ROE
EA6API
#387851  - 9 agosto, 2023 17:11
Problema con ROE, instalada antena con mastil de 3 metros  diamond v2000, cable 10 mts de cable R 213, con equipo QYT kt8900D, en 144MHZ 1,2 de ROE si vamos subiendo de frecuencia 145MHZ 1,2 ROE, 146MHZ 1,2 ROE, 147 MHZ 1,8 ROE, 148MHZ 2.3 ROE, ¿alguna sugerencia? Gracias
#387854  - 9 agosto, 2023 17:30
¿en serio?...¿donde ves el problema? ...una ROE muy buena en toda la banda..o que es lo que esperas obtener?.la tienes perfecta.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1CN, EA2AFF, EA2AJO y 1 personas más reaccionaron
EA6API
#387855  - 9 agosto, 2023 17:33
Gracias Francisco, creía que en 148 se disparaba demasiado.
#387857  - 9 agosto, 2023 17:55
normal que se dispare en 148,estas fuera de banda,la antena esta calculada en banda de radioaficion,144-146,asi que tranquilo ,la antena funciona perfecta donde debe hacerlo.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5DN reaccionó
EA1ETV
#387859  - 9 agosto, 2023 18:01
Publicado por: EA6API
Tú tranquilo, no bajes más, porque está dentro de lo que el fabricante pide (que es menor de 1,5). Así que, tranquilo. Para otras frecuencias es normal que se dispare.
Pero para lo que quieres hacer y para lo que está configurada esa antena, tal y como está, está muy bien para que te funcione decentemente por arriba de 144 y por debajo de 146.
No pasa nada. No te preocupes, está bien.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA6API reaccionó
EA6API
#387862  - 9 agosto, 2023 18:53
Muchas gracias Santiago, listo esta claro....
EA1ETV reaccionó
#387872  - 10 agosto, 2023 07:10
Hola Santi y Francisco. Interesante. Según dónde mires te dan una ganancia en dB o en dBi. El truco de siempre. Y no tiene ajuste, como la mayoría. Importante no conectar la malla del cable con la TT de la red.
Ahora a presentar la memoria para que el seguro no se escurra. Fácil. Mucho.
Lastima que últimamente los 50 estén  peor que el año pasado…😳
Saludos a ambos.
#387873  - 10 agosto, 2023 08:12
lo de la tierra porque lo dices?,si los equipos a traves de la red lo tienes a tierra la malla tambien la tienes.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#387878  - 10 agosto, 2023 10:18
Hola Francisco. Un saludo.
Antes de nada decir que el comentario de los dB y dBi era un “por cierto” ja ja. Ya que como no tengo esa antena, miré en internet a ver qué características tiene. Le falta la carga al viento, que no es problema.
Y a tu comentario de la TT, no. La fuente de alimentación, generalmente, al menos las 4 que yo tengo (Daiwa, Stanton, etc) no tienen TT y mi rotor tiene el enchufe aislado de TT. Así pues, en mi caso, como entiendo debe ser, por lo estudiado y leído y oído a los gurús de nuestro hobby, están separadas la TT y las mallas de mis antenas. Tenía una malla a tierra, por la RF de retorno, pero la cancelé con un Choke.
Nos hemos salido de la ROE, ja ja.
EA6API reaccionó
EA4AS
#387887  - 10 agosto, 2023 17:49
Hoola muy buenas.
Para ver la realidad de lo que mides, tienes que realizar un marco de medida, de media longitud de onda.
Teniendo en cuenta los dos factores de velocidad del cable y del instrumento de medida.
A partir de ahí, será coincidente.
Ah ! Y desmonta después el invento, no metas atenuaciones.
Salud.
EA6API reaccionó
#387888  - 10 agosto, 2023 18:17
algun dia abrire un tema para desmentir ese mito de las longitudes de media onda,de momento os dejo con el ansia de verlo 🤣 🤣 🤣  feliz verano
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FNM, EA1DDO, EA3WX y 1 personas más reaccionaron
EA1ETV
#387890  - 10 agosto, 2023 20:25
Publicado por: EA4AS
Hoola muy buenas.
Salud.
¿Estás seguro? ¿Seguro, seguro? Mira bien, que no es eso...
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA6API reaccionó
EA4AS
#387891  - 10 agosto, 2023 20:33
Llevo varios años ajustando combinadores básicamente en UHFy hay dos maneras de hacer las cosas.
EA6API reaccionó
#387894  - 10 agosto, 2023 21:01
ya puestos con permiso de EA6API,ponlas asi nos informamos todos.
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6API reaccionó
EA6API
#387895  - 10 agosto, 2023 21:37
Podéis poner lo que sea más instructivo para todos....gracias
EA1ETV
#387896  - 10 agosto, 2023 22:36
Ponlas. Ponlas. Y ya te rebaten...
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
#387900  - 11 agosto, 2023 07:41
no es para rebatir,es para conocer quizas un sistema que no conozco y tiene que ver segun entiendo con las lineas de media onda.
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AFF reaccionó
EA3WX
#387902  - 11 agosto, 2023 10:18
Hoola muy buenas.
Salud.
 Ahí si que me he perdido completamente. El dogma y liturgia que envuelven a los cables de media onda es curiosa.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA1ETV
#387904  - 11 agosto, 2023 11:42
Es que, si es una antena dipolo, sí podría hacer eso, pero mientras una vertical, ni eso.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
#387907  - 11 agosto, 2023 12:10
tranquilos,ya abrire el tema un dia de estos,como adelanto decir que ...la longitud de bajada de media onda es la peor que podemos usar, sea dipolo o vertical,ir pensando... es un tema tambien relacionado con el que abri de corrientes de retorno,aunque hace calor para pensar mucho ,las ideas se queman 😉 .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
