ROTOR VA AL REVÉS
ROTOR VA AL REVÉS
EA5BN
#32540  - 4 abril, 2016 09:16
Solicito vuestra ayuda, por que el problema me vuelve loco.
Veréis: Conseguí un rotor Kenpro KR-600RC, el rotor funciona, pero el mando hace que el rotor vaya al revés.
Es decir, si pulso la tecla LEFT (izquierda), el rotor va hacia la derecha y si pulso RIGHT (derecha) va hacia la izquierda.
He probado invertir las conexiones y sigue igual.
¿Donde está el problema? ?Que debo hacer?.
Os pido ayuda porque ya no se que hacer. Tengo el esquema eléctrico del mando, pero, no sé interpretarlo. Pero si me decís que debo hacer, un amigo me dirá como hacerlo.
Espero alguna respuesta, gracias anticipadas. Un saludo.
EA1N
 EA1N
#292775  - 4 abril, 2016 09:27
En teoria invirtiendo los cables que van al 4 y 5 del mando se invertira el sentido de giro.
Javi - EA1EVR -
EA5BN
#292777  - 4 abril, 2016 09:30
Hola Javier, gracias por responder.
He probado lo que me dices y no va :( .
Gracias de nuevo.
#292779  - 4 abril, 2016 14:02
Que es lo que va al revés, el rotor o el mando?
#292791  - 4 abril, 2016 14:29
Cambia el condensador electrolitico del motor,ojo que es bipolar como los de los motores.
EA4UV
#292776  - 4 abril, 2016 17:48
Que tal cambiar la posición de los mandos en la carcasa ??? si no recuerdo mal van unidos a la misma con unos simples tornillos
Si el resto funciona correctamente ... haz esto y no te compliques la vida
EA4UV, Jose
EA1AV
#292778  - 4 abril, 2016 23:47
Javi - EA1EVR -
No tengo ese esquema, entiendo que visualmente as visto que las antenas giran en sentido contrario a lo que marca la aguja del medidor, también entiendo que los cables 4, 5, 6 son los de CA para mover el motor del rotor, supongo que ya lo probaste pero si no prueba cambiar los cables el 4 x 6.
73 EA1AV Agustin
EA5BN
#292823  - 5 abril, 2016 08:05
Hola Angel, lo que va al revés es el rotor.
Si le doy al mando hacia la derecha, el rotor va hacia la izquierda y viceversa.
Saludos Pepe.
#292780  - 5 abril, 2016 08:14
Javi - EA1EVR -
Empieza desde cero porque parece que te estás liando.
OJO!! con las conexiones de los finales de carrera del rotor, deben ir acordes con los bobinados correspondientes, no acabes cargándote algo.
#292834  - 5 abril, 2016 09:25
Vaya por pasos ,sino te vas a liar,primero todos los cables estan bien conectados uno con uno,dos con dos etc...
una ves visto eso ,te tendria que foncionar,a menos que el electrolitico sea malo a mi me paso,hacen cosas los electroliticos no veas,
ya contaras.
