Rotor pst 71
Rotor pst 71
EA7GAK
#3403  - 19 febrero, 2009 19:56
Hola a todos tengo un problema me he dado cuenta que mi rotor cuando le marco una direccion determinada con la perilla comienza la maniobra y a pocos segundos de comenzar se para le marco con la perilla la direccion que deseaba nuevamente y comienza del lugar donde se paro sin llegar a la direccion deseada otravez ahora utilizando las paletas que trae pues llevo la antena a los grados que deseo hay alguien que le halla sucedido algo parecido no esta conectado al PC asi que porque sucedera gracias por vuestro interes y ayuda.El modelo es un prosistel pst71 intalado hace poco.
EA5ZJ
#61476  - 19 febrero, 2009 20:28
Yo tuve un problema parecido, indicaba grados, y paraba a la mitad, o giraba la
pantalla pero no el rotor, y bueno, cosas asi bastante raras.
Despues de varias comprobaciones, llege a la conclusion, y efectivamente, así
fué, que el conector trasero, entonces de microfono de no se cuantos pines, no
ajustaba con la presion necesaria para que los contactor fuesen bueno.
Lo cambié por uno nuevo, y todo arreglado.
Es lo que te puedo decir, ya que fué curioso.
EA5SE
#61477  - 20 febrero, 2009 09:56
Hola (no se vuestro nombre).
Yo también tuve el mismo problema, con el tiempo pude observar que se producía cuando el voltaje de alimentación de red bajaba de 205 V. motivo por el cuál se desequilibra el circuito electrónico y hacía un montón de cosas extrañas.
73 de Hermógenes - EA5SE.
Hermógenes - Jumilla - IM98IL
www.ea5se.com
correo@ea5se.com
EA7GAK
#61533  - 26 febrero, 2009 18:58
Hola! Bueno gracias por las respuestas os informo a la conclusion que he llegado no se si he dado con la tecla en fin os comento no he echo nada excepto enchufarlo directamente osea lo he sacado de la regleta y enchufado directamente a los enchufes del cuadro para que no tenga bajada de tension y otra cosa que he experimentado ha sido dado que utilizo lineal cuando estoy transmitiendo y a la vez giro la antena pues es cuando se me producia esa controversia y si dejo transmitir en el transcurso del giro pues no sucede nada asi que esa es mi experiencia asi que el rotor funciona correctamente me alivio pues un trabajo menos gracias y saludos 73 Ea7gak
EA7GAK
#61478  - 12 marzo, 2010 22:46
Hola a todos comentaros que ayer hable directamente con prosistel italia me atendio el tecnico Marcelo hicimos algunas comprobaciones y al final me recomendo que mirase el conector del rotor que esta en la torre me aseguro un
80% de probabilidad que estaria hay el problema por humedad yo no me creia eso cuando subo y le quito toda la cinta vulcanizada y la aislante desenrrosco el conector cual es mi sorpresa que estaba bañado de agua asi que lo seque con el secador y lo volvi a instalar y mano de santo ya no se vuelve loco el display del prosistel solucionado amigos.
EA6Y
 EA6Y
#101216  - 12 marzo, 2010 23:18
ea7gkx , usas cableado con pantalla en el rotor???
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA7GAK
#61479  - 14 marzo, 2010 21:58
Si utilizo cable de hilos con malla.
EA3KY
#101391  - 21 marzo, 2010 14:13
A mi me pasa lo mismo con un PST-2051 , unas veces va y otras no, pero hoy nada de nada ni conectado al ordenador ni sin conectar, marco una direccion y empieza clac clac, clac clac, paro enciendo y con las palas lo muevo pero se para donde quiere. He subido a la torre y no veo humedad en la conexión, he vuelto a soldar el conector del mando y sigue igual, lo proximo que haré es comprar un conector nuevo y un cable nuevo, ya que uso el de mi anterio rotor y a ver que pasa, me tiene negro este rotor.
EA7GAK
#61480  - 21 marzo, 2010 18:55
La verdad que no tengo idea de por donde pueden ir los tiros con tu rotor la cuestion es que si de verdad deseas solucionarlo llamate directamente a italia te paso tlf te atendera la un administrativo y dile que deseas hablar con Marcelo el tecnico no habla español te podras entender en italiano si no pregunta por Juan el si habla español a mi me han solucionado el tema y super contento pienso que quien vende los rotores deberia tomar nota y hacer seguimiento de cuestiones de este tipo con la idea de facilitar soluciones no es tan trabajoso solo se trata de prestar atencion a los problemas y dar un servicio a tus clientes seguro que venderia mas y todos estariamos la mar de contentos al fin y al cabo el es quien los vende digo yo pero yo ya me he buscado la vida y ha sido estupendo la solucion de los amigos italianos te paso telefono 00390808876607
EA3KY
#102083  - 21 marzo, 2010 20:58
Gracias por el telefono, si no lo soluciono cambiando el cable y el conector del mando llamaré a Marcelo. Una pregunta cuando comentas lo de la humedad dices que desnrroscas el conector....te refieres al cable que entra en el rotor y que está con una rosca....pues ese no lo he mirado, el que he mirado es el conector grande , el que tiene un clip, supongo que será igual en tu PST que en el mío. Pues lo miraré tambien, por no desmontarlo otra vez me subieré a la torre con un secador de pelo, jajaja, el que me vea dirá que estoy loco.
Gracias de nuevo y ya comentaré el resultado.
EA7GAK
#61481  - 22 marzo, 2010 10:26
Bueno el conector que trae es el que colocas en la manguera que conectas al rotor asi que ese es el que debes revisar tambien mirar el cable de masa del rotor esa es la historia espero que lo solucicone.
