Router 3G/4G, anten...
Router 3G/4G, antena exterior, reset automático, Ethernet, DynDNS
EA3GEO
#331791  - 19 febrero, 2019 12:02
Hola OM's,
Tengo una estación que controlo remotamente. En este shack remoto no llega ni fibra ni ADSL. Utilizo Movistar Fusión Radio. Va bastante bien. Bajadas de 10 MBps pero la subida está limitada a 0,8 Mbps. Algunas veces, esto se nota. Cuando realmente tengo los 0,8 eso va como la seda pero no siempre es así.
Quiero probar una cosa. Con un móvil normal, fácilmente obtengo 7-8 Mbps tanto de bajada como de subida. Quiero comprar una SIM tipo Simyo con 20 o 30 Gb mensuales. Eso es barato y va bien. Ya lo he usado para otros temas (cámaras IP).
Necesitaría un router que esté preparado ya para aceptar la SIM de la compañía telefónica pero necesito que tenga al menos 4 características: Posibilidad de antena exterior para el 4G/3G, un puerto Ethernet, DynDNS y reset programado automático (por ejemplo que cada día a las 2 AM se autoreinicie). Esto del reset automático seguramente también lo podría hacer con un webswitch que me permitiera apagarlo y encenderlo (este dispositivo ya lo tengo).
¿Algún colega ha utilizado un dispositivo que tenga todo esto? ¿Alguna recomendación?
Gracias y 73 de EA3GEO, Daniel
EA5XV
#331806  - 19 febrero, 2019 18:01
ASEGURATE QUE SIMYO NO TRABAJE CON NAT,pues de ser asi no podras mapear los puertos
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
EA3GEO
#331809  - 19 febrero, 2019 19:04
Hola Rafael, muchas gracias por la contestación. No me era presente que el operador limitar de algún modo el NAT. Pues me lo miraré. De cualquier modo son contratos de datos muy abiertos. Incluso podría hacer un solo mes, probar y si no va pues busco otra cosa.
Googleando, he encontrado un router que pareciera que tiene todo lo que necesito. Se trata del Teltonika RUT240. No sé si habrá algo más interesante por ahí.
Gracias y 73!
EA1CH
#331815  - 19 febrero, 2019 21:01
Buenas.
Mira lo que te dice Rafael (EA5XV) yo he probado con varios operadores virtuales y ninguno hacia NAT, con Simyo no he probado. El router ese que pones no es nada barato y excepto lo del reset automático, la mayor parte de los routers actuales 3G/4G tienen lo demás.
Lito, IN62bh
EB1DPB
#331817  - 19 febrero, 2019 21:19
Buenas tardes.
Yo creo que te puede ir bien esto:
https://www.landashop.com/mkt-rbsxtr-r11e-4g.html
Es una especie de tamborcito, como puedes ver en las fotos, para poner en lo alto de un mastil o torre, para poder buscar la mejor señal.
Dentro lleva el modem LTE y el router , con lo que dentro de casa solo tienes que montar la fuente de alimentacion POE y un switch si quieres montar mas de un dispositivo.
Espero que te guste.
Saludos de Jose
EB1DPB fm IN53SI
#331820  - 19 febrero, 2019 22:37
No lo uso para radio en remoto, pero he usado un D-Link DWR 512, 3G con una antena externa, y ahora estoy usando un DWR-921, que es 4G y tiene dos antenas externas. Ambos tienen ranura para la SIM y 4 puertos Ethernet.
En otra utilización remota resolví el problema de los "cuelgues" con un reloj digital, que estaba activo todo el tiempo excepto tres paradas de 1 minuto (lo mínimo que permitía el reloj) a las 8, 14 y 21 horas. Si había problemas (que eran muy habituales en el medio de un parque natural), solo había que esperar a que se rearmara para volver a tomar el control.
Suerte con las pruebas.
EA1EF
#331824  - 19 febrero, 2019 23:20
He montado tres Movistar Fusion Radio+ con antenas exteriores MiMo (80 €) y suelen pasar de 20 llegando a 28mb de bajada y 5 de subida en 4G.... claro que hasta llegar a eso hay que pasar por todos los previos para asegurarse de velocidades, frecuencias LTE, ubicaciones de los repetidores, pruebas etc... generalmente con un smartphone y pidiendo unrouter con contrato 4g prestado... también es un riesgo las políticas de gestión de la compañía horarios de sobrecarga etc
Routers 4g el que se ha propuesto de microtik es de lo mejor y la antena integrada ya te ahorras un montón de problemas
, otra opción es cualquiera OEM flaseable con DD-WRT u OpenWRT de la casa TPlink hay varios deseables y económicos, el auto reinicio creo que se hace en DDWRT con scripting tiene wachdog para reiniciar auto si falla conectividad y muchísimos menús de configuración  avanzada...
Tengo bastantes routers glaseados con DDWRT y es una maravilla para mi nivel bajo... los mejores routers avanzados económicos creo que son los Microtik pero me superan por mi bajo nivel de conocimiento
Esta publicación fue modificada hace 6 años 2 veces por EA1EF
EA3GEO
#331854  - 20 febrero, 2019 23:31
Gracias a todos. Me ayudan mucho vuestras respuestas.
