Rigexpert Standard ...
Rigexpert Standard e Icom 706 MKIIG
EA1FCH
#13255  - 17 enero, 2011 23:09
Alguien sabe como hacer que funcione el CAT, yo me hice los cables para esa configuración y no consigo ponerlo a funcionar. He revisado el cableado y esta bien. Los programas que uso son el MIXW y el VQLOG.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA3QS
#133411  - 18 enero, 2011 12:12
Por si acaso........
Los cuatro puertos del Mix -configuración-- deben estar sin mosca. 73.
EA1AL
#133412  - 18 enero, 2011 13:55
Una de mis configuraciones de cableado coincide con la tuya y a mi me funciona perfectamente.
Eso sí, el software que manejo es el Flidi, sobre Linux.
Yo trataría de separar si el problema está en el hardware (cableado) o en el software.
Ya te han sugerido revisar los puertos (paso previo a comprobar las configuraciones de software), pero no está de más que revises el cableado que tienes. El conector data del 706 tiene muy juntos los pines y es relativamente sencillo cometer algún error al soldar -incluso equivocarse de pin-. El conector del RigExpert es bastante más grande, pero siempre puede haber cualquier "despiste".
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA1FCH
#133465  - 18 enero, 2011 14:16
Y como miro eso????
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA1FCH
#133478  - 18 enero, 2011 14:17
73, Manuel
Pero el Cat va por un jack de 3.5 mono y conectado a varios pines del db25.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA1AL
#133481  - 18 enero, 2011 20:13
Pedro:
Vale, no me había dado cuenta que lo que te falla es el CAT.
Dando por supuesto que el jack de 3,5 no es la causa, ¿has hecho un puente entre las patillas 3 y 20 del DB25 que se enchufa al RigExpert?. Puedes verlo en los esquemas de cableado disponibles en la web del fabricante.
Sobre los puertos, tienes que entrar en el panel de control, sistema, administrador de dispositivos y ahí mirar en la lista de puertos que ninguno tenga una señal de alarma. Lo anterior es de memoria para XP, otros SO de windows es similar, pero no lo recuerdo ahora.
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EA1FCH
#133526  - 19 enero, 2011 22:56
Voy a comprobar otra vez el cableado haber si me falla algún cable con el polimetro.
EA1FCH
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA1FCH
#133814  - 23 enero, 2011 15:38
Comprobado cableado y listo habia un cable que no hacia bien contacto en el conector.
A parte ahora le puse un selector de impresoras y selecciono la icom o la kenwood.
EA1FCH
OP: PEDRO.
