RM KL-203 mods
RM KL-203 mods
EA2ARU
#18426  - 15 enero, 2012 08:37
Siguiendo con el cacharreo, tengo por aqui un viejo lineal de la casa RM, modelo KL 203, y sí, lo quiero modificar para que me trabaje en las bandas de 40 y 80 mtrs para amplificar la señal del FT-817 que me ha traido Olentzero.
Necesitaría un programa de diseño de filtros de RF para analizar lo que tiene y modificarlo,
En 27 MHZ da 150 Wtts con 3 Wtts de excitación.
Alguna sugerencia del programa? Alguien ha hecho alguna modificación en este sentido?
Salu2, de Jabi, EA2ARU.
EA1HFI
#176412  - 17 marzo, 2012 05:48
Hola, Soldando en paralelo un condensador de 1000pF 50v al condensador C14 de 180pF, modificas la frecuencia de trabajo de 10 a 80 metros y logras tener una salida de 100w con el FT-817, espero que te valga de algo la info, un saludo!
EA1HFI/QRP
#182792  - 17 marzo, 2012 11:56
Hola Jabi.
Mira si este programa te puede servir, es muy sencillito.
http://www.aade.com/filter32/download.htm
EA2ARU
#182808  - 18 marzo, 2012 09:09
Lo pruebo esta semana y os comento.
Gracias a los dos.
#182809  - 18 marzo, 2012 11:12
Hola a todos:
El lineal tiene varios problemas y, se haga lo que se haga, necesita filtros pasabajo diseñados para cada banda a usar y con especial atención a la reducción del segundo armónico.
El condensador que alimenta al VOX hay que aumentarlo unos 10 pF para que en las otras bajas tenga suficiente excitación.
Por otro lado, el condensador de salida C14 es pequeño para las bandas bajas y hay que aumentarlo a 1000 pF o más.
Y, por último, el transformador de entrada no vale y hay que sustituir el núcleo por un BN-77-202 y quitar el condensador de entrada C11.
También conviene hacer prácticas habituales de mejora: condensadores electrolíticos de gran capacidad en paralelo con la alimentación, refuerzo de las conexiones de masa circuito impreso-conectores de entrada y salida, etc.
EA1AHA
#176413  - 31 agosto, 2014 00:13
Una pregunta, las características del lineal dicen que trabaja desde 20 hasta 30 Mhz., ¿es eso correcto o solo trabaja en 27?. Un saludo
EA1AHA
Juan Carlos
EA6RF
#259340  - 25 enero, 2015 06:14
hola yo tambien queria saber si segun especificaciones de 20 a 30 mhz se podria utilizar correctamente y si de origen los filtros sirven gracias
144/432/1'2/2'3/10Ghz
