ROE inesperadamente...
ROE inesperadamente en mi antena
EC7KW
#17622  - 17 noviembre, 2011 14:00
hola a todo tengo una antena para 80 mt y no se por que cuando estoy midiendo el roe en la zona donde la tengo puesta a 1.1 se va ah tope y no se por que . puede ser del balum de la bobina etc alguien le ah pasado eso
EC7KW Kiko
EA1AER
#169613  - 17 noviembre, 2011 16:39
Quizá alguna conexión que falla. Un conector, cualquier contacto que al moverse falla.
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA5J
 EA5J
#169632  - 17 noviembre, 2011 17:43
Hola Kiko.
Primero empezaría por ir descartando cosas. Miraría la antena desde la azotea, no vaya a ser que se te haya descolgado algún ramal y no te hayas dado cuenta, (creeme, esto ha pasado). Después miraría el cable coaxial, que los dos los PL´s estubieran bien.
Si no se soluciona, ya habría que subir a la torre o bajar el dipolo, y ver si se ha soltado algún ramal del diplo del balúm, y si no revisar todas las conexiones.
Pero creo que si la ROE es infinita, puede ser algo de contacto, Cable, Balum, conexiones, etc....
Un saludo y suerte.
Jesús, EA5HT.
73´s de Jesús
EC7KW
#169614  - 17 noviembre, 2011 20:23
no en la banda de 40 y 20 mt funciona bien pero en 80 mt solo pasa eso
EC7KW Kiko
EA1EHW
#169648  - 17 noviembre, 2011 23:54
No dices que tipo de antena es......
si es una que lleve trampas y solo pasa en la banda de 80, pues puede ser que la conexión de la salida de la trampa de 40 falle de vez en cuando y por eso a veces te da ROE.
Juan.
EA1AV
#169682  - 18 noviembre, 2011 00:06
Trata de medir con menos potencia, es probable que el balum entre en saturación al estar trabajando al límite en la banda de 80 metros.
73. EA1AV Agustín
#169683  - 18 noviembre, 2011 10:19
Juan.
Algo de información sí que facilitaría las cosas, jeje.
EC7KW
#169615  - 18 noviembre, 2011 15:24
la antena es mfj 1785 dipolo rigido
EC7KW Kiko
EA5J
 EA5J
#169801  - 18 noviembre, 2011 16:39
Hola Kiko.
Yo creo que puedes tener algún problema con la bobina de 80, ya que como dices el resto de bandas está bien, así que yo bajaría el dipolo y vería las bobinas de 80 para ver si hay algo "raro", falso contacto, bobina cortada, etc. etc...
Jesús, EA5HT
73´s de Jesús
EA4TN
#169809  - 18 noviembre, 2011 17:04
Si en todas las bandas funciona bien y solo falla en la de 80, con toda probabilidad hay algo en la bobina de 80.
Revísala, seguro que encontrarás el problema
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA1EHW
#169810  - 18 noviembre, 2011 22:40
Revisa las 2 ramas, desde la salida de la bobina de 40 hasta el final del dipolo.
Juan.
EA2AAJ
#169616  - 19 noviembre, 2011 00:36
El tornillo/tuerca de union de las bobinas al dipolo se suele llenar de suciedad/oxido. Hay que limpiarlos.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
