ROE
EA3WX
#387913  - 11 agosto, 2023 15:16
¿La peor…? No sé, ni peor ni mejor. Simplemente, la impedancia que conectemos en un extremo la veremos reflejada exactamente en el otro extremo. Y curiosamente, independientemente de la impedancia característica de ese cable. Si en un lado hay 50 ohms, en el otro veremos 50 ohms, ya sea el cable de 50, 75, 300 o 1000 ohms (alguno no se lo creerá), curioso ¿verdad?
Y así tendremos, como he oído decir a algunos otros, CERO de estacionarias!
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EB3DYO reaccionó
#387914  - 11 agosto, 2023 15:44
Luis : si y no,si refleja la impedancia si no es final de linea,osea que si es toda la bajada incluso hace cambiar la impedancia de la antena,pero eso se vera en el tema,mientras pensemos en esa refleja-cion de la impedancia cuando el final es el chasis del equipo o tierra con potencial cero,y conexion a un dipolo por ejemplo,sin choque ni balun ,claro.y viendo las corrientes de retorno o modo comun.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC1DLH
#387918  - 11 agosto, 2023 19:27
Francisco empieza ya 😀 😀
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
#387920  - 11 agosto, 2023 20:29
🤣 🤣 🤣  el lunes  a ver si puedo empiezo,es una demostracion rapida al estilo de mis ultimos temas,luego a debatir,solo pensar tambien que la reflejacion de impedancias va en las dos direcciones,por ahi van los tiros.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#387924  - 11 agosto, 2023 21:40
Una línea de transmisión de media onda reproduce exactamente la misma impedancia que tenga la antena. De esta forma no es necesario medir justo arriba en la antena.
Ea4as dice exactamente eso (o me lo ha parecido) y es una propiedad de las líneas de transmisión. Las líneas de media onda no transforman la impedancia.
Si una antena está ajustada en resonancia (carece de componente imaginaria, que es lo mismo que decir que sólo tiene componente resistiva), la bajante puede tener cualquier longitud, lo de la media onda es algo que se usa para replicar la impedancia de la antena a la hora de hacer ajustes en la misma pudiendo medir en nuestro cuarto de radio, no es que la línea de transmisión de una instalación deba ser un múltiplo de media onda.
Igual que las líneas de cuarto de onda invierten el estado del otro extremo: un circuito cerrado en un extremo se observa como abierto en el otro y viceversa, es otra característica de las líneas de transmisión.
EA3ERD, EB3DYO, EA1CN y 1 personas más reaccionaron
EA3WX
#387929  - 11 agosto, 2023 22:36
Hombreee…! Uno que sabe y se le entiende todo clarito!
Remítenos  a la Carta de Smith que allí se disipan muchas dudas, si se sabe usar.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA3ERD
#387933  - 11 agosto, 2023 23:04
Lo peor de la ROE, no es el reflejo de la desadaptación real de la impedancia de nuestra antena, sino qué, a pesar de presentar un valor no preocupante, ver una indicación algo superior a 1.2:1 nos “ROE” las entrañas como radioaficionados 😉 😉
Un saludo y buena radio, aunque sea con un poco de ROE.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA3SE, EA4NI, EB3DYO y 1 personas más reaccionaron
EA1ETV
#387934  - 11 agosto, 2023 23:06
Publicado por: EA3ERD
Es lo que le decimos a @ea6api, que no se preocupe por los valores, están todos perfectos y puede transmitir con suma tranquilidad, que va muy bien donde está y tal como tiene para transmitir, sin problema.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EB3DYO reaccionó
#387939  - 12 agosto, 2023 17:44
iniciado el tema ,en el subforo de antenas,he sacado algo de tiempo,la continuacion sera a partir del lunes .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1ETV reaccionó
#388017  - 14 agosto, 2023 18:31
A ver si consigo explicar lo que quiere decir Francisco.
Si tienes una antena tripolo (como un dipolo pero a una de las ramas se le conectan 2 hilos), y dos de ellos son de 1/4 λ y el tercero de 1/2 λ, es mala idea conectar ese tercer hilo a tierra o a masa del equipo (potencial cero) porque nos va a replicar la baja impedancia en el punto de alimentación de la antena, haciendo que la corriente circule con más facilidad por ese tercer hilo que por el segundo.
Como de lo que hablamos es de un dipolo común donde el tercer hilo es el exterior de la linea de alimentación, habremos desvirtuado el dipolo horizontal para convertirlo mitad horizontal y mitad vertical.
Nos habrán cambiado las características de la antena, pero lo cierto es que en las 2 puntas de la linea de alimentación de 1/2 λ tendremos la misma impedancia.
En la práctica el efecto no será muy grande, para empezar, los factores de velocidad de la linea y de la malla exterior van a ser muy diferentes y van a impedir que el potencial cero se reproduzca en la antena, y para seguir, las pérdidas en las corrientes que circulan por la malla harán que la impedancia suba.
Pero a estas alturas todo radioaficionado debería saber que hay que eliminar esas corrientes I3 y ese tercer hilo con unos choques apropiados en la linea de transmisión.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA2ET
EA1CN, EA3WX y EB3DYO reaccionaron
#388244  - 24 agosto, 2023 10:21
La cosa se pone interesante... 😎
