Rotor Yaesu G1000C
Rotor Yaesu G1000C
EA1RT
#328005  - 20 octubre, 2018 18:22
Hola a todos, necesito esquema electrico de este rotor, gira solo en un tramo y se para, pese en un momento que pudiera ser los coaxiales enredados, pero no, acabo de bajarlo, lo he abierto y aparentemente todo bien, piñones impolutos y otras partes igual, así que quiero ver el esquema para poder hacerle una conexión entre el mando y rotor a ver como funciona.
Quedo agradecido de cualquier opinión
73 Jose Ramon
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
EA4UV
#328025  - 21 octubre, 2018 11:53
Necesitas el esquema eléctrico o el Conexionado Rotor Mando ???
Creo que Todos los Rotores Yaesu llevan en mismo conexionado (Rotor - Mando de Control) si bien la diferencia estriba en que en algún tipo de Rotor no se utiliza el Pin 1 del conector del Mando, mientras que el Pin 7 del Rotor no se utiliza en ningún caso
Yo tengo el manual de G-1000C, pero no viene, ni el esquema eléctrico, ni el conexionado Rotor-Mando, mi Rotor es el G-1000DXC en el que si viene el conexionado Rotor-Mando, pero tampoco viene el esquema eléctrico
Sin embargo tengo el manual del G-1000DXA, en el que vienen ambos, si  me pasas un correo te envío el que quieras, en formato PDF
EA4UV, Jose
EA1RT
#328078  - 22 octubre, 2018 23:15
Muchas gracias José por responder a mi mensaje, he probado el rotor en el banco y funciona correctamente
el problema debe de ser en uno de los dos rodamientos donde se aloja el mástil, probablemente debido a las inclemencias del
tiempo , debe tener algún agarrotamiento, toca subir y engrasar a ver si queda solucionado.
saludos José Ramón
DX,DX,DX Y MAS DX
#328081  - 23 octubre, 2018 01:08
Revisa las conexiones desde el mando hasta el rotor, es posible que una mala conexión provoque una caída de tensión y la consiguiente pérdida de potencia del motor.
EA1RT
#328144  - 24 octubre, 2018 21:49
Gracias Ángel por el apunte, lo miraré, ahora toca subir a la torre y ver si todo queda arreglado.
Menos mal que deje la antena apuntando a VP6D 🤪
73, José Ramón
DX,DX,DX Y MAS DX
