ROTOR CDE AR40 POTE...
ROTOR CDE AR40 POTENCIOMETRO.
EC5E
 EC5E
#30986  - 22 julio, 2015 19:14
Buenas, sabe alguien en que posicion (omh) tiene que estar el potenciometro del
rotor al principio de recorrido del mismo?
Un saludo, EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA2J
 EA2J
#279728  - 23 julio, 2015 16:21
En el esquema del manual es R3 de 1K, http://www.radiomanual.info/schemi/ACC_rotator/CDE_AR-40_user.pdf
No veo en el esquema dónde va situado el instrumento que indica la dirección. Por lógica tanto la tensión de retorno del rotor modificada por la posición del potenciómetro, la mínima y máxima tensión deberían indicar el norte y la mitad el sur. Es decir 0 y 1K serían el norte y 500 ohmios serían el sur.
NOTA: He visto el manual del CD-45II que es el controlador y el circuito que indica la direcci´se basa en un instrumento, un miliamperímetro que mide el consumo de una resistencia fija en relación a la caida de tensión que provoca la resistencia del potenciómetro. El principio es el mismo y la posición del potenciómetro no variaría, abierto o cerrado Norte, mitad Sur.
Suerte y saludos, Enio
73, Enio
EA7KP
#279752  - 24 julio, 2015 11:34
Hola,igual te puede ayudar.
La posición del potenciometro del rotor,indicando :N,está situada hacia la mitad del recorrido de escalera del mismo,el ajuste fino,con el calibrate....esto,hecho así,a lo bestia.. :blink:
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EC5E
 EC5E
#279806  - 29 julio, 2015 15:53
gracias probare de esta forma
