Router Comtrend ftt...
Router Comtrend ftth de Movistar. Ayuda
EA4NR
#33169  - 17 julio, 2016 09:29
Tengo el router Comtrend VG8050 para fibra y no hay manera de evitar los armónicos que genera en hf, van en aumento e intensidad a partir de los 20m y que se hace insoportable en los 28 y en 50 Mhz.
He probado filtrar entradas y salidas,desactivar wifi, alimentarlo directamente de una batería y no hay manera, lo único que me queda es meterlo en una jaula de faraday.... lo mismo ocurre con los switch, tanto los de 10 como de 100 ó 1000 Mbps.
Como es un router tan popular como flojillo, espero conocer alguna experiencia con éste problema.
Luis
ea4nr@ure.es
EA7AJH
#297951  - 17 julio, 2016 14:25
Hola Luis, yo tengo instalado el router que sumistra Orange y no me afecta a la recepcion de las bandas de HF, si bien es cierto que no es para fibra. Lo que si tuve que apagar fue el switch de 100 Mbps porque este si que interferia bastante.
Me imagino que lo habrás hecho, solicitar a tu proveedor la solucion del problema y si no te lo soluciona, cambiar al proveedor que te lo solucione.
73 Jose Antonio ea7ajh.
#297973  - 17 julio, 2016 16:24
¿Quieres decir que el ruido procede del interior del router?
Sin cables conectados, batería, etc. ya produce ruido (de HF) en su interior ¿?
Si es así... solo te queda meterlo en una caja metálica, o si no, cambiar de router.
EA1EF
#297981  - 17 julio, 2016 22:10
Imagino que siendo un router de fibra será mas complejo y caro sustituirlo por otro modelo, pero probablemente sea lo mas sencillo si se conoce marca y modelo de uno silencioso.
los routers adsl son muy economicos, podrías hacer alguna prueba con cables stp sstp de doble apuñalamiento con conectores rj45 puestos a masa pero probablemente no ayude mucho...
Aquí se trata de forma genérica el problema pero a la inversa, con todo puede ayudar en nuestros casos
http://www.thinkbroadband.com/guide/broadband-interference.html
EA4NR
#298018  - 18 julio, 2016 08:26
Gracias EA7AJH, EA1DDO y EA1DF por responder.
Cuando se conecta el router, no se produce ninguna interferencia apreciable. El problema empieza al cabo de 1 minuto cuando sincroniza. He probado lo más habitual: buena tierra, filtros red, alimentarlo con CC autónoma, alejarlo unos metros de los equipos, antes de meterlo en la caja fuerte de un banco :laugh:
Voy a esperar, me van a dejar probar otros router diferentes y ver qué ocurre. También tengo pensado filtrar las salidas RJ45.
Luis
ea4nr@ure.es
EA5EV
#298033  - 18 julio, 2016 09:48
Hola, yo tuve movistar fibra y no tuve ninguna interferencia, el router puesto encima de los equipos de radio (era uno blanco); ahora tengo Jazztel fibra y tampoco tengo ningún problema derivado del router. Por tanto, o es ese modelo o concretamente ese router que esta "roto", o sea, sin filtraje. Prueba a llamar a movistar para que te lo cambien por otro, indicando que produce interferencias en equipos de onda corta.
73,
Pepe
EA4EJR
#298037  - 19 julio, 2016 10:15
Mira si la interferencia es por los cables ethernet. Hay mas info en otro hilo del foro.
http://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/226783-interferencias-en-vhf-por-wifi.html
EA4NR
#298082  - 20 julio, 2016 09:54
Acabo de conectar un router nuevo de Asus y también aparecen armónicos con menor nivel. Este fin de semana probaré otro modelo.
De todas maneras, mirando el enlace que indica ea4ejr, -no lo había visto antes- voy a cambiar todos los cables de salida del router por otros de doble malla y ver qué ocurre.
Gracias por vuestros comentarios.
Luis
ea4nr@ure.es
#298123  - 20 julio, 2016 14:43
El camino (o caminos) de la interferencia entre el generador y el receptor tiene varios puntos de vista y ataque.
1º.- Localizar el generador/es.
2º.- Localizar la/s antena/s transmisora/s.
3º.- Localizar la antena receptora.
4º.- Aislar el circuito o circuitos.
Para las pruebas de aislamiento y localización es importante tener claro que no existe un todo/nada y que cualquier filtro aislador que pongamos (ferritas) solo introduce una atenuación. Debemos empezar por el punto donde más efecto se observe, e ir aumentando en ese punto hasta que no apreciemos diferencia.
El primer punto a verificar es la antena receptora, que en el caso de las interferencias de nuestra propia casa probablemente no sea la del tejado sino el coaxial que la alimenta (en conjunción con el cableado del equipo).
EA4NR
#298143  - 23 julio, 2016 07:45
Hola Angel, gracias por tus acertados consejos.
Ya tengo localizado el generador de la interferencia. Se trata de un enlace de 5Ghz. que está conectado a un distribuidor y de allí al router. Si se desconecta, va todo normal pero en cuanto se conecta y sincroniza, genera multitud de armónicos más acusados y de mayor amplitud cuando subes de 28 Mhz, muy acusado en 50 Mhz. y superiores
No es la fuente, se ha eliminado la conmutada por una lineal e incluso a baterías, está todo el cableado apantallado. Es la unidad radio la causante de la interferencia. La bajaré e intentaré apantallar. Igual funcionan los filtros emi en el cable, no sé qué será más efectivo. Parece ser que existen filtros para los 4 pares del lan...
Luis
ea4nr@ure.es
