Hola Campeones:
Hola tengo dos rotores Prosistel 7, uno de ellos se rompió a la semana de estar instalado (el potenciómetro). Pablo EA4TX
Que me los vendió me envió dos potenciómetros inmediatamente, se lo cambiamos y aparentemente marchaba bien.
Al momento de rotar tanto con las palancas o la perilla orientadora, los dos rotores no existe forma de saber para donde
Van, en mi vida he probado mierda como esta, son dos muebles enormes pero la electrónica es una mierda, no sé cuantas veces he probado
Las conexiones pero nada siempre están locos.
A los que tengan este castigo saben alguna solución para esta mierda. En Friederichafen me dijo el Alemán que trabajaba
En el stand, que es un amigo del que no me acuerdo el indicativo, que tienen un agujero por debajo que es para refrigeración y que se tiene
Que dejar que tenga corriente de aire, pero ni con esas.
Les estaré muy agradecido si tienen alguna información, la de tirarlos a la basura ya la se, alguna que no sepa.
73 de Manolo EA8ZS
Debe ser un caso muy particular el tuyo.
Yo tengo hace años uno con mi array y nunca me ha dado un solo problema.
No sé que opinan otros usuarios....
Hola Manolo
Tenemos un rotor de la marca Prosistel, y aunque creo que no es el mismo modelo que el tuyo ( supongo que no, por lo del agujero), si que te puedo contar la experiencia con el nuestro que seguro que no difiere mucho.
Después de muchos años de uso, le tuvimos que cambiar los engranajes y juntas tóricas (son comerciales, de motores industriales), también renovarle el aceite interno.
Pero al montarlo, nos cargamos el potenciómetro.
Este es de 10Kohm 10 vueltas, PERO solo usa una vuelta para la detección, y ha de ser la vuelta del centro (4,5 a 5,5). El mando de rotor, el máximo y mínimo se ajustan por dos potenciómetros que fijan el límite por un operacional. ¡No tiene tope mecánico!
Cambiamos el conector trasero del mando de rotor por uno de mejor y aquí vino el problema gordo, pues conectamos dos fases del motor al revés (L1,L3 - L2) y claro, el motor giraba al revés. Esto causó que el coaxial se enrollara en el mástil.
Como solucionamos en entuerto:
-Conectamos solo los cables del motor y masa.
-Aflojamos la brida del mástil en el rotor, y frenamos el mástil con el tornillo de la torre (para que el rotor girara libre)
-Conectamos el tester (Ohms) entre los cables del potenciómetro (+12 , P , -12) concretamente + 12 y P. Giramos el rotor hasta conseguir 5Kohm (centro del potenciómetro)
-Los ajustes de máximo y mínimo los hicimos simulando el rotor, con un potenciómetro de 10K conectado al mando de rotor. En el esquema de la placa, se ve el operacional doble que al superar la referencia del ajuste sube su salida a 5V. Los ajusté a +/- 1,5 vueltas
Hay que vigilar muy mucho la posición de la antena y el mando, pues ya te digo, ¡estuvimos a punto de arrancar el coaxial!
Manolo: mírate bien que las tensiones de +12 y -12V estén estables, pues son la referencia de la posición.
Si has movido los ajustes del voltímetro el indicador de grados(¡Cielos!), es mejor que lo vuelvas a ajustar poniéndole la tensión de referencia con una fuente externa.
Si necesitas ayuda para el ajuste, mándame el esquema por e-mail, pero creo recordar que dominas el mundillo técnico y seguro que lo resuelves.
Personalmente, creo que el dia que este rotor se muera, creo pensaremos en otro tipo (¿T-Twister?). Pues el problema principal es este que es lento como una tortuga. Y el no tener tope mecánico mas que nada, es un problema de seguridad. El tema de que el indicador sea numérico en grados... no se, yo prefiero los de aguja.
Jordi, ea3ebn (viva los técnicos e ingenieros en paro!!)
Jordi, EA3EBN
El motor tiene un agujero por debajo, pero es pequeño y muchas veces esta tapado por el grossor de la pintura, la solucion,acerlo algo mas grande, antes de colocar el potenciometro hay que poner lo a 5K,como lo ha indicado el compañero, dejar flojo el mastil de las antenas y verificar su posicion con la caja mando,posicionar el rotor en una direcion ,poner las antenas en la misma direcion y apretar tornillos, no debe aver mas problemas que un rotor normal.
Yo estuve hasta 6 meses que problemas (giros lentos, se paraba donde quería etc,) hasta que descubrí el problema: LAS SOLDADURAS DEL CONECTOR DEL MANDO, por lo visto no las hacía bien (y eso que con el tester daban continuidad, pero por lo visto no calentaba bastante las partes a soldar por estar vieja la punta del soldador) cambié la punta del soldador y desde entonces va como un reloj, lo controlo a traves del HRD y casi siempre para justo en los grados ordenados o como maximo un grado de diferencia.
Yo tuve problemas con el potenciometro y con el mando, resulta, que no dejo de girar, y me enrrolló todos los coaxiales, y me produjo muchos daños en las antenas.
Entonces, Pablo EA4TX todavia no tenia nada que ver con prosistel.
Me tuve que .......medioapañar con Ganny creo que se llama, y medio en ingles, medio italiano, medio....castellano, me dijo como repararlo.
Ponte en contacto con EA4TX o con el fabricante, pero seguro que Pablo, te atiende ok.
ea5geb jordi.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
