RIGEXPERT STANDARD ...
RIGEXPERT STANDARD +HAM RADIO DELUXE +KENWOOD 870
EA2NR
#12177  - 9 noviembre, 2010 09:34
Me gustaría saber si el rigexpert standard funciona con el Ham Radio Deluxe, y también si alguien tiene conectada una Kenwood 870 a un rigexpert standard y usando el Ham Radio Deluxe.
Muchas gracias.
Kepa EA2DCF
[EA2DCF - EA1990URE]
EA1AL
#124859  - 9 noviembre, 2010 10:11
Hola Kepa:
El rigexpert standard funciona con un montón de programas, entre ellos el muy conocido y usado HRD.
La conectividad entre el kenwood 870 y el rigexpert estandard está soportada por el fabricante. Te adjunto imagen con el diagrama de conexiones del cable que necesitas, que deberás comprar o construirte. La fuente es la propia web de rigexpert.
No tengo instalado el conjunto TS-870+rigexpert standard+HRD, pero estoy convencido que debe funcionar sin problemas. Yo separaría el problema en partes:
1.- la conectividad entre TS-870 y rigexpert: con el cable indicado.
2.- la configuración del rigexpert en tu ordenador. Se configuran unos puertos serie para cada prestación y debes tener muy claro cual es cada uno y para qué sirve.
3.- la configuración del HRD. Con la información del paso precedente, vas configurando el software, haciendo uso de los recursos hardware que tienes disponible (los puertos serie que se "construyen" con el rigexpert).
Espero haberme explicado claramente y haber resultado de ayuda.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA2NR
#124860  - 9 noviembre, 2010 10:15
Hola Manuel!!
Muchas gracias por la información, afortunadamente me van a proporcionar el rigexpert con el cable correspondiente para la 870, por lo que solo será configurar el com del cat, etc. Mi duda principal era si era compatible con el HRD.
Muchas gracias.
73 de EA2DCF
EA5KD
#124893  - 9 noviembre, 2010 18:20
Hola saludos.
Totalmente compatible con el HRD, yo lo tengo funcionando todo, sin problemas, pero sin el 870, lo tengo con otro equipo.
La configuración también resulto muy sencilla.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA2NR
#124861  - 9 noviembre, 2010 18:24
Hola Toni,
Muchas gracias por la info. He estado mirando un poco el manual y veo que la 870 tiene un puerto COM para CAT y otro para PTT, me imagino que así lo tendrás tu puesto para la Kenwood 2000 que tienes (según QRZ.com).
Kepa EA2DCF
EA5KD
#124940  - 9 noviembre, 2010 19:09
Hola un saludo.
Nó, yo lo tengo con un IC7700 y efectivamente son puertos diferentes. el del Cat en el mio es el com25 y el del PTT es el com17...creo, te lo digo de memoria y no estoy seguro lo que sí es seguro es que son puertos diferentes.
AL instalar los drivers del RigExpert, el HRD te lo reconoce enseguida, le adjudicas los puertos y ha funcionar.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA2NR
#124862  - 9 noviembre, 2010 19:13
Gracias de nuevo por la info Toni.
73's de Kepa EA2DCF
EA3GLB
#124943  - 9 noviembre, 2010 22:50
Si te vas al directorio creado con nombre RigExpert verás que hay un ejecutable que se llama: “Show serial ports”.
Picale ya verás que sorpresa te llevas… ahí tienes los puertos virtuales creados para cada cometido del modem.
Suerte
EA1VIL
#124863  - 10 noviembre, 2010 01:10
QUE BUENO DES PUES DE 2 AÑOS ME ENTERO K EL CABLE QUE ME VENDIO ASTRO RADIO NO ES PARA MI EMISORA ES COMO EL DE 870 Y EL MIO SERIA 570,YA DE DECIA YO KE NO TENIA EL CONECTOR DEL FSK QUE ME SOBRA.LO CONECTARE AL PING 2 AVE K PASA.
COMPRO EL CABLE POR NO SAVER HACERLE Y ME LA METEN.
EA2NR
#124864  - 10 noviembre, 2010 13:50
Hola Packo!!
Gracias por la info, esa aplicación me va a venir muy bien.
73's de Kepa EA2DCF
