RODAMIENTO EN PUNTE...
RODAMIENTO EN PUNTERA TORRETA
EA5GRH
#28489  - 25 julio, 2014 16:00
Tengo una torreta 180 de la marca Televes, quiero colocar un rodamiento en la puntera de la torreta para que descanse el peso en el mismo. Alguien me puede informar del tipo de rodamiento que tengo que colocar y do
nde comprarlo.
EA8JK
#257173  - 25 julio, 2014 16:40
http://radioshop.hamradio.es/es/accde-rotores/1499-yaesu-gs-050.html
#257182  - 25 julio, 2014 17:51
...para que descanse el peso en el mismo.
Según tengo entendido, realmente no es para que descanse peso ninguno. Son rodamientos para recoger los esfuerzos horizontales del mástil y ayudar al rotor.
EA6XD
#257187  - 26 julio, 2014 03:44
Máximo, yo tenía entendido que estos cojinetes axiales eran para evitar que el peso del conjunto de antenas descansara sobre el rotor haciendo que el rotor solo tuviera que hacer fuerza para girar las antenas y no ya soportar el peso de las mismas.
Según comentas pues no es esa su función, entonces tampoco le veo función alguna a lo que hace porque la fuerza horizontal la soporta SOLO ya la misma puntera y no el Rotor y hacer que este cojinete soporte lo que originalmente soporta la puntera es tontería he innecesario, entonces no le veo la más mínima utilidad el instalarlo, y la verdad, no termino de ver claro como "al parecer" yaesu ha hecho un producto que no sirve realmente para nada "nuevo".
Yo según tus palabras lo veo así, pero a lo mejor lo he entendido mal.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA7IP
#257174  - 26 julio, 2014 06:25
hola, aparte de soportar el peso de las antenas y quitarle ese esfuerzo al rotor, tambien se utiliza como punto de fijacion para vientos, en alguna instalacions donde el mastil es bastante largo, se coloca un cojite axial para colocar una tanda de viento y permitir asi la rotacion de las antenas, a mi punto de vista, los esfuerzos horizontales los ase el masti que tengas, el puntero de la torre y por supuesto la untima tanda de vientos montados en la torre.
EA2AQH
#257175  - 26 julio, 2014 08:15
El uso de los rodamientos es muy extendido y su necesidad surge de descargar al motor de muchas de las cargas a las que está sometido. De hecho, la vida útil del motor se alarga o dicho de otra manera, si no se instala un rodamiento por lo menos, la vida útil del rotor se reducirá bastante.
Guillermo, aunque parezca que la puntera pueda soportar la carga horizontal, no es así, ya que para girar el mástil no debe tocar ningún elemento estático. Si lo hace, hay una fricción extra y el motor del rotor es quien la sufre.
Los rodamientos en la puntera de la torreta tienen una doble misión.
- Por un lado, reducir la carga axial debida al peso para que el rotor no tenga que soportar el peso durante 24/día.
- Por otro, la carga radial debida al viento en una torreta con puntera puede producir fricciones en la puntera, por lo que el rotor tendrá que vencer esa fricción con un aumento de consumo, pudiendo llegar a quemar el motor. Además, aunque no hubiera fricción, la carga radial con el tiempo generará flexión en el eje del motor produciendo holgura en éste.
Como conclusión os diré que un rodamiento no solamente ayuda a la vida útil sino que se hace prácticamente necesario. Además, yo siempre recomiendo instalar dos rodamientos, uno en la puntera de la torreta y otro a mitad de camino, entre la puntera y el rotor. De esta manera, si fuera necesario desmontar el rotor, los dos rodamientos soportan perfectamente el mástil con todas sus antenas y facilita mucho este trabajo de mantenimiento.
73 a todos de Eduardo - EA2AQH
EA5GRH
#257221  - 27 julio, 2014 00:31
Hola Eduardo y que rodamiento deberia comprar para la torre 180 de televes y como instalao. Gracias
EA8JK
#257176  - 27 julio, 2014 06:18
mi experiencia después de haber montado ya varios rodamientos axiales de YESU y todos ,todos aguantan tanto lateralmente como verticalmente, en ningún caso hacen peso sobre el rotor trae unos tornillos laterales que son para centrar el mástil y al mismo tiempo no dejan bajar el peso del mástil y la antena hacia abajo
EA2AQH
#257177  - 27 julio, 2014 08:48
Hola de nuevo.
