rig expert standart...
rig expert standart y ubuntu
EA5EQ
#17868  - 6 diciembre, 2011 22:27
Hola a todos:
alguien ha probado la rigexpert con ubuntu, quisiera comprar una pero me para un poco, a ver si me la compro y luego no puedo configurarla en ubuntu.
pablo, qrp lover
EA3KZ
#171969  - 8 diciembre, 2011 09:05
Te va ha funcionar sin problema y sin necesidad de instalar ningun driver, si usas una version moderna de ubuntu, de lo detectara sin mayor problema.
EA3BKZ
EA1EYE
#171970  - 9 diciembre, 2011 16:03
Hola, te comento. Hace poco tenía un MicroHam Digikeyer y me he tenido que deshacer de él pues no había manera de hacerlo funcionar en Linux (gracias EA1DPP por los ratos perdidos en balde intentando ponerlo en marcha), a pesar de que en las especificaciones pone que si, la tarjeta de sonido funcionaba, pero no había manera de tener puertos seriales. Conclusión, lo he vendido y he comprado un RigExpertd Estandard y me ha funcionado a la primera. Si quieres digitales con Linux según mi poca experiencia con este interface es perfecto. Saludos.
Fernando.
EA1EYE - Fernando
EC1AIJ
#359543  - 21 febrero, 2021 19:23
Buenas tardes.
Yo estoy intentándolo con una Raspberry Pi 4 4Gb, pero a pesar de que reconoce los puertos USB y la tarjeta de sonido, no soy capaz de utilizar los puertos. Estoy intentándolo con el MSHV. La tarjeta de sonido, funciona a la perfección.
Es mi primera vez con Ubuntu, agradecería cualquier "empujón" al respecto. Imagino que pasados estos años, habrá muchas mejoras.
Gracias por adelantado y un saludo.
Víctor M. Glez.
IN73AN
EA1EYE
#359919  - 4 marzo, 2021 13:07
Hola Víctor, como comentaba a Pablo yo no he conseguido hacer funcionar al MicroHam, en su día vi un foro de un alemán q había creado un firmware q más o menos solucionaba el tema, pero yo no me complique la vida y me lo quité de encima. Recuerda q en Linux hay permisos y tienes q dárselos al usuario concreto, si no están dados, para q el hardware y puertos funcionen. Si este es el problema, prueba acomo root, root tiene permisos en todo y si funciona ya sabes por dónde tirar. Saludos. Fernando
EA1EYE - Fernando
EA5VN
#359945  - 4 marzo, 2021 21:24
Buenas noches.
En Linux los puertos serie hay que "montarlos" cada vez que arrancas el sistema operativo.
Tengo que buscar el comando pero tuve que hacerlo así probando un programa que necesitaba puertos serie y funcionó perfectamente.
A ver si encuentro las instrucciones.
José Luis, ea5vn
José Luis, Cartagena.
EA1ETV
#359947  - 4 marzo, 2021 21:48
Yo ya hace muchos años que lo hacía, pero en Linux, era con PPP y con wvdial.
En cuanto a interfaz de módem era con esto:
minicom
Hay varios proyectos para eso y mucho más.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EC1AIJ
#359972  - 5 marzo, 2021 16:05
Gracias a todos. Me sigo peleando con ello.
Víctor M. Glez.
IN73AN
EA5VN
#359996  - 5 marzo, 2021 23:10
He encontrado unas notas de cuando probé FT-8 con WSJT-X en Ubuntu.
El puerto serie COM1 se llama en linux ttyS0, el COM2--->ttyS1, etc.
En realidad se llaman    /dev/ttyS0
                                 /dev/ttyS1
Hay que cambiarle los permisos y ponerle 666
#chmod 666 /dev/ttyS0      ó     #chmod 666 /dev/ttyS1  según sea COM1 ó COM2
Y así funcionaba la cuestión de activar el PPT del equipo por puerto serie.
Es lo que tiene dejar las cosas anotadas...
ea5vn José Luis
EC1AIJ
#360005  - 6 marzo, 2021 10:22
Voy a probar José Luís y te cuento.
Gracias!
Víctor M. Glez.
IN73AN
EC1AIJ
#360006  - 6 marzo, 2021 10:35
Nada, sigue busy y no puedo hacer nada. A seguir investigando
Víctor M. Glez.
IN73AN
EA3DE
#360013  - 6 marzo, 2021 16:55
Buenas tardes Victor y demas colegas, yo en su dia tube los mismos problemas.
te paso lo que hice yo, el problema de los puertos es que nesecitan permiso, prueba de hacer lo siguiente:
Terminal:
sudo gedit /etc/group
Ingresa tu contraseña
Busca lo siguiente:
dialout: x: 20:
Pon aqui el nombre de usuario , el mío es el inicio de mis iniciales , que se veria así:
dialout: x: 20: ea3de (ea3de es el nombre de usuario (lo de parentesis no lo pongas))
También haz lo mismo con:
tty: x: 5:
por lo que se veria así
tty: x: 5: ea3de
a continuación, guardar, cerrar sesión y volver o reiniciar con estos arreglos debe de funcionar.
P.D. No necesitas ejecutar el programa en modos sudo puesto que los puertos ya tienen permisos de usuario.
si no tienes el gedit tienes que instalarlo desde el terminal, sudo apt-get install gedit. espero que te sirva,
con esto tendras los puertos accesibles
73,dx feliz Radio y mucha salud
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA3DE
73, de Josep
EA3DE
#360014  - 6 marzo, 2021 17:37
hola ha todos de nuevo, me he liado con los nombres.
este mensaje es para el amigo Pablo, EA5EQ.
73,dx de EA3DE, Josep
73, de Josep
