ROE y preguntas ton...
ROE y preguntas tontas ...
EA4AGA
#6202  - 9 septiembre, 2009 23:44
De todos es sabido que la ROE o SWR es una relación de impedancias, pero no se porqué siempre tendemos a multiplicar, es decir: relación 1:1 se corresponde a 50 ohm en el transceptor y 50 ohm en la carga, sea del tipo que sea. Relación 1:2 sería 50 en el transceptor y 100 ohm en la carga; 1:1,5 sería carga de 75 ohm, etc.
Hasta ahí bien, pero una carga de 12,5 ohm ¿sería también una relación 1:4? Entiendo que sí pero tengo mis dudas acerca de si para probar por ejemplo un balun 4:1 este se comportará igual ante una carga de 12.5 que de 200 ohm. De momento por la ley de ohm la intensidad será mayor en la carga de 12.5 ohm y la capacidad de disipación debería ser también mayor ¿no? ¿que opinais?
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
#79515  - 10 septiembre, 2009 02:18
La respuesta es que la ROE si es igual, es la relacion entre las 2 magnitudes, y el balun tambien podria ser el mismo, pero cambia la forma de conectarlo y habria que tener en cuenta mas cosas.
La transformacion de impedancias seria la inversa, 1:4 y 4:1, con lo que habria que invertir la entrada y la salida.
Para mantener el balanceamiento habria que modificar las conexiones de los bobinados.
Por ser las impedancias mas bajas las corrientes serian mayores(para la misma potencia), por lo que hay que tener en cuenta la seccion del hilo.
Al trabajar con impedancias mas bajas deberia tener menos espiras.
#79516  - 10 septiembre, 2009 07:58
Álvaro,
si la carga es de 12.5 ohmios, necesitas transformar con relación 4:1
No dices si la carga de 12.5 ohmios es simétrica o asimétrica.
Si fuera asimétrica necesitarías un "un-un" 4:1 con el bobinado de mayor inductancia conectado a la fuente de 50 ohmios, y el de menor inductancia a la carga.
Si fuera simétrica, sería un "un-bal" 4:1, con un bobinado "asimétrico" (UNbalanced) para conectar a 50 ohmios asimétrico (coaxial) y un bobinado "simétrico" (BALanced) para la carga.
Ojo, porque la mayoría de balunes 4:1 que se venden para antenas con cargas simétricas de 200 ohmios habría que describirlos como un-bal 1:4 con el bobinado de baja impedancia asimétrico y el de alta simétrico...
EA4AGA
#79521  - 10 septiembre, 2009 22:47
Debo confesar que me he perdido y necesitaré un par de días para razonar vuestros comentarios en la soledad y no asumirlo porque sí.
Entiendo entonces que no es tan simple como utilizar un 1:4 en una situación que requiere 4:1, ni aun invirtiendolo, ya que las necesidades de grosores de hilo, capacidad de saturación del núcleo, etc se verían mermadas.
Por cierto, a raiz del comentario de Jon:
Una resitencia pura conectada a la salida del balun, para hacer las pruebas, ¿es simétrica o asimétrica?
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
#79554  - 11 septiembre, 2009 18:27
Asimétrico sería un coaxial, que uno de sus cables va a masa.
Simétrico es un dipolo.
Una resistencia, si ninguno de sus extremos está unido a masa (los dos "al aire"), se comportaría como simétrico (balanceado, igual corriente por cada rama).
jon
