rotor para antenas
rotor para antenas
EA4FSW
#5186  - 18 junio, 2009 00:54
hola a todos mi pregunta es la siguiente voy a montar una torreta donde pondre dipolo rigido para 10, 15, 20m de la casa eco. Dipolo de hilo tambien de la casa eco de 33 metros para la banda de 40 y 80m. antena tribanda diamond X6000H y antena para 11 metros sirio 2016 todo ello para una yaesu ft 897 me gustaria saber si podria poner este tipo de rotor AR-300-XL ( http://www.radiocenter.es/index. AR303.jpg html?lmd=39603.758600) para mover el dipolo de 10, 15, 20m y encima del dipolo la tribanda ya que la sirio 2016 la pondria aparte.
Tambien si me podeis aconsejar donde pillarme un rotor de segunda mano completo o sabeis de alguien me lo comunicarais.
muchas gracias y un saludo cordia
EA7HHG
#72641  - 18 junio, 2009 07:29
Buenos días, he tenido ese rotor y es de muy mala calidad. Al poco tiempo de tenerlo montado, dejó de funcionar. Le había entrado agua y el oxido se había "comido" los dientes de los piñones interiores con lo cual no he podido repararlo. Mi opinión es que te compres algo más fiable. Yo lo cambié por un Yaesu g-250 y me va de maravilla.
73´S , Héctor
#72642  - 18 junio, 2009 08:07
No te lo aconsejo, es muy pequeño para tus necesidades. Yo lo tengo para antena 4 el en 50 mhz. Ese rotor es para TV, 2m 6m y poco más.
73 José Luis
EA4FJD
#72661  - 18 junio, 2009 08:32
buenas.
a ver, al comprar cosas, es innegable que te dan lo correspondiente al dinero que pagas.
Yo tengo ese rotor desde hace 3 años y no le pasa absolutamente nada.
Pero claro, no se puede sacar de la caja y ponerlo en la torre sin mas.
Si te entretienes en engrasar el rodamiento proncipal con grasa consistente hidrófuga, lo desmontas y haces lo mismo con todos los engranajes de la reductora y eje motor, y luego, al ponerlo en su sitio, sellas con silicona toda la tapa dr abajo y la entrada de cables, seguro que no se oxida y te dura muchos años.
Pero en cualquier caso, es un rotor de 50kg, sirve para pequeñas directivas de V y U. Yo casi que ya para 6m usaba otra cosa... pero desde luego para una tribanda y un dipolo, me parece
mucho pedir.
Hay que tener en cuenta que el dato de los 50kg no es peso vertical, sino esfuerzo total.
(en todos los rotores, no solo en este.)
Si tu pones ahí un dipolo de 5 metros por rama, que ya pesará 5 u 8 kg (es un decir, no lo se)
y en la punta se posa un pajarraco de 1 kg, por la ley de la palanca, el esfuerzo radial que soporta el rotor, son 8kg + (1x5m=50kg)= total 58 kg.... ya te has pasado del límite y se romperá. es asi de simple....
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA7EE
#72662  - 18 junio, 2009 09:24
Como te dicen ese rotor es de juguete.. yo lo tengo descartado.. Aunque haya quien lo tenga funcionando, es lo que es, yo no quiero estar subiendo y bajando cada dos por tres por averias en mi instalación, prefiero rascarme un poco el bolsillo...
Acabo de poner una directiva de 9 elementos para VHF y he puesto el G-250, para mi es lo mínimo. Para un dipolo rigido de 11 m de tamaño como el ECO (yo es el que tengo puesto) yo pondría un G-450. Ten en cuenta que el 250 lleva unos engranajes muy pequeños y el dipolo rigido supone una superficie contra el viento bastante grande que con mucho viento te puede romper el rotor. El peso del conjunto no es tan importante como el par motor y el par de freno del rotor. Además, si inviertes tu dinero en un rotor más grande, luego te resultará más fácil ampliar la instalación y en total gastarás menos.
Yo tengo un G-800 en mi instalación de 7 antenas sobre mástil. Puedes verlo en QRZ.COM y cualquier dia me cascará el rotor de segunda mano que compre por 300 euros y será el momento de invertir en un G-1000.
Si pones algo más pequeño, si lo usas mucho al final se romperá.. En el manual del rotor G-800 o G-650 que puedes descargar de internet te lo aclara todo un poco mejor. También en internet está el catalogo a todo color de rotores YAESU que también te puede servir de ayuda.
EA7EE
EA3610URE
#72643  - 18 junio, 2009 12:27
Hola a todos , yo tambien tengo tengo ese mismo modelo de rotor desde hace unos 5 años y lo he tenido montado en un mastil de 10 metros con una directiva de 3 elementos para 11 metros de la casa ECO y no me ha dado nunca ningun problema eso si tube la precaucion antes de montarlo de cambiar la tornilleria por otra de inox y engrasar bien los piñones y sellar muy bien la tapa antes de montarlo y todavia lo tengo por aqui para volverlo a montar hasta que dure.
En cuanto a la resistencia que tenga efectivamente son 50Kg pero en mi caso este ha resistido vientos de levante de mas de 100Km/h con la directiva de 3 elementos y nada ahi sigue el tio aguantando estoicamente.
