ROOFING FILTER para...
ROOFING FILTER para la FT-2000: compra conjunta
EB5AGV
#10330  - 15 junio, 2010 15:00
Hace unos días comenté respecto a este filtro. Poco a poco van saliendo resultados y son realmente espectaculares, como se puede leer en esta WEB:
http://www.ac0c.com/
Es significativo, por ejemplo, que se alcancen cifras DR3 similares a los FT-9000 y los IC-7800 :woohoo: (85db 2Khz spacing DR3 test)
Varios colegas de EA estamos organizando una compra conjunta de material. Estoy en contacto con Jeff AC0C para gestionar el tema. El objetivo es llegar al menos a 10 filtros. Por ahora, tenemos ya 4 apalabrados.
El montaje lo podrá hacer cada uno o bien lo puedo hacer yo.
Si os interesa el tema, escribidme un correo o un privado y lo vamos gestionando.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5WP
#111283  - 18 junio, 2010 17:32
Me puedes explicar un poco mas de que se trata este filtro ya que por mas que leo en su pag no me entero.
EB5AGV
#111564  - 18 junio, 2010 18:18
Buenas tardes,
A ver si me sale algo que no sea muy ladrillo y que sea comprensible ;)
Los filtros roofing (que podríamos traducir libremente por 'de techo' o 'de tejado') es la primera protección que tiene el equipo para evitar que entren señales indeseadas al receptor. Se ponen tras el primer mezclador, de forma que trabajen a una frecuencia fija. El asunto es que si, por ejemplo, pones ahí un filtro de 2.4kHz, nada que esté fuera de esos 2.4kHz pasa más hacia dentro del receptor (eso sería si fuesen ideales, en la realidad pasan señales, pero muy atenuadas, más cuanto más lejos de la frecuencia central del filtro). Ese filtrado evita problemas con señales fuertes adyacentes (fuera de lo que tenemos sintonizado), que pueden oscurecer una señal más débil que es la que nos interesa.
Bien, el FT-2000, al igual que todos los equipos (lo que pasa es que antes no se pensaba en ellos especialmente, y eran de unos 20kHz o más), lleva filtros de ese tipo, nominalmente de 3, 6 y 15kHz. El problema es que por ser una IF del orden de 70MHz y por temas económicos, los filtros que monta son realmente más anchos, especialmente el de 3kHz, que ronda los 6kHz. Además, hay una desadaptación de impedancias que hace que, por ejemplo, usando un adaptador panorámico (como el FT-2000 o los que se basan en SDRs), se nota un salto muy notable de la ganancia alrededor del filtro (es mayor en la parte central; le llaman 'efecto lupa'), con lo que pierden parte de su utilidad.
El filtro que comento se ha diseñado por parte de una empresa especializada, que suele trabajar en el ámbito militar, y son de excepcional calidad. El actual es de 3kHz pero el de producción será de 2.4kHz, sin saltos de impedancia, y que da una respuesta mucho mejor (plana) con adaptadores panorámicos y, por supuesto, filtra lo que tiene que filtrar como roofing filter.
En la WEB de AC0C que os indico están las curvas de respuesta de los filtros originales del FT-2000 y de los de la preserie de los nuevos, y la diferencia es abismal. Con el nuevo filtro, el FT-2000 se pone a la altura de los FT-9000 y los IC-7800 en parámetros que tienen que ver con este tipo de filtro.
Bueno, espero haber aclarado un poco este tema :laugh:
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5J
 EA5J
#111565  - 18 junio, 2010 18:35
Hola José....
Y qué ventaja tendría el pedir 10 ó más conjuntamente???
73, Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EB5AGV
#111567  - 18 junio, 2010 18:54
Hola Jesús,
EA5HT escribió:
Hola José....
73, Jesús-EA5HT
Pues un pequeño ahorro, del orden de un 7% (además de repartir los costes de envío, lo que implica otro 10%)
Sé que no es mucho, pero menos es nada ;)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4ERZ
#111284  - 18 junio, 2010 19:14
pregunta, y no seria mejor que compraras la placa de rfspace para sdr y un sdr iq o similar? y ponerla en la ft 2000
EB5AGV
#111577  - 18 junio, 2010 19:20
Buenas tardes,
No tiene nada que ver... de hecho, en mi FT-2000 tengo la IF-2000 de RFSPACE conectada a un SDR-IQ. Pero el efecto de los roofing desadaptados de impedancia se nota incluso con la IF-2000 (haré unas capturas y las publicaré cuando tenga ocasión)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4ERZ
#111285  - 18 junio, 2010 19:25
yo tengo un 950, tu darias el aprobado alto al sdr y la placa, te es util, efectivamente se puede escuchar y poner los filtros por software?? y logicamente escuchar con la variacion de los filtros por software?
