Rotor Yaesu 450XL m...
Rotor Yaesu 450XL motor bloqueado
EA6ACR
#34015  - 16 diciembre, 2016 20:34
Hola,un amigo ha comprado hace poco un rotor usado,Yaesu 450XL,despues de girar una vuelta a derecha y otra a izquierda se ha bloqueado,lo hemos desmontado y el fallo esta en el sistema que lleva de freno del motor,al desmontar el piñon y la pieza de plastico que lleva alojado en su interior un muelle ,el motor gira bien,parece que el problema esta en el mecanismo de freno que bloquea el motor,tambien hemos visto una pieza de aluminio, que va dentro del eje del motor ,que esta suelta,tiene un tornillo allen que debe estar flojo,pero despues de probar a montar de nuevo el piñon,pieza de plastico y muelle y apretar la pieza de aluminio,el muelle impide girar al motor,no sabemos como funciona este sistema de freno,el eje del motor no se desplaza arriba y abajo al darle alimentacion para asi desplazar la pieza de aluminio,alguna idea? gracias.
73,Alonso
EA8ARG
#304987  - 17 diciembre, 2016 09:10
Buenos días
Tengo un rotor Kenpro KR-600 ( ahorra es el Yaesu G-600 ), tenia el mismo problema y después de esta con el toda una mañana descubrí que estaba flojo el tornillo lateral
Pero el truco esta el la posición del resorte, la pieza metálica y el piñón de ataque de plástico
La verdad que no me acuerdo como lo puse pero lo desmonte varias veces hasta que di con ella
73 y DX
José Antonio
EA6ACR
#305015  - 17 diciembre, 2016 13:53
Buenas tardes Jose Antonio,si,parece que el problema debe estar en la posicion de las piezas del sistema de freno,no parece a simple vista que haya nada roto,seguiremos en el tema,gracias,saludos
73,Alonso
EA6ACR
#304988  - 17 diciembre, 2016 16:43
https://drive.google.com/file/d/1MxXv9msEJPPlczZ-qYaImi88PrSp4ij7gw/view
https://drive.google.com/file/d/1Vl9eUldyjCuF8gudV4gMviRMyyS2DTFNmA/view
73,Alonso
EA8ARG
#305047  - 17 diciembre, 2016 21:07
Buenas noches
No puedo ver el vídeo, pero monta las piezas y aprieta el tornillo lateral que tiene
Te envió un vídeo que puse en you tube pero como vez gira el rotor pero el piñón no, pensé que tenia mal el plástico pero el tornillo lateral flojo es el gran problemas
Espero que des con la avería
73 y DX
EA8ARG José Antonio
P.D. pasame el QRA
EA6ACR
#305068  - 18 diciembre, 2016 20:16
Hola de nuevo,ya esta solucionado el problema,esta mañana me llamo por tlf y me lo dijo,la palometa que esta en el eje del motor(la pieza que sale en la foto) al ponerse este en marcha ,comprime el muelle y gira libremente el muelle,y al pararse el motor el muelle lo bloquea,el asunto esta en colocar la palometa a la altura adecuada(y apretar el tornillo allen que la bloquea),en esta pagina viene la informacion
http://kb5wia.blogspot.com.es/2012/03/yaesu-g5500-rotator-motor-repair.html
73,Alonso
EA8ARG
#305120  - 18 diciembre, 2016 22:43
Buenas tardes
Estupendo que solucionara el problema.
José Antonio EA8ARG