Pero bueno imagino que cada uno cuenta la pelicula como le va y en estos casos o concretamente con este rotor no se puede generalizar.
Un cordial saludo.
David Gonzalez.
EA7??? Pendiente.
EA3B
 EA3B
#72699  - 18 junio, 2009 15:46
Tambien he tenido este rotor y ahora lo tengo en la caja. Era sumamente impreciso en la direccion, a veces variaba hasta 30 grados. Se tiene que llegar al final de carrera y dar toda vuelta al reves para sincronizarlo. Lo he cambiado por un G-250 y es suficiente para mis antenas de 144 y 432. Creo que vale la pena invertir un poco mas y comprar bueno.
Xavi
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
EA4FJD
#72713  - 18 junio, 2009 16:02
eso es verdad, "se va de bareta" cada dos por 3. y llega a ser bastante rollo el resincronizarlo...
pero por los 45€ que me costó a mi, (nuevo!)qué mas se puede pedir??
73,
Jose.
EA4BGH
#72644  - 18 junio, 2009 20:46
Pues a mí no se me va.
Me advirtieron de este problema y lo verifico con frecuencia.
Yo lo tengo con las Yagis de 144 y 1.296. Y creo que está al máximo de sus posibilidades. Su peor punto, aparte de la velocidad (jeje), no es la carga vertical, sino el momento flector lateral. Este rotorcillo, en jaula, podría dar algo más de juego.
Eso sí, como dicen los compañeros, engrasarlo y cuidarlo de cuando en cuando.
En resumen, compra uno bueno!!!
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4FSW
#72645  - 18 junio, 2009 22:42
bueno pues veo que al final es como siempre que merece la pena gastar algo mas o esperar pero cuando compre que lo compre de una de momento pues pondremos el dipolo mirando pal pacifico y en cuanto pueda pues un rotor en condiciones aunque no dispongo d emuchos problemas para subir a las antenas pues tengo una torre de la luz que reforme puedo subir y andar para trabajar comodo no me apetece tener que estar con los problemas que me comentais asi que pues lo dicho un rotor en condinciones, me habeis sido de mucha ayuda y si alguien me pudiera pasar direccion para comprar equipos y accesorios en japon inglaterra o estados unidos tambien estaria agradecido.
un saludo de EA4??? en espera de indicativo
pedro antonio aguilar
EB1YK
#72646  - 19 junio, 2009 13:16
Lo mismo que te dijeron, gasta el dinero una vez, mínimo un 450 o un 650, por si algún día te de por colocar una directiva de varios elementos de HF.
Tengo un 250, el pobre cuenta a sus espaldas con muchos años, mas de 15 seguro.
¿Quejas de él? Ninguna, funciona bien, y los problemas que dió fue por exceso:
Mi padre lo tenia con una directiva de VHF, y encima del mastil habia colocada una vertical.
Años despues lo use yo, y coloque una directiva de 9 elementos para V y otra de 9 para UHF.
Que paso según iba teniendo mas dinero... que la de VHF se convirtio en una de 17, que la de UHF en una de 19, que se le planto una 510 arriba del todo, que nacio una de 5 elementos para 6 metros; y actualmente tengo una de 32 elementos para UHF en el suelo para sustituir por la de 19 elementos y una mas a colocar de 55 para 1200 y que no lo puedo hacer por que el rotor se queda pequeño, de vez en cuando tengo que ajustar el rotor, por que puede llegar a tener desfases importantes, hay veces que el mando se mueve y las antenas no (se nota en el ruido) y ya tube que sustituir alguna bola por que habia dejado de girar (aunque esto con el paso de los años y el peso que tiene).
No se le puede pedir mas, cuando lo puse me lo dijeron, que comprara otro, pero como iba a gasta 400 o 500€ si yo solo voy hace V y U... Pero los años fueron pasando...
Cuando vayas a hacer la inversión intenta sacrificar un poco mas del presupuesto familiar, aunque eso te lleve estar 2 meses mas sin rotor, pero se previsor, que luego la antena se te queda corta, o experimentas otros tipos de radio y te sucede como a la mayoria nos ha pasado.
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
EA2DLX
#72647  - 19 junio, 2009 13:28
Hola buenas,si no te importa tener un tansformador de 220-125 v,lo puedes comprar en usa que sale mas barato,yo cogi un g-450 por 250 euros mas o menos,sale bastante mas economico que aqui y un el transformador unos 30 euros,lo metes en una caja y le pones un enchufe y ya tienes un trasto mas para posibles equipos antiguos.
EA2DLX IBAN
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA2DR
#72648  - 19 junio, 2009 17:05
Si ya con la compra de equipos de segunda mano hay que tener cuidado, con los rotores todavia mas.
Los componentes electronicos no suelen fallar por tiempo, pero un rotor es mas un elemento mecanico y estos si suelen sufrir desgaste.
No quiere decir que te vayan a timar a sabiendas, posiblemente el vendedor ignora su estado real, pero hay un dicho que dice "Lo que otro suda, poco dura", algunos ya indican que lo venden revisado, engrasado y con la corona (la parte que mas sufre) cambiada.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
