RM Italy KL-400
RM Italy KL-400
EA7JG
#13432  - 28 enero, 2011 22:36
Buenas alguien podria decirme si este amplificador es valido de 10 a 80 m? Es que en aunque en las especificaciones dice que es para 11m veo en muchas pajinas que tambien vale de 10 a 80m tambien, me gusaria que si alguien lo ha probado me dijera el resultado y si es cierto que se puede utilizar en estas bandas, un saludo y gracias de antemano.
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
EA7JG
#135069  - 29 enero, 2011 08:27
:whistle:
EA7JG
#135070  - 29 enero, 2011 08:28
:whistle:
EA4ERZ
#135102  - 29 enero, 2011 09:35
me sonaba a 27 mhz, al mirarlo en la web es de 26 a 30 o sea que no lo podras utilizar fuera de ese margen.
#135118  - 29 enero, 2011 11:58
Estimado colega sin nombre,
En primer lugar, un comentario.
Hacer la primera pregunta casi a las once de la noche y pretender tener respuestas a las 8 de la mañana del día siguiente es poco razonable.
Sobre todo porque no creo que sea cosa de vida o muerte.
Pero, una vez dicho, voy con la respuesta.
Esos amplificadores están preparados para 36-30 MHz, y suelen llevar un filtro pasabajos adecuado para esas frecuencias. Dicho filtro pasabajos no sería adecuado para otras bandas de HF y, por ello, habría que añadirle filtros adicionales.
Además, generalmente, la polarización de los transistores deja mucho que desear y son "fábricas de espúrias".
En caso de que quieras utilizarlo en otras bandas te recomiendo usar como modelo las modificaciones propuestas por DG2IAK para el KL500.
http://www.radioamateur.eu/schemi/ACC_PA/RMitaly_KL-500_mod_DG2IAQ.pdf
Y buscarte un buen conjunto de filtros pasabajos para cada banda en la que quieras trabajar (y que resistan esa potencia).
Con lo cual, si lo que pretendes es "comprar barato" te puede salir el tiro por la culata, y puede ser mucho más razonable irse a por un HLA150V o HLA300V, que tampoco están libres de culpa, aunque mejoran mucho en comparación con los KL150 KL300 o RM150 RM300.
Y, si no, lee lo que dice Tom W8JI al respecto
http://www.w8ji.com/rm_hla-150_test.htm
Los que dicen que "si el excitador está limpio, la salida del amplificador está limpia" mienten como bellacos. No hagas chapuzas y evita así que cada vez que salgas en las bandas haya un montón de colegas acordándose de tu familia más próxima.
