ROTOR YAESU QUE FUN...
ROTOR YAESU QUE FUNCIONE INVERTIDO ¿¿??
EA6C
 EA6C
#384818  - 20 marzo, 2023 10:47
Quiero hacer girar un mástil telescópico con  un G-2800.
Por un problema de espacio, me convendría instalar la cabeza del motor sujeta por sus tornillos de enganche  el la parte de arriba del soporte, así la parte que gira iría en su parte inferior, pudiendo hacer girar una rueda dentada con una cadena tipo bici.
El manual no habla de esto,...
¿Algún amable colega ha utilizado esta configuración?
Gracias, y 73´s
Juan EA6c
EA5Z
 EA5Z
#384820  - 20 marzo, 2023 11:19
Hola NI SE TE OCURRA ,  el rotor está diseñado para trabajar de una sola postura , cuando llueve el agua cae por la carcasa y no tiene  problema si lo giras el agua irá dentro , fíjate en ese detalle , ya me tocó reparar uno de un amigo por este problema .
No se qué quieres en concreto pero podemos ver opciones y ayudarte , yo esta parte de mecanización  la tengo como trabajo , saludos .
Ea5z Ángel
EA6C
 EA6C
#384822  - 20 marzo, 2023 16:08
Hola Angel, gracias x contestar...
El mástil va sujeto a una pared muy baja. Hay un escalón muy grande entre la rueda dentada que hace girar el mástil que iría pegada al suelo y la altura mínima para poner la rueda dentada al rotor. Este escalón  de 20  - 25 cm, se solventaba poniendo el motor invertido. Visto lo de la entrada de agua al motor, se me ocurre hacer una campana impermeable que cubra el motor que seguirá invertido....¿que te parece?....
EA6C
 EA6C
#384823  - 20 marzo, 2023 16:57
solución alternativa,
transm z
EA3TA
#384825  - 20 marzo, 2023 18:54
No entiendo porque no poner el mástil, que supongo que mas arriba tendrá un cojinete con fijación en algún punto, directamente al motor que soporta hasta 300 kgs de peso.
73, Juan - EA3TA
EA6C
 EA6C
#384838  - 21 marzo, 2023 09:46
Dado que la pared es baja se puede producir que el mástil se caiga o se doble y es este caso dañar la cubierta de la casa, cuanto menos peso tenga el extremo del mismo, menos daños causaria. Por pura prudencia....
EA6C
 EA6C
#384840  - 21 marzo, 2023 10:03
Gracias, Angel EA5Z por tu experiencia que me permitirá enfocar el tema desde la buena prespectiva....73 para todos
EA3TA
#384841  - 21 marzo, 2023 10:45
Publicado por: EA6C
Los comentarios que haces y la imagen que has incluido no me dan una idea de lo que quieres (salvo que sea hacer una barbaridad).
El mástil, y más aún si es extensible, tendrá que ir fijo por dos puntos y que le permitan el giro.
Lo más fácil es abajo poner el rotor que le da el movimiento y soporta el peso y mas arriba (justo al final del primer tramo) un cojinete fijo en algún punto que le de la solidez suficiente para aguantar la palanca que ejerceré el mástil una vez desplegado.
Si además lo cargas demasiado en la punta con la antena, lo lógico sería pones 3 vientos con una pieza que le permita el giro bastante próxima a la parte superior.
Por curiosidad
¿Cuántos metros mide el mástil una vez desplegado y qué antena piensas instalar?
73, Juan - EA3TA
EA1HX y EA1N reaccionaron
EA6C
 EA6C
#385107  - 1 abril, 2023 14:29
Mástil hasta 12 m , antena Spiderbeam.  Lo he hecho lo mas sencillo posible, funciona.73
