ROTOR HAM IV
ROTOR HAM IV
EA1BL
#8972  - 17 marzo, 2010 21:38
Hola, gracias por leer este mensaje.
Por averia he tenido que desmontar el rotor para cambiar el potenciometro y de paso hacerle una limpieza.
Al intentar abrirlo han partido 3 de los 4 tornillos amen de que me he visto negro para poder sacarlos, ahora no encuentro la tornilleria para poder cerrarlo.
Si algun colega le ha pasado lo mismo se agradece info para poder salir del apuro, la medida de la rosca,no coincide con la vewber inglesa (o como se escriba) ni la sae americana ES UN TORNILLO HIBRIDO RARO RARO RARO.Bueno espero comentarios.
Saludos Adolfo.
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
EA7PY
#101778  - 17 marzo, 2010 22:30
Cuales son los tornillos que has roto, los que aguantan la carcasa superior o los que fijan la base al alojamiento de la torre??
EA1BL
#101794  - 17 marzo, 2010 22:48
Gracias por responder, se han roto los de la carcasa superior.
www.amontoya.com
EA7PY
#101796  - 17 marzo, 2010 23:00
Si no quieres comprar una carcasa nueva, yo lo he solucionado sacando el tornillo roto hacinedole un taladro en el centro cada vez mayor hasta eliminar el tornillo viejo, luego pasarle una broca de 6 m/m y taladrarlo hasta arriba, o sea, pasante, buscar unos tornillos de acero inox de 6 mm con tuercas y cabeza exagonal, a esta cabeza se le liman dos caras, se colocan estos tornillos inpregnados en silicona para que no entre agua. y esta es la solucion que le he dado hace varios años y funciona muy bien. Para mas aclaracion si quieres me llamas por telefono 956494170 o bien me pones un E-mail a Radioclubfrontera@hotmail.com
saludos.
EA3QP
#101797  - 17 marzo, 2010 23:00
según el manual http://www.hy-gain.com/man/pdf/HAM-IV.pdf
sería uno de #12-24 3/4 de pulgada.
Eugeni - EA3QP
EA7PY
#101801  - 17 marzo, 2010 23:23
Si, los tornillos son especiales, autorroscantes creo, si no se han dañado las turcas, me refiero a la carcasa, le puedes poner tornillos nuevos, estos los puedes encontrar en USA. y valen a un dolar la unidad mas gastos de envio, puedes pagarlo con la visa, son muy formales y rapidos, te paso la nomenclatura del tornillo y la direccion de compra.
Parts... 51466-10 cuatro unidades 4 $
ROTOR PARTS C.A.T.S.
Pemberville, OH 43450
U S A.
Fax. 00 1 4193547756
Saludos cordiales.
EA1FCH
#101805  - 17 marzo, 2010 23:59
Yo tengo uno y que limpieza mantenimientos se le puede hacer.
Ahhh y otra cosa, viene sin conectores para poner desde el motor hasta el mando que tipo de conectores se le pueden poner.
Algún manual en español????
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA7PY
#101808  - 18 marzo, 2010 02:59
Sobre el mantenimiento, te comento. Cuando el rotor se baje para hacer algo en la antena se aprovecha para mantenimiento( si tiene 2 o 3 años de uso) se desmonta completo, se limpia con un buen producto desengrasante (linsitil) o gasolina, se deja secar, se reengrasan las partes moviles con grasa antigripante a base de cobre o de bisulfuro de molibdeno, por supuesto tambien las bolas y sus pistas, se monta y se prueba ( todos los tornillos de fijación se les pone grasa antigripante con base de cobre que evita problemas de rotura cuando se desmonte de nuevo, incluso si es nuevo de paquete se le debe de poner esta grasa para evitar roturas de tornillos. Con relacion al conector al que haces referencia tambien lo puedes encontrar en la direccion que he puesto antes. Para mas aclaración me puedes llamar por telefono o pone E-mail a la direccion anteriormente escrita. Saludos
EA1BL
#101821  - 18 marzo, 2010 11:24
Gracias por la info, me voy a decantar por los tornillos pasantes y buena silicona para sellar.
www.amontoya.com
EA5GI
#101829  - 18 marzo, 2010 14:59
hola yo tengo tornillos de la parte de abajo y de la carcasa son originales de hy gain. llamame al 696141174
EA1BL
#101852  - 19 marzo, 2010 21:28
Bueno pues gracias al tornero Ea1DKV que dijo de perdidos al rio le ha hecho rosca metrica de 6mm y voila pues ha quedado de puturru.
Así que para el que tenga problemas con los tornillos que sepa que con cariño y buen pulso pues a pasarle los machos de 6mm y pasarlo a metrica nacional.
Problema solucionado.
Gracias a todos por los comentarios.
www.amontoya.com
