Rotor Ham IV
Rotor Ham IV
EA3JW
#16675  - 10 septiembre, 2011 15:56
Hola ha tod@s
Tengo un problema si realmente se puede llegar a decir, con el mando de un Ham IV
Os comento, cada vez que enciendo el mando del Ham IV la aguja que nos marca el rumbo de la antena, pues no para de oscilar de punta a punta de la pantalla y disminulle poco a poco hasta llegarse a parar justo en el ultimo punto donde deje la antena orientada.
Una vez para la aguja puedo estar moviento la antena donde quiera que ella progresivamente se desplaza sin ningun tipo de oscilacion .
Doy por entendido que la resistencia variable que hay en el rotor esta en buenas condiciones,porque normanlmente cuando esta la resistencia mal te encuentras que cuando giras la antena puede llegar en algun punto que la aguja se pare he incluso caiga haci un extremo y de golpe vuelva otra vez al rumbo real que esta.
Tiene alguien idea de que puede ser?
Gracias a todos
Hasta pronto
EA3JW Jaime
ea3jwjaime@gmail.com
EA3GWK
#162004  - 12 septiembre, 2011 08:58
Buenas Jaime; probablemente tengas el condensador de filtro de la alimentación del potenciómetro de posición del motor descapacitodo, por esta razón al poner en marcha por primera vez en rato el mando, oscila la aguja de lado a lado ( esto es por la alterna que le llega al potrenciómetro, al estar descapacitado el condensador). Seguramente con reemplazar este condensador asunto solucionado.
Que tengas suerte
Saludos EA3GWK Josep Solans
