ROUTER DE TELEFONIC...
ROUTER DE TELEFONICA ME PRODUCE INTERFERENCIAS
EA8F
 EA8F
#34922  - 18 junio, 2017 15:39
EL ROUTER DE TELEFONICA ME PRODUCE INTERFERENCIAS EN EL RECEPTOR.
OSCILACIONES MUY FUERTES.
-¿HAY ALGUNA SOLUCION ¿?
EA5DO
#311550  - 18 junio, 2017 16:32
Una maza puede servir.
73s Manolo - EA5DO
EB3DMR
#311551  - 18 junio, 2017 16:37
Hola EA8DA.
Es un router de fibra óptica , es para ethernet, o ambas? Está cerca de la antena?
Que bandas te afectan?
La mayoría de problemas vienen por las fuentes de alimentación como se ha comentado muchas veces, y en algunos casos se conducen o se radian por los cables que hacen de antena.
Si nos das más pistas, y estás dispuesto a hacer pruebas igual podemos ayudarte.
EB3DMR
EA2CYJ
#311568  - 18 junio, 2017 17:04
Prueba a cambiarle la fuente de alimentacion, pon otra que este mejor filtrada.
A mi me paso con mi router le puese otra fuente de alimentacion que tenia y adios interferencias en 40 mtrs, que era donde las tenia.
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA8F
 EA8F
#311552  - 18 junio, 2017 19:37
¿LA FUENTE DE ALIMENTACION DEL ROUTER?
EA8F
 EA8F
#311553  - 18 junio, 2017 19:41
Voy a empezar a hacer pruebas...tengo un cable muy largo desde la roseta (enchufe); hasta el lado derecho de la mesa, donde tengo el router. jo.....
EA8F
 EA8F
#311554  - 18 junio, 2017 19:45
Hola EB3DMR, SI ES ROUTER SUPERMODERNO QUE ES PARA ETHERNET.
EB3DMR
#311574  - 18 junio, 2017 20:29
Desconecta los cables de ethernet del router a ver si te baja el ruido. Si no es significativo, miraría el alimentador del router.
Hace años que se ahorran cualquier sistema de filtrado de las fuentes.
EB3DMR
EA5JI
#311555  - 18 junio, 2017 20:35
El alimentador casi 100% yo tuve el mismo problema
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
EA5JI 73s
www.ea5ji.com
#311556  - 18 junio, 2017 21:21
Yo también apuesto por la fuente, en cuyo caso, la solución de EA5DO iría bien con ella ... También puedes probar con unas ferritas primero o con otra fuente compatible.
EA8F
 EA8F
#311557  - 18 junio, 2017 22:20
Hola :
Mirar tengo, dos regletas para enchufar, en la mesa.
En la de la izda. enchufo F/A del TX/RX, un amplificador pequeño de salida de B/F de audio y una lamparita de mesa. La toma a la red, está con una barra de ferrita, arrollada con cable eléctrico, para evitar fugas de RF EXTERNAS.
En el lado derecho, tengo la otra regleta, dónde enchufo alimentador del router, un oscilador telegráfico, el P/C y la pantalla TFT. Igualmente, tengo otra barra de ferrita, enchufada a la pared. 2 ENCHUFES EN LA PARED DCHA E IZDA.
Todavía, no he hecho la comprobación, de desconectar el cable telefónico del router y comprobar, si sigo teniendo interferencia.
Y posteriormente, seguiré vtras. indicaciones.
Gracias, por las respuestas.
Y os iré dando detalles.
Cdles SLDS
EA8F
 EA8F
#311558  - 19 junio, 2017 11:01
Una vez, desconectado el cable de unos 2 metros, de la roseta al router.
Cesaba la interferencia. (Muy fuerte en 21052 Kc/s).
He cambiado la fuente del Router y se acabó el problema.
Los Chinos fabrican a "golpes y puñetazos". Je...je...
EA8F
 EA8F
#311559  - 19 junio, 2017 11:03
LA BLANCA LA MALA.
EA8F
 EA8F
#311560  - 19 junio, 2017 11:05
GRS A TODOS POR VTRA. AYUDA Y COLABORACION.
NO HA SIDO NECESARIO EL MAZO, NI TAMPOCO EL MARTILLO. JE...JE...JE,,,
LO DICHO SLDS CDLES ABZOS 73
#311561  - 19 junio, 2017 20:57
Yo he hecho la prueba de pasear por la casa con un escaner de mano por ejemplo en 7 MHZ acercándolo a los alimentadores ... no me extraña que tengamos tanto ruido.
Me alegra que hayas encontrado el origen.
EA8F
 EA8F
#311562  - 21 junio, 2017 10:05
Se lo he comunicado al 1002 de Telefonica, y ni caso.
Y que, no me pueden dar otra F/a.
Grs Cdles SLDS.
EA8F
 EA8F
#311563  - 22 junio, 2017 11:10
Creo, que URE, debía de presentar una reclamación a TELEFONICA-MOVISTAR.
Porque, mi reclamación no va nada mas que a la papelera, pero si lo hace URE ESPAÑA, LA COSA CAMBIA MUCHO.
Sobre todo, para exigir, mas calidad a los chinos.
EA8HQ
#311564  - 25 junio, 2017 21:24
Denuncia en la Jefatura de Telecomunicaciones.
EA7G
 EA7G
#311883  - 25 junio, 2017 22:24
¿En serio?
Estamos rodeados ¿qué digo? invadidos por adaptadores de corriente, transformadores para bombillas de led y decenas de equipos eléctricos y electrónicos que generan interferencias en nuestras bandas. ¿Denunciamos a teleco por cada transformador de 3€ que genera ruido?
Incluso los nuevos contadores digitales emiten su señal precisamente en la banda de HF sin que la administración haga nada, ¿en serio el consejo es ir teleco para denunciar a Movistar o al fabricante del transformador de 3€?
Desafortunadamente no es la solución, aunque en el tema de los contadores,que es algo masivo y oficialmente adoptado así, sí que podría tener algo de voz URE como representante nuestro que es. Si la normativa dice que éstos han de emitir su señal entre 3 y 30Mhz la norma debería especificar los segmentos dentro de ese rango en el que está prohibido hacerlo. No entiendo como es posible emitir una norma que choque con otra, pues el segmento para radioaficionados está reservado para nosotros, no pudiendo ser usado por otros servicios. En estas cuestiones sí que podemos, y debemos, hacer presión.
No se cual es la solución para estos cientos de cacharros que generan ruido, aunque seguramente sea una normativa más restrictiva y exigente en las especificaciones de todos estos aparatos para que no puedan obtener el CE ni ser comercializados si no las cumplen, pero mucho me temo que somos demasiado poco importantes como para hacer presión en ese sentido, ni siquiera como asociación, más aún yendo de forma particular a denunciar a teleco.
73´s desde Frigiliana Alejandro Herrero Podéis conocer algo más de mi en http://www.ea7gt.com
EA4NR
#311885  - 26 junio, 2017 21:41
El 90% de las fuentes conmutadas que vienen con los ruter de todos los operadores, son chinas y dan bastantes problemas de interferencias. Si no quieres perder mucho tiempo, le pones una fuente de alimentación clásica y adiós a los problemas.
Luis
ea4nr@ure.es
