Rotor Tagra RT 50
Rotor Tagra RT 50
EB3BRC
#3177  - 2 febrero, 2009 22:46
Hola buenas noches, tengo un rotor de la marca tagra mod rt 50 y del controlador interior se ha roto un engranaje ,que pone escrito el nº 2, si alguien tiene uno que me lo pueda facilitar o decirme como conseguir uno le quedaria muy agradecido, si no lo tendre que tirar.
En espera de prontas noticias un saludo de eb3brc.
EB1BCT
#59873  - 3 febrero, 2009 17:24
Hola EB3BRC, a mi me paso que me rompieron dos es decir se pasaron unos dientes y en un taller de la zona me hicieron los dos identicos.
El taller en cuestion se llama talleres Tumbadoiro en Sada A Coruña.
Mira si te puedes poner en contacto con el si no los consigues de otra manera .
Un saludo EB1BCT Manolo IN63BK.
EB1BCT =MANUEL 08RCE
EA7HZ
#59874  - 3 febrero, 2009 18:59
Hola a todos/as,
Sergio, de esos rotores ha habido cientos en servicio, incluso el mismo rotor lo comercializaban con otras marcas. También hay rotores que sin ser exactamente los mismos funcionan con mandos practicamente iguales a los de TAGRA, un motorcillo sincronizado con el motor exterior que mueve la antena. Los voltajes suelen ser los mismos en todos.
A muchos colegas se les ha averiado el motor por lo que no es extraño que encuentres un mando de ocasión.
Mi recomendación es que pongas un anuncio en el Foro de Compraventa pues hay muchas probabilidades de que encuentres un mando compatible. ¡Suerte!
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EB1A
 EB1A
#59875  - 3 febrero, 2009 19:12
Tengo uno de esos rotores al que se le rompió tambien otro piñón del mando. Pásame una foto del tuyo roto (o dime con exactitud cual es) y si coincide con uno de los que todavía están enteros lo desmonto y te lo paso.
Javier, EA1FDI
EB3BRC
#59940  - 3 febrero, 2009 20:06
Hola buenas noches Javier EA1FDI el engranaje es el que se mueve con el motor que lleva el controlador, tiene un diametro de 3,65cm y tiene 60 dientes y en el centro lleva otro engranaje que hace una altura de 8 mm por un diamentro de 8,5mm y tiene 18 dientes.
Si desmontas el copntrolador y le sacas el motor es que esta debajo, no se si te he aclarado algo, si no me envias un emai a eb3brc@gmail.com y te evio una foto del engraje en cuestion
Muy agradecido por tu contestacion y espero que tenga suerte
Un abrazo de Sergio eb3brc
EB3BRC
#59928  - 3 febrero, 2009 20:11
Hola nbuenas noches Manolo eb1bct gracias por contestar el engraje que se ha roto esta en el controlador y es el primero que esta debajo del motor, si no lo pudiera localizar ya te diria algo haber si te lo pueden hacer alli en Galicia por Barcelona no encuentro a nadie.
Saludos y un abrazo de Sergio eb3brc
e-mail eb3brc@gmail.com
EB3BRC
#59938  - 3 febrero, 2009 20:14
Hola buenas noches EA7HZ ya lo se que se han comercializado cantidad, gracias por contestar si no encuentro el engranaje pondre un e-mail en el foro de compra venta haber si tengo suerte,
Saludos y un abrazo de Sergio ewb3brc
EB1BCT
#59876  - 3 febrero, 2009 20:27
Hola de nuevo entonces es uno del mando , a mi los que se me rompieron fueron del Rotor los del mando son de plastico.
Un saludo...
EA1BZ
#59949  - 3 febrero, 2009 22:19
Mandame una foto del piñon, tengo un mando de repuesto al cual solamente le falta uno de ellos espero no sea el que te hace falta, si lo tengo te lo mando sin problema.. ea1bz(arroba)ure.es
ea1bz..Fernando desde León..
EB3BRC
#59969  - 4 febrero, 2009 11:41
Hola buenos dias Fernando EA1BZ ya te envio la foto y es el que esta debajo del motor,hace 3.65cm de diametro y en el centro hay otro de 8mm de altura y 18 dientes, el de 3,65cm tiene 60 dientes.
EB3BRC
#60001  - 4 febrero, 2009 11:59
Hola buenos dias aqui te envio la foto
EB3BRC
#59970  - 4 febrero, 2009 12:16
Hola buenos dias Fernando EA1BZ ya te envio la foto y es el que esta debajo del motor,hace 3.65cm de diametro y en el centro hay otro de 8mm de altura y 18 dientes, el de 3,65cm tiene 60 dientes. engranaje_2.jpg
EB1A
 EB1A
#59877  - 4 febrero, 2009 20:28
Hola de nuevo
Pues lamento decirte que ese es justamente el roto también en mi unidad. Los dos disponibles en buen estado serían el 116 + 18 dientes y el de 116 + 12 dientes (que son los dos últimos del tren de engranajes antes del disco indicador). Si ves que necesitas alguno de estos para algo no tienes más que dejarme un correo a la dirección de ure.
Saludos y suerte
Javier
