ROE aceptable
ROE aceptable
EA5EQ
#24395  - 9 mayo, 2013 09:48
hola: segun vosotros cual seria una roe aceptable para no fundir los finales. Entre 1:1 y 1:5 puede ser
pablo, qrp lover
#222912  - 9 mayo, 2013 10:00
Supongo que no hay una cifra exacta, ya que dependen de varias cosas como que finales son, tipo de emisión, temperatura...
Pero yo creo que siempre por debajo de 1:1.5 no debería de haber problema.
EA7IXN
#222913  - 9 mayo, 2013 13:39
Dependerá de las especificaciones del equipo que estés utilizando, lo que puede dañar tu equipo no es la ROE alta en sí misma, sino la desadaptación de impedancias y aunque tengas una ROE 3:1 el 100% de la potencia de RF llegará a la antena(*) y no el 75%....como dicen algunas tablas .Algunos equipos parecen tolerar mejor con 100ohms que con 25ohms siendo la misma ROE 2:1
Mi antena dipolo tiene en algunas frecuencias hasta ROE de 12:1 sobre 600ohm en la escalerilla del resto se encarga mi acoplador balanceado y 1:1 en el equipo.
(*)en una línea de transmisión sin pérdidas o con muy pocas como la lineas parelelas de escalerilla y si tu equipo no reduce la potencia como protección generalmente a partir de ROE 2:1 en equipos transistorizados.
Alfredo
