¿RF en el cuarto de...
¿RF en el cuarto de la radio?
EA4GJA
#305107  - 21 diciembre, 2016 18:00
No hay problema Máximo :)
El instalador ya ha terminado lo que había quedado pendiente de ayer. Estoy justo llegando a casa y no he podido hacer pruebas exhaustivas, pero le acabo de dar los 100 W del equipo a la antena tanto en la banda de 20 como en la de 40, sin que esta vez pase nada "raro".
En cuanto pueda probaré todas las bandas, tanto en FM como en SSB, y os contaré, pero de momento quedo bastante esperanzado. He vuelto a ver que el acoplador necesitaba aprender otra vez la impedancia de frecuencias que ayer conocía, lo que me resulta muy sospechoso, es como si la parte de fuera de la malla del coaxial también estuviese radiando.
Es un alivio ver que esto tiene buen aspecto, y os quedo a todos muy agradecido. Me temía que esto me costase un viaje de ida y vuelta al QTH sólo para romperme la cabeza, y no me hacía ninguna gracia. Ahora ando más tranquilo.
Lo dicho, en cuanto me sea posible me pasaré un rato asegurándome de que efectivamente está arreglado del todo... ya os diré.
#305239  - 21 diciembre, 2016 18:45
Eso parece.
EA4GJA
#305108  - 22 diciembre, 2016 16:14
Ahora sí, creo que está arreglado, al menos en las bandas de HF. De 6 m para arriba no pruebo, el MFJ-915 no indica que sirva para esas frecuencias y además tampoco salgo mucho por ahí, lo que me interesaba creo que está perfecto :laugh:
He probado a darle 100 W en cada banda, tanto en FM como modulando en SSB, y de maravilla. Incluso me puse a silbar con esos 100 W en una frecuencia de 20 m que antes estaba muy delicada, y ahora se comportó correctamente.
Una vez más muchas gracias a todos.
73 de Germán EA4GJA
#305284  - 22 diciembre, 2016 16:51
Me alegro de que se haya solucionado.
Lo extraño es que sea con una antena vertical.
Ya puedes disfrutar de todas las bandas.
EA3FNM
#305285  - 22 diciembre, 2016 20:15
73 de Germán EA4GJA
Germán,
Lo has resuelto con los dos MFJ-915, uno arriba y otro abajo?
Yo lo tengo solo arriba con una vertical.
Gracias,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4GJA
#305109  - 23 diciembre, 2016 09:24
Sí, ha hecho falta poner los dos, sólo con el de arriba no bastaba. Como os dije, llegué a probar sin tener el de abajo puesto, a causa de un despiste del instalador... funcionaba mejor pero seguía sin estar arreglado del todo.
Los radiales de la vertical están colocados, sí que me parece a mí también un poco raro...
#305318  - 23 diciembre, 2016 10:43
Puede que sea algún tema de masas/tierras. Que el mástil esté aislado, o que no tenga una buena tierra, o que el coaxial esté cerca de algún radial, o cualquier cosa.
El problema es que el coaxial radia.
Con los choques se elimina (o minimiza) esa radiación, cortando de raíz, arriba y abajo.
#305322  - 23 diciembre, 2016 17:48
O simplemente que el coaxial capte lo emitido por la antena.
EA2AW
#305110  - 23 diciembre, 2016 17:51
Y si cambias el coaxial?
Tienes pocos metros
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
#305287  - 23 diciembre, 2016 18:20
de raro nada en una vertical ya que esta antena no es una ground plane pura y dura,es un dipolo en L multibanda ,un solo radial por banda,por lo tanto corrientes de rf de retorno asegurada,y siempre mejor dos choques,uno para evitar la i3 de la antena y otro a la entrada del equipo para evitar la rf captada por la bajada por la propia radiación de la antena. un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5EY
#305111  - 26 diciembre, 2016 00:07
Hola a todos, yo he instalado una antena bazooka para 40 metros y tengo el mismo problema,he probado con el mfj 915 y no soluciono el problema, como tengo varias bajadas supongo que la tengo en otra, buscando por ahi he encontrado esto
un video de el amigo ea1cdv,le he puse un mensaje para ver si me podia dar informacion de el invento pero no me ha contestado.
A ver si entre todos podemos averiguar como funciona.
ea5eymanolo@gmail.com
EX-EA5CPQ IM98OL PETREL (ALICANTE)
EA4GJA
#305112  - 26 diciembre, 2016 09:31
De momento no voy a cambiar el coaxial mientras funcione y no haya problemas :)
De todas formas, como para la primavera me gustaría colocar otra antena mejor me lo apunto. No sé si el instalador ha impermeabilizado los conectores del latiguillo exterior, y las bridas para agarrar el choke al mástil están a la vista, sin cinta aislante ni nada.
Para ser sinceros no estoy seguro de habérselo dicho, me olvido de las cosas con demasiada facilidad y pudo haber sido eso... pero para la primavera pediré a otro instalador que coloque la antena nueva y de paso revise lo que hay.
#305113  - 26 diciembre, 2016 10:06
Hola EA5EY Manolo ,el dipolo doble bazooka debe alimentarse con balun,(aunque se diga que no),ya que es ni mas ni menos que
un dipolo adaptado con doble T .Luego, el invento del video consta de un bobinado dentro la ferrita y una bombillita conectada en sus extremos,normalmente se sustituye la bombilla por un rectificador con dos 1n4148 como doblador de tension y un medidor,si hay corrientes la inducción coaxial bobinado produce una tension haciendo brillar la bombilla o el medidor en el segundo caso .felices fiestas.EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#305384  - 26 diciembre, 2016 23:39
EA5EY
#305114  - 27 diciembre, 2016 23:51
Gracias por la información ya lo tengo funcionando ,
Le he puesto en la entrada de el bazooka 10 ferritas y he solucionado el problema
Para hacer la ferrita le he dado 30 vueltas con cobre esmaltado fino y lo he conectado al led, funciona perfectamente. Felices fiestas a todos
