Tengo que montar un rotor y quisiera saber como se instala el cable colaxial que va a la antena o sea que no moleste el rotor al girar.
Yo solo conozco 2 maneras una es colocando una caja de empalmes y partir el cable en 2 cosa que no me gusta, la segunda que es como lo tengo dejar un bucle generoso para que al girar no se estrangule con el mastil , queroa subirte una foto pero no encuentro ninguna que se vea bien
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
Como te dice Toni un bucle suficiente sujeto por arriba y por debajo del rotor en caso de mástiles con algún tipo de cinta y reforzado con cintillos de calidad si es en una torreta el bucle debe quedar entre la puntera y el mástil, si son varios cables es conveniente hacer una especie de mazo poniendo un cintillo cada 10 o 15 cm en el bucle, yo tengo 6 coaxiales RG-8 y 213 en el bucle desde hace 26 años y sin problemas, este año veo que algunos cintillos se están rompiendo por el paso del tiempo es probable que también porque puse lo que tenía en aquel momento por eso aconsejo buscar que sean de calidad y para el exterior.
73. EA1AV Agustin
Agustin no veas como conservas la estacion 26 años y no se ha roto ningún cintillo?
la mia la hice unos 10 años y tengo que poner varios cintillos ya , sabe alguien donde puedo encontrar bridas de plastico que no le afecte los rayos del sol?
Los instaladores de antenas de TV utilizan ahora unas bridas metálicas cubiertas de plástico negro. Son muy maleables y duraderas, ahora, no sé si lo venden en tiendas o sólo a profesionales. Si no encuentras otra cosa, pon un cable forrado de un sólo hilo de unos 3 mm de diámetro en forma de anilla doble y listo.
José Luis
Voy a intentar poner un par de fotos...
Escribió:sabe alguien donde puedo encontrar bridas de plastico que no le afecte los rayos del sol?
Una solución sencilla es usar bridas de buena calidad y cubrirlas con cinta aislante (de la buena). De esa manera, la cinta protege los cintillos o bridas y nunca se rompen.
Así lo hice yo en mi antena y nunca rompieron.
Escribió:Los instaladores de antenas de TV utilizan ahora unas bridas metálicas cubiertas de plástico negro. Son muy maleables y duraderas, ahora, no sé si lo venden en tiendas o sólo a profesionales
Esas las usé yo cuando trabajaba en las torres.
Efectivamente, son unas bridas metálicas bañadas en goma negra. Son muy fáciles de poner, pero...
Después de trabajar años con ellas, comprobé que suelen oxidarse dentro y acaban resquebrajando la goma, se abren, sale el oxido y con los años se rompen.
Desconozco si hay esas bridas pero de mejor calidad, algún metal que no se oxide.
Se consiguen en almacenes de electricidad/electrónica profesional.
To EA3AHR como veo que tu interes es unicamente la forma de colocar el coax. a la ant. ..Sigue estos pasos..
giras la ant. hasta el final (final de carrera del rotor) Luego haces un giro de coax.de 360g en la puntera de la torre o mastil,siempre en el mismo sentido que hiciste el giro (procura ser generoso en el giro del coax.) conectas y listo..
Cuando digo final de carrera incluyo los yaesu (tienen 45g mas de recorrido en el mismo sentido)..
Hola!
Las bridas metalicas se pueden comprar en Alvarez Beltran. Son caras, seguro que valen mas de 1 euro/unidad
