Rotor de TV
Rotor de TV
EA4GQJ
#29340  - 15 diciembre, 2014 22:30
Buenas,
Estoy en proceso de planificación de mi instalación y me gustaría saber si los rotores de Tv de este tipo: http://www.locuradigital.com/rotores_antenas/ar300xl.htm funcionan de una manera aceptable para antenas de ham. En este caso sería para una hexbeam que no supera los 10kg peso.
A ver si alguien puede hablarme de sus experiencias.
EA1X
 EA1X
#265720  - 16 diciembre, 2014 16:03
hola ...
Uno como el que citas ha estado moviendo un par de tonas, una de 17 y la otra de 21 elementos. Eso sí, dentro de la torre ... no te fijes tanto el el peso de lo que quieres poner sinó en la carga al viento que tiene la hexbeam.
Bastante más aconsejable el G-250 de yaesu, cuando subíamos al monte nos movía una H con una 2m18xx, 2x21el y 2x55 el.
Por el foro aparencen con frecuencia buenas opciones de segunda mano más adecuadas tipo g-400 y similares y a un buén presio.
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA4HS
#265721  - 16 diciembre, 2014 20:50
Buenas!! Yo tengo dos y los uso para porta le en concursos pero antenas pequeñas, nunca me han recomendado que le pusiera antenas no muy grandes, no se me ha roto ninguno pero de momento lo tengo ahí aparcado pero me ha ido bien, ahora eso si, para antenas grandes puntera y torreta como dice el compañero. 73
Yaesu FT-1000MP / Kenwood TM-D700 / TyT 2017
Loop cerrado B&W y Diamond 510
EA4GQJ
#265722  - 16 diciembre, 2014 21:33
Gracias por vuestras opiniones.
En un principio sería, como ya he dicho la hexbeam, no es una antena pequeña pero tampoco es algo exagerado. En mi caso no tendría intenciones de poner torreta sino simplemente mástil.
EC1ANS
#265723  - 16 diciembre, 2014 22:38
Esos rotores son duros como perros,pero si lo pones mástil mástil intenta conseguir un adaptador para poner un coginete,ya no por el peso sino por el juego lateral.En alguna página de cosas de radio recuerdo que lo vi,no son baratos pero te quitara más de un problema.
DX ¿qué es eso...?
EA4EWT
#265724  - 17 diciembre, 2014 01:18
Buenas noches,
Aun a pesar que no es el caso que planteas, desde hace 7 años yo utilizo un rotor de TV (60 €) que soporta una antena Tonna de 21 elementos (UHF), otra de 9 (VHF), un duplexor V/UHF y un mástil de 1,5 m. Nunca he tenido ningún problema.
Y por si fuese poco en verano con casi 40º C, en invierno -10º C y vientos de hasta 90 Km/hora.
Pero insisto: No es el caso que planteas.
Saludos y suerte.
José Luis, EA4EWT
EA1CDV
#265806  - 17 diciembre, 2014 16:52
que Buena instalación Jose Luis! :woohoo:
Conozco otro compañero que usó un rotor de tv para una 3 elementos de 27mhz, y ahí sigue puesta y lleva muchos años.
Le puso el kit con cojinetes, porque en Santander sopla de lo lindo. Para una Hexbeam debería poderla soportar sin problemas, siempre y cuando entre rotor y antena el espacio sea el mínimo imprescindible para minimizar el efecto palanca.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