Lito, tienes razón: ¡Tomo nota! Aún tengo tiempo para decidirme. Tengo un listado de cosas que hacer en el shack remoto y esta es una pero no es la primera.
Jose, pues sí: Me gusta mucho ese Microtik. Muchísimo más que lo que había encontrado yo. Muchas gracias.
Jon, gracias. Echaré una mirada al D-Link. El reloj digital entiendo que era un temporizador de esos que cierran y abren un contacto a una hora determinada. Me queda clarísimo. Sí señor. A grandes males, grandes remedios. ¿Qué operador utilizas? ¿Tienen eso del límite en el tratamiento del NAT?
Mucha gracias EA1EF. Buena info con el tema DD-WRT. Me lo estudio. Oye, me he quedado flipado con eso que dices que con Fusión Radio llegas a uploads de 5 Mbps. ¿Sí? En los foros de Movistar, todo el mundo dice que la subida está capada a 800 kbps (?).
Gracias a todos!
73 de EA3GEO
EA1EF
#332014  - 25 febrero, 2019 23:35
La velocidad oficial de subida en Movistar 4G y 4G+ es de 6 y 12 Kbps respectivamente, haciendo test desde SmartPhone Android en ciudad con buena señal 4G da de 4 a 6mbs a menudo y si tienes 4G+ da fácilmente 8mbps...
Los Fusion Radio+ que conozco solo llegan a 4G y en mis test desde pc salen fácilmente de 4 a 5 Kbps en horarios favorables...
https://comunidad.movistar.es/t5/Bienvenida-y-Noticias/Disfruta-de-4G-y-4G-en-Movistar-sin-coste-adicional/td-p/1424082
EA1GWM
#332168  - 3 marzo, 2019 15:43
Yo tengo el remoterig, en la estación  tengo un TP-Link Archer MR200  con una tarjeta de prepago Movistar, es la única  que me dio resultado, despues de probar tuenti, lowi....las operadoras virtuales utilizan nat. Incluso probé con vodafone. En configuración dns  tiene Dyndns y noip, yo utilizo esta ultima al ser gratis, por si en algún momento falla el remoterig. En las wifis (2,4 y 5) puedes poner horarios como quieras para conectarlas. Esta claro que tiene muchas mas funciones, si hace falta te envío alguna captura de pantalla, para que puedas ver las opciones que trae. En mi caso no tengo problemas para hacer radio, incluso estando también en la parte de control conectado a la wifi del móvil, realizo contactos en ft8, fonia...
Braulio
EA3GEO
#332193  - 4 marzo, 2019 15:55
Muchas gracias Braulio. Quiero probar el Microtik. Necesito poder tener la antena al exterior. Si no, no me tomará bien la señal 4G.
Gracias por avisarme sobre lo de Movistar. Creo que es mi mejor opción.
Una cosita para ti que no sé si tienes en cuenta: Remoterig ofrece para sus usuarios un servicio tipo dyndns gratuito. Y funciona muy bien. Lo puedes ver aquí:
http://www.remoterig.com/wp/?page_id=1481
Una cosa que siempre puedes hacer es tener dos servicios redundantes: El no-ip en el router y el ddns de remoterig en el propio RRC1258.
Gracias y 73 de Daniel, EA3GEO
EA5ZJ
#332196  - 4 marzo, 2019 17:37
aunque tengas nat, si se puede abrir puertos, o asignar una ip publica fija. (por unos pocos euros mensuales)
Algunas empresas wifi, incluyen la ip publica fija sin coste, aunque dependerá de otros factores.
no tienes ninguna empresa wifi que te pueda dar servicio? De estos que te ponen una antenita wifi y un router, me refiero.
EA1GWM
#332378  - 10 marzo, 2019 11:09
Respondido por: EA3GEO
Es lo que estoy haciendo, tengo los dos servicios remoterig y no-ip.
Suerte.
Braulio
EA1EF
#332861  - 24 marzo, 2019 23:40
Mucho cuidado con las IP fijas, el nivel de ataques actualmente a IP fijas es muy importante,
desde el punto de vista de la seguridad es preferible ip dinámica y cualquier sistema de acceso desde wan a través de terceros
EA2EKH
#332912  - 26 marzo, 2019 16:58
Mikrotik tiene varios modelos que están bastante bien.
De ellos te puedo recomendar dos modelos:
wAP R, preparado para exterior (subes arriba con cable de par trenzado CAT6). Si quieres ponerle una antena mejor, puedes abrir la caja y poner dos pigtails del conector U.FL que llevan en la tarjeta 4G a SMA hembra. Los agujeros están preparados. Algunas variantes las venden con la tarjeta LTE ya incluida.
https://mikrotik.com/product/RBwAPR-2nD
La otra opción es el modelo LHG LTE, que tiene una antena direccional.
https://mikrotik.com/product/lhg_lte_kit
En ambos casos tienes amplias opciones de configuración (aunque exigen experiencia) y, si quieres, puedes ejecutar de manera periódica tareas como rearrancar de manera automática a una hora.
Sobre ataques y direcciones estáticas: Es lo mismo, se reciben un montón de intentos tengas direcciones estáticas o dinámicas (tengo de las dos). Yo registro ese tipo de actividad en casa y ya ni la miro, me he aburrido 😀
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