EB5AGV
#111579  - 18 junio, 2010 19:34
Buenas tardes,
Comentarte que la IF-2000 la tengo hace un par de meses y el SDR-IQ unos días... De entrada, comparado con el DMU-2000, es mucho mejor, sobre todo por la sensibilidad y la velocidad. He empleado tanto el Spectravue como el SDR-Radio y ambos funcionan bien. Veo más potencial al SDR-Radio, pero aún le falta rodaje. Lo bueno es que la licencia para usuarios del SDR-IQ no tiene coste :cheer:
Anoche mismo estuve un buen rato probando a recibir con el FT-2000 y con el SDR-IQ, alternativamente, y realmente es muy buena la recepción que saca el SDR, muy similar a la del propio FT-2000. La única pega lo del roofing, que hay que dejarlo en 15kHz para que sea el espectro más homogéneo. Eso en el 950 no debe pasar, ya que los roofings están más logrados (aunque tampoco son exactamente como deberían)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4ERZ
#111286  - 18 junio, 2010 22:52
EB5AGV
#111590  - 19 junio, 2010 01:35
Hola!
Si ya la tengo... cuando decía en mi anterior mensaje: "Comentarte que la IF-2000 la tengo hace un par de meses y el SDR-IQ unos días", la IF-2000 es la placa de RFSPACE para sacar la señal que luego el SDR-IQ visualiza :cheer:
Pero, insisto, esto NO consigue ninguna mejora en los roofin filters ni en el problema del 'efecto lupa' en la IF
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5WO
#111287  - 19 junio, 2010 09:47
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA5WO
#111288  - 19 junio, 2010 10:12
Buenas.
Quizas sea un ignorante pero observo que la intención de este tema es en organizar una compra conjunta para comprar filtros de alta calidad y de una eficacia más que demostrada y fuera de toda duda con un buen equipo como es el FT-2000 y conseguir mejorar de un modo sustancial especialmente en condiciones de banda "dura" la recepción. Dando el visto bueno y la viniendo la idea de Jose Vicente, EB5AGV que como sabeis es toda una autoridad en estos temas. Yo al menos tengo fe ciega en el. Aqui en EA5 somos unos afortunados en tenerlo cerca y el ser una persona siempre y aveces con mucha paciencia y perseverancia siempre predispuesta a ayudarnos y sacarnos de algun apuro cuando algo nos falla.
Es ya de por si una garantia.
La intención; ahorraros unos cuantos euros que en estos tiempos no viene mal y la predisposición de EB5AGV en ayudaros y asesoraros en la instalación del filtro que pienso que no debe de ser demasiado complicado.
Que existan mil inventos para mejorar o al menos intentarlo la recepción del FT2000 no lo dudo y es interesante el debatirlo.
Pero considero que no es el sentido de este tema. Desde luego el añadirle un filtro Roofing al FT-2000 gana en recepción especialmente cuando la banda esta dura -muy saturada- una barbaridad y considero a mi criterio que es una solución facil y economica de mejorar la RX de este estupendo equipo de HF.
Yo tenia el FT2000 y ahora tengo el SDR FLEX-50000 y el FT2000 ahora se me antoja de juguete y no lo quiero menospreciar. Pero si estoy seguro que añadiendole el Roofing Filter al FT2000 debe de ganar una barbaridad. Yo por mi experiencia, tengo un filtro Roofing con el FT1000 MarkV y se nota mucho.. Mi FT1000 es uno de los intocables de mi estación.
No llevo comisión ni interes alguno. Pero la propuesta de Jose Vicente dice mucho a su favor y su perspectiva de estar siempre con la mano abierta para ayudar. Y si el lo recomienda, vamos ni dudarlo. Es lo que yo haria de tener el FT-200o.
Saludos. EA5WO
(AWARD Manager)
