Rotores, Factor K
Rotores, Factor K
EA1CH
#341723  - 7 enero, 2020 00:31
Buenas.
Alguien tiene en cuenta el Factor K de un rotor a la hora de montar antenas?
K = (Antenna Turning Radius (metros)) x (peso de la antena y del mastil (Kg.))
Lito, IN62bh
EA2J
 EA2J
#341725  - 7 enero, 2020 07:53
El factor K de una antena es el vector (par de torsión) que ejerce una antena o un conjunto sobre una torre o un mástil. Cuando se proyecta la instalación de una o varias antenas es un datos que debería tenerse en cuenta, en especial, cuando suman un factor K importante.
Un conjunto de antenas de grandes dimensiones tienden a torcerse incluso con vientos suaves o moderados ya que están expuestas a corrientes de aire alejadas del centro de giro, de esta forma, las cargas resultantes pueden ser similares a vientos extremos averiando la antena o el soporte si no están debidamente reforzados.
Es difícil que alguien tenga datos de si, en conjunto, este dato se tiene en cuenta habitualmente, probablemente todo el que tiene una antena de grandes dimensiones lo debería haber tenido en cuenta. Personalmente es un dato que valoré al montar el paraguas y consideré en su momento que estaba cubierto con el mástil instalado.
73, Enio
EA2AQH reaccionó
EA1CH
#341740  - 7 enero, 2020 15:49
@ea2hw
Hola, me refería a tenerlo en cuenta en relación al rotor, leyendo el manual de mi Yaesu G-1000XDC he visto que aparte de los metros cuadrados de la superficie de las antenas, el peso y demás....., también dice que no sobrepasar 230 de factor K para este rotor, hice un calculo con una Optibeam 9-5 que anda por los 30 Kg un mastil de 5 Kg y con solo eso nos ponemos en 213 de Factor K,  6,1 (radio de giro) x (30 + 5) los kg del mástil y de la antena, poco mas se puede poner con un G-1000, como veo instalaciones con mucho mas aluminio y el mismo rotor por eso preguntaba si alguien lo tenia en cuenta.
Lito, IN62bh
