roe entre icom 775d...
roe entre icom 775dsp y tremendus
EA4ELC
#333698  - 21 abril, 2019 12:01
Hola a todos, a ver si alguien me puede ayudar, tengo un ICOM IC775DSP, conectado a un tremendus II, la antena la tengo ajustada, cuando salgo con la potencia del equipo la roe es de 1.1, ahora, cuando pongo el tremendus II, la roe se me dispara a 1.8 o a 2.0, no sé si puede ser de la radiofrecuencia, o de cualquier otro motivo
73 dx
EA4ELC
Cándido
#333699  - 21 abril, 2019 13:05
la roe es de la antena o la que ve el equipo??,si es esto ultimo te marca la roe que tiene la entrada del amplificador no la de la antena,debes ajustar el acoplador del equipo,para adaptar las impedancias del equipo con la impedancia de entrada del ampli que no debe ser 50 ohms,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5BRE
#333700  - 21 abril, 2019 13:56
Asi es ..Nada Q ver una Ant.Bien adaptada, directamente a la radio, Q cuando se intercala en ambas un Ampli.Casi siempre tienes Q echar mano del tuner..Tengo tu misma radio Icom y a excepcion de los 40m,las demas bandas tengo Q apoyarme en el tuner de la radio..Q dicho sea de paso,deja bastante Q desear...
73...Luis
EA4ELC
#333714  - 21 abril, 2019 19:59
ok, muchas gracias, por las sugerencias
73 dx
EA4ELC
EA4ELC
Cándido
EA3IO
#333743  - 22 abril, 2019 18:52
Esque el tremendus es "temendus", como su nombre indica.
Seguramente, dentro llevará un trimmer de ajuste, para la entrada...(CUIDADO ALTA TENSIOOOONNN!!!)
EA3IO
Manuel Aleu
EA3PT
#333752  - 22 abril, 2019 20:58
Pon un coaxial de diferente longitud entre el equipo y el amplificador.
Ya me diras si has mejorado algo.
Jordi EA3PT
EA5IMJ
#333860  - 26 abril, 2019 12:33
Puede ser debido a un desajuste en el PI de entrada, son unas bobinas con una ferrita ajustable, ojo, has de hacerlo con un trimador, si lo haces con algo metalico romperias la ferrita y se puede quedar agarrada. si tienes el esquema piedes mirar si existe dicho PI ajustable. un saludo
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
