Rotor YAESU G-650C ...
Rotor YAESU G-650C pregunta.
EA5WO
#2399  - 2 diciembre, 2008 22:38
Hola. Gracias por atender la lectura de este tema.
Tengo una duda respecto a este rotor.
Son 5 cables los que salen del conector trasero del mando ??
El 1 y el 7 del conector del rotor estarian anulados ??
Resulta que el motor es el Yaesu G-650C y el conector de atrás del mando solo lleva 5 conexiones (el nº 1 del conector trasero no hay conexión) alguien sabe algo?
Gracias anticipadas. Saludos. Pascual EA5WO.
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA3NO
#54216  - 2 diciembre, 2008 23:27
Hola Pascual...
Del mando salen 6 hilos no 5....¡¡
y arriba en el rotor el que no va conectado es el 7....
asi por lo menos es como lo tengo yo.
Lluis ea3no
EA5WO
#54234  - 2 diciembre, 2008 23:35
Hola Luis. Gracias por tu pronta respuesta.
Pues como comentaba al principio con el G-650C que termino de comprar, el pin nº 1 del conector del mando del rotor esta anulado o bien esta metido hacia dentro .. esta es la duda que tengo. antes de conectar nada y probar quisiera tener esto claro. Tambien veo en diferentes sitios que los cables requeridos para este rotor son 5 cables y no 6. Al rotor sobraria conectar el nº 1 y el 7
Sera cuestion de probarlo asi como lo tengo a ver o llamar al distribuidor . Gracias. Saludos. Pascual EA5WO.
(AWARD Manager)
EA3NO
#54217  - 2 diciembre, 2008 23:43
Hola Pascual...
NO se si hace algo o no lo hace el pin 1, pero lo que si se seguro es que venia el conector con los 6, y cable de 6 hilos le puse y hasta el dia de hoy....
en el manual no viene el tema de los hilos, pero tengo en formato pdf el del G-650A y ahi si que viene el conector con los 6 hilos.
si te interesa te mando el pdf.
De todas maneras siempre puedes probar si con 5 funciona.
Lluis ea3no
EA5WO
#54218  - 2 diciembre, 2008 23:49
Hola de nuevo.
A ver si difiere en algo las versiones del rotor. Me comentas que tu tienes el 650A el que tengo aqui es el 650 C a ver si estos ultimos vienen con el conector 1 anulado.
Me termina de comentar por email el amigo Rubén, EA5BZ que en el suyo un G450 que lleva las mismas conexiones, solo lleva 5 cables y tambien el 1 anulado.
No obstante como no es una operación de riesgo.. antes de subirlo arriba con un trozo de cable se prueba.
De nuevo gracias por tu amabilidad. Saludos.
(AWARD Manager)
EB2FJN
#54239  - 3 diciembre, 2008 00:29
Hola chicos.
No se si te servira de algo.
Tengo el 600RC, y en el mando por detras tiene 8 posibles conexiones, de las cuales la numero 1 y la 8 no estan conectadas.
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA3NO
#54219  - 3 diciembre, 2008 00:58
Yo tengo el G-650-C, el manual en pdf que tengo en donde vienen las conexiones de los 6 cables es en el manual del G.650-A
De todas maneras antes de subirlo es facil probarlo....
Suerte
Lluis ea3no
EA5WO
#54253  - 3 diciembre, 2008 16:02
Hola!. Pedro. Gracias tambien por tomarte tu tiempo tratar de ayudar sobre el tema este de las conexiones del rotor.
Efectivamente Luis, en el esquema de conexiones sale conexión del pin nº 1 pero en la realidad al menos en esta versión de este modelo de rotor NO es asi. Esta mañana me lo ha confirmado el distribuidor que en los G-650C el pin 1 va anulado. son solo 5 cables del 2 al 6.
Saludos cordiales.
(AWARD Manager)
EB1YK
#54220  - 3 diciembre, 2008 17:12
Yaesu 400-RC
Bornas: 1, 7 y 8 libres.
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
EA5WO
#54221  - 3 diciembre, 2008 18:50
Gracias Victor. El tema ya esta claro. Saludos.
(AWARD Manager)
