RigExpert standard
RigExpert standard
EA6QY
#18810  - 15 febrero, 2012 08:13
desde hace unos dias me ha surgido un problema con el rigexpert pasa lo siguiente con el aparato funciona correctamente con el Mixwin pero cuando dejas de trabajar modos digitales me pone el equipo en transmisión en RTTY
he desinstalado todo lo referente al programa que gestiona los puertos y el mismo Mix win todo borrado y vuelto a intalar e nuevo incluso reaciendo los macros por quello de que no hubiera algo que fuera el culpable del fallo y el equipo sique en sus trece es salir del Mix Win y cuando antres solo se quedaba el led de on encendido ahora cada cierto tiempo se encienden los demas led CAT CW PTT y FSK y suelta su trasmisión durante dos o tres segundos mi pregunta es a alguien le ha pasado algo parecido y como lo ha solucionado cualquier comentario o aclaración sera bien recibido
73 de EA6QY
Francisco
EA1P
 EA1P
#179834  - 15 febrero, 2012 12:51
Buenasss
No se si será lo mismo, pero en mi caso ( tengo dos conectadas al ordenador ) solo me lo hace al arrancar el ordenador. Pudiera ser que el conector usb esté flojo o haga falsos contactos y de vez en cuando lo detecte como si se enchufase de nuevo el rigexpert y lo hace varias veces por espacio de 1 segundo o menos cada vez, poniendo la emisora en transmisión.
No se si será eso, pero el caso es que eso que comentas solo lo he visto cuando se enciende el ordenador o cuando lo enchufo con este arrancado.
73 de Sergio EA1AR
73 de Sergio EA1P - ex EA1AR
Semper paratus
EA6QY
#179835  - 15 febrero, 2012 14:36
Hola Sergio Gracias por responder no es eso,eso seria normal hace eso cada x tiempo sin tocar nada pones el programa mix win en marcha aunque no trasmitas solo que este abierto y minimizado en la barra del explorador y ya no lo hace tiene que ser algo de puertos o del programa pero no atino lo que puede ser
EA5I
 EA5I
#179836  - 15 febrero, 2012 23:37
Hola Paco, no eres tu solo. Desde hace 15 días a mi me pasa lo mismo con el RigE Stand y en mi caso el Ham Radio. Estoy que salgo loco. Lo tengo con una 897 y en un portatil pequeñito hp. Siempre me ha funcionado bien y de pronto ahora se pone a transmitir solo sin sacar potencia pero cuando le da la gana, lo que impide completamente su uso ya que cuando estoy en busca de estaciones empieza a hacerlo. He revisado las conexiones usb y no encuentro nada. Seguiré este hilo con interés haber si encuentras solución.
73 Agustín
EA1AL
#179902  - 16 febrero, 2012 00:25
Hola a todos:
¿Con qué sistema operativo?.
¿Sólo en RTTY?.
¿Puede estar relacionado con la gestión que hace el SO de los puertos USB?. ¿Quizá tras alguna actulización del mismo?.
En linux (ubuntu) sólo activa transmisión muy brevemente cuando arranco el software, más o menos al tiempo de pedirme usuario y clave de acceso. Luego me obedece ciegamente ...
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EA6QY
#179837  - 16 febrero, 2012 09:02
Agustin, Manuel gracias por contestar
bueno vamos por partes solo trabajo RTTY en digitales en cuanto a PSK31 la verdad es que no me he dedicado a ponerlo en marcha.Sistema operativo tengo windows vista y los fallos me los hace cuando estoy fuera del progarama Mix Win o sea cuando no hago RADIO DIGITAL simplemente hasta ahora tenia el interface conectado al ordenador y el log abierto para tener el equipo con el cat y no pasaba nada ahora cada x tiempo da unos impulsos de transmision como si fuera una baliza pero con su programa apagado e incluso con cualquier programa relacionado con el, log ect. ect. apagados con el ordenador por ejemplo solo encendido y en el escritorio sin ningun programa corriendo bueno seguiremos investigando a ver que pasa intentare instalar el mixwin en el portatil y aver que pasa ya ire contando
EA5I
 EA5I
#179838  - 16 febrero, 2012 10:38
Creo que el tema puede estar en lo que dice Manuel. En mi caso basta con tener encendido el ordenador, sin el programa de digitales,y el R. E. Standard conectado en el usb.He restaurado el sistema a un punto anterior y no he detectado mejora. Lo que veo es que me crea una cantidad importante de puertos virtuales.
EA3KZ
#179923  - 16 febrero, 2012 13:58
Esto ocurre cuando algún programa intenta acceder a los puertos COM
He consultado también con el fabricante del Rigexpert y lo confirma:
> this happens if other programs are trying to access all
> existing COM ports from time to time. This is usually a Bluetooth
> or cell phone support programs.
Revisa que no tengas activo algun programa de sincronizacion del movil o similar.
Cuando arranca el ordenador o bien se conecta el Cable USB es normal que parpadeen los leds.
EA3BKZ
EA5I
 EA5I
#179839  - 16 febrero, 2012 17:20
Efectivamente el problema estaba en los USB. Al menos en mi caso, Paco, acabo de revisar los puntos de restauración de mi SO Windows 7 y repasando mentalmente me he ido al momento previo a conectarle hace un mes un cable de programación de una emisora Kenwood comercial. En un mensaje anterior comenté que me había creado un número grande de puertos virtuales y ese era el problema, identificaba la entrada de ese cable programador como un programa asociado y trataba de identificarlo en cuanto conectaba el usb del Rig Expert, aun no estando arrancado el programa de digitales.Solución, restaurar el sistema a un punto anterior. Lo tengo en observación y ya no hace nada, solo los test del principio a los que se refiere Salvador.
#179951  - 16 febrero, 2012 17:39
A cada vez que conectas un equipo nuevo en USB se crean puertos virtuales,la dificulta es que hay que volver a configurar los .He tenido el caso de programas que se confiraban con el mismo puerto,nada fonciona.
EA6QY
#179840  - 16 febrero, 2012 18:44
buenas tardes a todos bueno gracias a todos por las respuestas tema solucionado como dice EA3BKZ Salvador
el problema esta en otro programa efectivamente el enemigo era un programa de gestion de un movil que por cierto dicho programa ya a pasado a mejor vida desde mi ordenador es el gestor de un Sony Ericsson y bueno desintalado y problema resuelto,
73 desde Menorca
Paco
