ROTOR DAIWA
ROTOR DAIWA
EA3EJK
#3546  - 28 febrero, 2009 10:01
Hola tengo un rotator daiwa es el DC7011 y tiene seis tornillo para la coneccion electrica y el rotor tambien daiwa es el DR 7500A y tiene ocho tornillos de coneccion electrica, he colocado los cables como de costumbre le 1con el 1 y asi con todos, el rotor funciona, pero el rotator no para de girar asta que da unas cuantas vueltas, si alguno me puede ayudar a realizar las conecciones correctamente
Muchas gracias
Salud y buena radio
Andres J. EA3EJK
#62256  - 28 febrero, 2009 11:36
Es esto que buscas. Dame un correo que no entra aqui,
EA3EJK
#62257  - 28 febrero, 2009 13:29
GRACIAS ESTE ES MI MAIL
ea3ejk@gmail.com o tambien a ea3ejk@iservicesmail.com
#62271  - 28 febrero, 2009 15:29
Pues me lo ha devuelto,este correo no va.
Hi. This is the qmail-send program at yahoo.com.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.
EA4TX
#62278  - 28 febrero, 2009 17:49
Andres,
Haz girar el rotor del límite de Izda/CCW al de derecha/CW y con un voltímetro entre las bornas #2 (+) y #3 (gnd) verifica que la tensión va desde 0V hasta creo que unos 4V. Si la tensión es progresiva y lineal, el potenciómetro del motor está bien, en cuyo caso el problema estaría en el mando. Estas bornas #2 y #3 corresponden a las que usas para conectar el mando con su motor.
Saludos, Pablo - EA4TX
http://ea4tx.wordpress.com/
http://www.ea4tx.com/
EA5EH
#62292  - 28 febrero, 2009 22:16
Hola a todos, ¿Andres lo has desmontado?, o ¿te hace eso desde hace poco?, posiblemente el potenciometro interior del rotor este en mal estado, es un potenciometro sinfin, tengo los esquemas de todas formas si te hace falta los pondre aqui por si a alguien mas lo necesita, saludos......
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA3EJK
#62258  - 1 marzo, 2009 12:02
Hola gracias por responder
El rotor para cuando llega a su posicion, pero el controlador es el que se vuelve loco, para cuando quiere o se cansa de dar vueltas
EA3EJK
#62259  - 1 marzo, 2009 12:02
Salud y buena radio
#62389  - 1 marzo, 2009 13:02
Te lo he vuelto a mandar al secundo correo,espero que te legue.
EA3EJK
#62260  - 1 marzo, 2009 13:51
Gracias Ramon recibido al 100X100, me pongo a mirar
Salud y buena radio
Andres J.
EA3EJK
