ROTOR HyGain AR-40
ROTOR HyGain AR-40
EA5Z
 EA5Z
#13414  - 27 enero, 2011 14:42
hola a todos , alguien sabria decirme si este rotor se puede menear con el mando de 1 hygain cd-45 , me gustaria saber si se podria mover y funcionaria correctamente , 1 saludo , ea5sr angel.
Ea5z Ángel
EA2IE
#134871  - 27 enero, 2011 20:28
Es posible, o seguro, que SI, pero tendrás que ver los dos circuitos y su equivalencia en las conexiones.
EA5Z
 EA5Z
#134872  - 27 enero, 2011 21:07
gracias , el caso es que tengo 1 cd45 completo y solo el motor del ar-40 , entonces quisiera cambiar el mando de 1 a otro cuando aga falta , 1 saludo.
Ea5z Ángel
EA3HGN
#134873  - 27 enero, 2011 22:22
Hola Angel.
El CD45 tiene 8 polos.
El AR40 5 polos.
AR40 - Manual
CD45 - Manual
Mirate los esquemas de conexión.
El CD45 si no mal recuerdo tiene:
(48 volts)
1 - Masa
2 - Giro Der
3 - Resistencia indicador
4 - Condesandor motor
5 - Final de carrera / giro
6 - Final de carrera / giro
7 - Resistencia indicador
8 - Condensador motor
El AR-40 parece que funciona a 18 Volts.
Miratelo,quizá algo se pueda hacer...
www.ea3hgn.com
EA5Z
 EA5Z
#134874  - 31 enero, 2011 10:48
gracias por las respuestas , por lo que he podido ver creo que no sirven verdad? aver si alguien sabe algo mas.
Ea5z Ángel
