rotor ham 4 /cd-45i...
rotor ham 4 /cd-45ii
EA7JKU
#357442  - 27 diciembre, 2020 14:44
hola a todos y felices fiestas ,acabo de comprar un rotor de segunda mano pero no se ha instalado nunca, es nuevo,mi pregunta es la siguiente.
conecto el rotor a la consola para ver como funciona y mi sorpresas es que cuando giro varias veces el rotor de un lado para otro cuando le parece se para , pero no se para porque haya terminado el giro se para como si se protegiera el transformador de la consola o del rotor al ver que se calienta un poco, a los varios minutos se vuelve a activar y puedo moverlo hasta que supuestamente se vuelve a calentar o detecta temperatura y se desconecta de nuevo,los giros tanto derecha e izquierda cuando llega la aguja a su recorrido para el rotor, me podria alguien decir si le pasa igual o que algo no va bien en el mando o rotor,,,, gracias de antemano
73, MANUEL EA7JKU
EA7JKU
#357443  - 27 diciembre, 2020 15:02
quiero poner un video
Esta publicación fue modificada hace 4 años 2 veces por EA7JKU
73, MANUEL EA7JKU
EA5BRE
#357447  - 27 diciembre, 2020 15:45
Hola Manuel:
Buenas tardes..Es normal,el trafo lleva un protector térmico que se abre al cabo de cierto tiempo,Normalmente en frio creo que te permite 2/3 giros completos,luego cuando esta templado el trafo, apenas  puedees hecer un giro completo..
73..Luis
EA5BR€
EA7JKU reaccionó
EA7JKU
#357448  - 27 diciembre, 2020 15:54
hola luis, entonces es normal ,que cuando alcanza los 2 o 3 giros  ya no te deja de hacer otro hasta que se temple,digamoslo asi, lo he comprobado varias veces y hace lo mismo me deja un par de giros derecha izquierda y luego se detiene, al cabo de 1 minuto se vuelve activar  hace otro giro pero vuelve a pararse , el yaesu 450 que tengo le doy todos los giros y no para por eso era mi inquietud, en fin no deveria de tener ese paro ,,, gracias luis 73
73, MANUEL EA7JKU
EA7GX
#357512  - 29 diciembre, 2020 03:42
Efectivamente es una protección térmica que tiene el transformador de la consola. Eso evita que se queme tanto el transformador propiamente dicho como el motor del rotor.
Hay que tener en cuenta que este transformador esta diseñado para trabajar a 60 periodos utilizados en USA, al ponerlo en España que  son 50 periodos, se calienta mas.
Su funcionamiento es normal.
EA7JKU reaccionó
EA7JKU
#357514  - 29 diciembre, 2020 11:48
Pues si, hay que moverlo con más cuidado, gracias por contestar, lo que hare será engrasarlo ya que lleva 15 años guardado y nunca se utilizó ,, gracias a los 2 por contestarme 👍🏻
  1.
73, MANUEL EA7JKU
#357524  - 29 diciembre, 2020 14:08
Ponerle un ventilador al transformador ayudará bastante, puedes usar uno de CPU de PC y sacar alimentación de la lampara con un diodo y un electrolítico.
En funcionamiento normal no deberías tener problemas, el tiempo medio de funcionamiento suele ser bajo.
EA7JKU reaccionó
EA7JKU
#357530  - 29 diciembre, 2020 15:33
Gracias, y para engrasarlo alguna grasa en especial , de color, marca cuál recomendáis
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA7JKU
73, MANUEL EA7JKU
EA7GX
#357544  - 29 diciembre, 2020 18:25
Puedes usar varias:  Kraf con base de cobre. Kraf de jabon de litio. Kraf bisulfuro de molibdeno...etc
EA7JKU reaccionó
EA7JKU
#357563  - 29 diciembre, 2020 23:58
Muchas gracias por responder 👍🏻
73, MANUEL EA7JKU
EA7KJU
#357650  - 2 enero, 2021 01:34
Háchale un vistazo a esta a ver que te parece. Grasa extrema presion
Javier
EA7JKU reaccionó