Para la puntera de las torretas, hablan muy bien del rodamiento YAESU 050 que según creo se adapta correctamente a la puntera de la torreta. Si buscas en el foro de URE, verás muchos hilos, comentarios y fotos hablando del mismo. Aquí te pongo algunos ejemplos:
http://www.ure.es/foro/20-temas-diversos-miscelanea/169070.html
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/213052-cojinete-axial-yaesu-gs-050.html
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/21536-rodamiento-axial.html
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/146339-donde-comprar-cojinete-axial.html?start=20
Además de estos hilos, hay varios más, ya que es un tema muy comentado y tratado. Como podrás observar, además de los rodamientos de YAESU también algunos adaptan rodamientos industriales, tipo SKF, INA, FAG, ... pero las torretas no están preparadas para estos rodamientos por lo que hace falta mecanizarlas. En mi blog también hice algún comentario al respecto:
http://ea2aqh.es/2010/04/mastil-de-la-torreta/
Suerte con tu elección. 73 de Eduardo - EA2AQH
EA5GRH
#257276  - 27 julio, 2014 10:34
Gracias por la Info, los industriales tienen muy buena pinta pero llevan mucho trabajo para mecanizarlos y no son estancos. Si el yaesu aguanta la OB9-5 y una antena para 6 metros me decidiria por este, pero no me queda claro como va anclado a la puntera. Agradeceria alguna foto del Yaesu Puesto en una puntera. Gracias
EA1BE
#257279  - 27 julio, 2014 11:07
Buenos días a todos.
Mañana estaré en casa de un compañero y me traigo unas fotos de un sistema mucho más sencillo y barato.
Una imagen vale más que mil palabras y por ello hablo de las fotos.
Un cordial saludo apara todos.
Ángel (ea1be)
Vigo
EA2AQH
#257178  - 27 julio, 2014 11:29
Hola otra vez.
Efectivamente, más vale una imagen que mil palabras. Aquí tienes algunas para que veas cómo quedaría.
EA5GRH
#257280  - 28 julio, 2014 13:41
Muchas gracias por las fotos, ahora si me queda claro.
La parte fija del yaesu 050 como se sujeta a la torre....??, Soldado...?
EA8JK
#257179  - 28 julio, 2014 15:08
EC7MA
#257180  - 28 julio, 2014 17:33
Un par de imágenes.
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EA5GRH
#257352  - 28 julio, 2014 20:06
Gracias de nuevo por las fotos, el problema es sujetarlo a la torre televes 180 ya que no se pueden utilizar los orificios de anclaje y este quedaria suelto.
EA1BE
#257357  - 29 julio, 2014 05:39
Las fotos prometidas, deciros que son unas 5 o 6 antenas que está instaladas con este sistema y sin problemas.
Un cordial saludo a todos.
Ángel (ea1be)
Vigo
EA5TV
#257181  - 29 julio, 2014 10:37
Angel, ese es el sistema que utilcé yo, pero en lugar de teflon, tenia un cojinete de bolas axial, con un rotor AR22XL soportando una tribanda de Cab-Radar, (muy pesada) y una Tonna de 9 elementos, (algo mas ligera), durante mas de 10 años, sin problemas.
Para tapar el cojinete utilizaba un gualdapolvos de la transmision de coche, que es como un capuchon de caucho. Soporta la intemperie sin problemas.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA1BE
#257375  - 29 julio, 2014 13:10
Buenas tardes a todos.
Hola Rafa (ea5tv), pues este es sin rodamientos, nuestros rotores no giran tan rapido como para necesitar rodamientos, este sistema es mucho más simple y duradero.
Un casquillo de teflón u otro material, y un disco de acero inox de unos 30 mm de espesor con 6 taladros roscados y 6 tornillos de inox sin cabeza allen.
Más simple creo que no puede ser y totalmente compatible con cualquier torreta.
Ángel (ea1be)
Vigo
