Hola a todos:
Nos han regalado para la delegación un rotor Daiwa DR 7600 a.
Funciona perfectamente pero la aguja del mando va loca, no indica la dirección de la antena y cuando le parece se pone a moverse...
¿Alguien nos puede echar una mano para ver lo que le pasa?
Gracias de antemano y hasta pronto.
Salva
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
Una ayudita paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayo...
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
Salva,
Pon el motor en el tope de Izdas y lo vas a ir girando al de Dchas. Mientras lo giras, pones un voltimetro entre los hilos #2 y #3 (union del motor con mando) y anotas cada 45º la tension que lees...
Creo recordar que la tensión debe de ir de 0V hasta unos 4V.
Que datos tienes?
Hay cambios bruscos?
Pablo - EA4TX
http://ea4tx.wordpress.com/
http://www.ea4tx.com/
Yo tengo un rotor con lo mismo es cambiar el potenciometro que tiene en el interior del motor.
Gracias a los dos por contestar.
Lo tenemos en la Delegación, el viernes iremos y probaremos lo que dice Pablo y ya os comentaré, si és así tampoco parece grave.
Repito, muchas gracias y cuando lo probemos el viernes os comento...
Salva.
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
Ya hemos comprobado el rotor y poniendo un voltímetro entre los puntos 2 y 3 estando el rotor totalmente a la izquierda da 0.60 voltios y conforme vamos girando a la derecha va vairiando el voltage de forma aleatoria entre 0.6 y unos 5 voltios, quedándose en 2.75 v cuando está a tope de la derecha.
Parece que el potenciómetro marca lo que le da la gana ya que imagino que debria de ser de una manera progresiva.
¿Sabeis que potenciómetro és y donde conseguirlo?
Un saludo y os mantedré informados de lo que hagamos, el rotor tiene buena pinta y para lo que tiene que mover sobra capacidad, además, por el precio que nos ha costado... hi.
Salva
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
Hola buenas noches, yo tengo uno y de tuve que cambiar el potenciómetro lineal de 500 homios y me parece que era de 2W y ya no tengo ningún problema.
Eso si que me costó bastante encontrarlo.
Suerte.
Hola, Salvatore el potenciometro esta jodido, es de 500k lo puedes pedir a Scatter Radio, es un potencometro sinfin, vale aproximandamente 30 aurelios, es el mismo que utiliza Kempro y Yaesu, saludos..
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
Hola Don Manuel:
Gracias por la info... ya hablaré con Fernando a ver que dice...
Gracias a todos por la ayuda y a ver si lo metemos en vereda.
Salva.
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
Hola a todos:
Aquí estamos de nuevo, despues de buscar bastante por la red, etc... Aún no tengo claro de cuanto és el potenciómetro dichoso, no hay problema en conseguirlo en Scatter Radio pero no sé si és de 500k o sólo de 500 ohmios, si és de 500 se puede conseguir por unos 7 u 8 euros, pero en todas las tiendas que pregunto dicen que de 500k no tienen...
Espero alguien me lo pueda aclarar, sinó, pediré uno original de yaesu (30 ó 40 pavos) y a ver si va bién.
Os pongo una fotico que le hice para que veais como és.
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
Bueno, la foto és demasiado "pesada" y no se carga así que éso...
Muchas gracias y a ver si lo reparamos.
Salva
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
Esos motores usan un Pot de 500 Ohms. No conozco ningun motor que usen uno de 500K Ohms.
Saludos, Pablo - EA4TX
Hola Pablo:
Muchas gracias por la información, siendo así és mucho más fácil de localizar.
Un saludo a todos.
Salva.
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
