Rotor para elevacio...
Rotor para elevacion
#28324  - 6 julio, 2014 14:52
Buenas, ya tengo el rotor de elevacion listo para ser montado en la torre.
Se trata de un rotor casero, hecho aprovechando un rotor "Ilusion" de parabolica, aunque esta pensado para trabajar en vertical, ligeramente inclinado, con el adecuado sellado trabajará en horizontal. Se ha eliminado toda la electronica de adentro y en su lugar se ha colocado un potenciometro. El eje se ha cortado por donde se enpezaba a curvar (luego pondre fotos de otro sin modificar que tengo con una parabolica) y se le han hecho dos taladros y sus correspondientes roscas.
Aparte se ha ideado un sistema para sujetar el mastil horizontal, con un tubo de 55 mm de diametro exterior y 45 de interior de aluminio, dentro se ha alojado un casquillo de nylon y ya dentro de este va el mastil horizontal, con unos topes hechos con el mismo tubo de aluminio, su casquillo y tres tornillos.
La transmision de la fuerza del eje del rotor al mastil se hace a traves de un biela, hecha con aluminio de alta calidad (luego os puedo dar la referencia), el movimiento total es de 90º y tiene una fuerza muy grande, mas que de sobra para las antenas que va a mover dos para 144 de 4 mts de boom y dos para 432 de 4,5 mts de boom.
Os pongo unas fotos de los elementos y luego subire un video con él funcionando.
El sistema lo llevo probando encima del banco de trabajo ya un par de semanas y va en principio perfecto, conectado tanto al HRD como al ORBITRON, para luna y para SAT.
Bueno no me enrollo mas, ahí van las primeras fotos.
Los dos topes
Detalle de uno de ellos
la biela
El rotor por fuera
#255875  - 6 julio, 2014 14:55
El rotor por dentro tras ser modificado
La placa de sujeccion al mastil
El montaje en el suelo con un mastil de prueba
Y esto es todo de momento.
#255878  - 7 julio, 2014 06:23
Pedro, tampoco se te da mal la mecánica. Muy bien.
¿Gira el motor empujando con la biela? ¿O el motor no gira y solo empuja con la biela?
Lo he visto hacer de ambas formas con otro rotores.
#255876  - 10 julio, 2014 18:38
Gracias Maximo, ya esta instalado, desde ayer por la tarde, he hecho seguimiento de luna y de SATs y en principio muy bien, con la luna no he podido probar RX ni TX, pero he trabajado varios pases del FO-29 y se nota la mejoria respecto a cuando tenia las antenas fijas, antes cuando el SAT estaba a mas de 35º mas o menos, se perdia, ahora trabajo todo el pase y solo noto bajones de señal que deben de ser por el tema de usar polarizacion fija y lineal (horizontal).
En fin, ahora a atacarle a las antenas para EME y resto del equipo.
Colgare video y fotos.
EA3HMJ
#256109  - 11 julio, 2014 08:17
Pedro,
Menuda currada te has pegado :)
Pon una fotito de como queda instalado.
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EA1CDV
#256124  - 11 julio, 2014 08:30
Enhorabuena!! gracias por compartirlo.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
#255877  - 11 julio, 2014 14:29
Gracias por las respuestas, pues no os creais, he trabajado pero no tanto, mas que nada que todo ha sido reciclado.
Basicamente he usado:
- Un rotor de parabolica marca "illusion"
- un potenciometro para PCB
- una regleta de conexion de tres terminales
- un prensa-estopas para la manguera
- un perfil en U de aluminio (a ver si me acuerdo el lunes y os digo la calidad, pero vamos de calidad y dureza)
- dos tornillos de M8 y sus tuercas autoblocantes (3)
- Tubo de aluminio de 50 mm de diam ext y 40 mm de diam int
- seis tornillos de M4 inox (para los topes)
- tubo de PVC de 40 mm de diam ext y 36 mm int (es estandar)
- una varilla roscada de M6 para la U que suhjeta el mastil
Sierra de calar, lima, ingenio, ganas y muuuchas vueltas al coco pensando en como convertir un trasto en desuso en algo util, no creais que lo pense el mes pasado.
Y creo que ya.
Posiblemente, no sea un sistema de los mas robustos, pero como dije para lo que voy a montar ahora para arrancar en EME y para una estacion de SATs normal va sobrado.
El coste es 0 o casi y eso en estos tiempos hay que valorarlo, espero que esto sirva para animar a los colegas que por desgracia no pueden invertir mucho rotores a iniciarse en SATs y demas.
Y la delicia de verlo marchar una vez que uno se lo hace... en fin.
Por supuesto asi que refresque saco foto del original (tengo otro en una parabolica) y de este y un video.
