Rotores azimut-elev...
Rotores azimut-elevación
EA2BRI
#26628  - 13 enero, 2014 10:56
Necesito asesoramiento:
Quisiera mover una antena parabólica para seguimiento de la luna o el sol.
Tengo dos rotores, pero desconozco que programa para pc y hardware serían los idoneos.
Un saludo cordial desde Pamplona.
javier.
#242522  - 13 enero, 2014 12:46
Precisamente estos días ando con ese tema;
http://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/220028-arduino-control-de-rotores-y-seguimiento-de-luna.html
Hay varias formas de hacerlo;
PC - Rotor
PC - Controladora - Rotor
En la primera opción, usas un rotor tipo Yaesu G-5500 conectado a un PC por el puerto serie. El PC corre un programa que maneja el rotor directamente.
La segunda opción es igual a la primera pero hay una placa controladora (tipo EA4TX, W2DRZ, etc) conectada al PC y a esa placa controladora conectas rotores o motores de cualquier tipo así como sensores.
La tercera, que es en la que estoy trabajando estos días, la placa controladora tiene su propio programa de seguimiento y maneja los rotores o motores y sensores autonomamente, aunque tiene conexión al PC para monitorear o controlarla desde el PC si se quiere.
Dentro de esta tercera categoría sólo conozco los sistemas de; K3NG, OE5JFL y F1EHN.
Tienes que mirar que configuración te interesa más, así como si vas a usar un rotor con ambos giros (tipo G-5500) o vas a motorizar tu mismo con algo casero, que sensores el/az vas a usar, etc.
Si la instalación no tiene mucho peso, el G-5500 (o equivalente) te resuelve todo el problema.
Pero si la instalación es mayor que lo que un rotor de esos soporta... hay que irse a sistemas caseros.
(Hay algunos rotores muy potentes para esos trabajos (Prosistel, Orion,etc, pero son muy caros).
EA1YV
#242523  - 13 enero, 2014 13:35
Pero no sabemos de que tamaño de parábola hablamos...
EA2BRI
#242537  - 13 enero, 2014 15:14
Ok máximo, gracias por tu ayuda.
Estudiaré esas posibilidades, pues estaba algo perdido.
En principio, la antena sería de unos 2m de diámetro.
73´ javier
EA2BRI
#242524  - 13 enero, 2014 15:19
Hola, en su dia cuando aun tenia la empresa, realice un proyecto para un cliente en el que movia en EL y AZ un bastidor para soportar paneles solares de alta concentracion, que en vacio pesaba 4000Kg, con una precision de 0,003º usando el sensor solar, tambien desarrollado por mi (y registrado como modelo de utilidad) y creo recordar que de 0,1º tirando de algoritmo (para cuando estaba nublado) con un movimiento continuo usando convertidores de frecuencia para los motores. Luego vino la crisis y ...
Cuando lo miraba funcionando siempre me imaginaba una gran parabola encima 👿
Disculpad el inciso, es que me vino a la memoria, 73.
#242546  - 13 enero, 2014 16:12
Eso creo que entra dentro de lo manejable por los rotores normales (G-5500, Alfa-Spid, etc).
También depende del peso, claro. Aunque sean 2m de diámetro, las hay ligeritas y las hay pesadas, con el mismo diámetro.
También no es lo mismo esa antena en "A Costa da Morte" que en un valle del interior.
De todas formas, las tres opciones primeras son las que hay. Uno tiene que decantarse por una de ellas, aunque con el tiempo todo se puede mejorar.
