Rotor G 1000 DXC só...
Rotor G 1000 DXC sólo gira en un sentido
EA6AEC
#388508  - 4 septiembre, 2023 13:56
Buenos días
Ayer cuando fui a girar la antena me di cuenta de que sólo gira en un sentido.
¿Alguien tiene idea de dónde puede estar el problema o por donde empezar las comprobaciones?
¿Le ha sucedido a alguien el mismo problema?
Supongo que tendré que probar que no sea el cable y buscar qué hilos llevan corriente cuando se le da a girar.
Mil gracias por la ayuda
Este tema fue modificado hace 2 años por EA6AEC
Etiquetas del debate
EA3PT
#388511  - 4 septiembre, 2023 14:28
Buenas tardes.
A mi me paso algo parecido en un Kempro 2000.
El problema estava en el interructor (Palanca) del panel de control.
Por lo que comentas, tu caso puede ser el mismo
73 JORDI
EA6AEC
#388519  - 4 septiembre, 2023 18:35
Gracias Jordi. Lo miraré
