RFI en linea de ali...
RFI en linea de alimentación. Detector.
EA2EJL
#343058  - 12 febrero, 2020 12:14
Buenos días, quisiera saber si la existencia de RFI en la línea de alimentación coaxial da un incremento en la medición de ROE. Y cómo puedo conocer si tengo RFI en el cuarto de radio. He indagado por Internet para comprar un detector y he visto el MFJ-854. Estoy trabajando con una vertical GAP TITAN, tal como indican las instrucciones, sin choque de RF. Llevo idea de colocarle una bobina (choke) en el cable de alimentación, pero antes quisiera saber con seguridad si tengo corriente RFI. Sospecho que en mi caso sí tengo, pues había un problema de RF en el micro, que lo solucioné conectando la carcasa de la base a tierra.
Este verano voy a montar una torreta con directiva y me gustaría saber con seguridad si tengo RFI en la instalación. De ahí la búsqueda de un detector.
Gracias por vuestros consejos.
mfj854
Antonio del Val
EA2EJL
____
El problema del mundo no es que la gente sepa demasiado poco, sino que sepa muchas cosas que no son ciertas. Pinker Steven, 2007.
EA4AC
#343059  - 12 febrero, 2020 12:30
Hola, mira la página web de Alberto, EB4HRA.
Yo tengo un detector de los que construye y estoy encantado.
En todos los bajantes de mis antenas les tengo instalado un choke aislador de RF.
EC5APB
#343061  - 12 febrero, 2020 15:07
Hombre, si crees que necesitas medir cuantitativamente la cantidad de RFI que circula tu cable, el MFJ-854 es tu aparato. Si sólo quiere saber si por tu cable circula RFI, puedes comprarte el detector de Alberto EB4HRA, o buscar por la red información de cómo hacerlo (una ferrita, un poco de hilo de cobre esmaltado y dos diodos LED). Deberás saber que deberás recorrer unos metros el cable, no sea caso que te encuentres buscando RFI en un punto de "mínimo"...
Si lo que quieres es evitar RFI en tu cable de bajada, estos meses se han publicado en nuestra revista los artículos (que he recomendado en muchísimas ocasiones) del maestro EA3OG Luis A. del Molino "El ABC de las antenas", que en su capítulo V, revista de noviembre de 2019, habla de "Balun para simetrizar el coaxial".
Puestos ya en antecedentes te diré que, en función de cada instalación (tipo de antena, trazado cableado, etc., etc.) puede que necesites sólo 1 o más balun por antena, uno cerca de la misma, otra a la entrada del cuarto de radio. Una recomendación sería un balun 1:1 de tensión arriba y, si hace falta, otro de corriente abajo.
Pero no olvides una cosa. Cada instalación es un mundo. Lo que ocurra en una, no es trasladable a otra. Y la información que encontrarás es genérica (como la que te he dado). Para cada problema particular, hay que buscar una solución personalizada, aunque existen pautas, sólo pautas, comunes, que ayudan a identificar problema a problema.
Un saludo. Jacinto.
EA5DO y EA2AJO reaccionaron
EA2EJL
#343064  - 12 febrero, 2020 18:23
OK. Gracias por vuestra ayuda. Aunque estaría bien conocer exactamente la cantidad de RFI que puede llegar al cuarto de radio a través de las líneas de alimentación, voy a utilizar, en principio un simple detector. Haré le choke en la GAP y en la directiva (cuando la instale, ya que el manual de Mosley, a diferencia de la Gap, sí que lo indica) y, a ver si la bobina es suficiente para bloquear la RFI y no se enciende el led. Tendré en cuenta recorrer unos metros de cable, como comentas, Jacinto, al realizar la comprobación.
Un saludo,
Antonio del Val
EA2EJL
____
