Rotor Alfa spid
Rotor Alfa spid
EA7EZ
#35306  - 15 septiembre, 2017 20:57
Girando la antena con el rotor Alfa Spid Rak, la unidad de control (Alfa Sipid Rot 1) ha dado un chasquido dentro y ha empezado a oler a quemado y ha dejado de funcionar. El fusible está bien. ¿Sabéis de algún servicio técnico de confianza que lo pueda mirar?
Juan Pedro
EA7EZ
#314846  - 25 septiembre, 2017 06:11
Buenos dias.
¿Alguien con experiencia en estos,rotores?
EA3FNM
#315101  - 25 septiembre, 2017 09:59
EA7EZ escribió:
Buenos dias.
Yo comenzaria por lo facil: abrelo a ver que se ve mal...no vaya a ser un fusible....
Cuelga una foto.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA7EZ
#315103  - 25 septiembre, 2017 10:15
Utilizando el mando del rotor, se escuchó un chasquido y olor a quemado. El fusible estaba bien. Lo abrí y tenia una pista del extremo de la placa quemada. Se saldó y siguió funcionando. Al poco, se fundió el fusible, lo cambié y otra vez a funcionar. Al cabo del rato se apagó. El fusible está bien y no encuentro nada quemado.
A parte de reparar el mando, entiendo que debe de haber un problema con el rotor que hace que le pase esto al mando.
Al rotor llegan 4 cables, 2 de alimentación a 12 V y dos de control.
¿Por donde debo empezar a mirar?
EA7MT
#315105  - 25 septiembre, 2017 11:42
Hola ,yo empezaría alimentándolo con una fuente exterior y mirando el consumo a ver si consume tropocientos A. o esta bien , así descartamos una cosa ....yo tengo uno para el sat. el mio con 14.5 v consume 1,2-1,3 A en azimut .....en elevación el consumo es más elevado al subir las antenas 2,4 A. al recuperar el 0º bajarlas ,el consumo es de 1,2A .....le cuesta levantar las 2 wimo
Espero que te sirva de algo
73......Lute
Gracias........ Eleuterio
EA3FNM
#315111  - 25 septiembre, 2017 15:17
73......Lute
+1, siendo de 12v yo comenzaría por esa prueba.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#315106  - 25 septiembre, 2017 17:00
Si la pista estaba quemada es que ahí hay mucho consumo, o corto.
Hay que identificar a donde va esa pista, allí estará el problema.
Pon una foto, y con eso y el esquema se puede averiguar donde está el problema.
EA7EZ
#314847  - 25 septiembre, 2017 20:40
Buenas noches.
Daros las gracias a todos por el interés.
Como bien ha comentado Máximo, la rotura de la pista fue un aviso de que algo no iba bien. Al repararla lo único que he conseguido ha sido romper algo más serio.
He bajado el rotor de la torre y se lo voy a enviar a un técnico para que lo revise entero.
En cuanto sepa cual es el problema os lo haré saber por si a alguien le ocurre igual.
