Estoy interesado en revisar y ajustar unos acopladores de HF , dado el tiempo que estan parados,
Uno de ellos es un NyeViking y el otro es un automatico de 10 KW este con unidad de mando y su fuente de alimentacion a 24 V,tengo los esquemas, pero lo que quiero con este ultimo es dejarlo manual, es decir ajustarlo a mano con su unidad.
Si conoseis algun amigo que pudiera hacer dicha reparacion os quedaria agradecido.
Un saludo EA4AIQ,Manolo
Cuanto más conozco a las personas,mucho más quiero a mis Perros.
Que yo sepa, todos los acopladores automáticos permiten ajuste manual.
De todas formas, si comentas marcas y modelos, será más fácil ayudarte.
Gracias Maximo:
Esta claro que el automatico se puede manejar manual, pero yo lo que quiero es quitarle todos los conectores y demas parafernalia,La marca de este acoplador, en este momento no lo tengo en este QTH por lo tanto os pasare la marca como algunas fotos del mismo.
Pero te paso sus caracteristicas,esta metido en una caja de aliminio con un grosor de 5 mm.esta caja es estanca`por lo que tiene una junta torica de 3mm de gruesa el la tapa con 20 tornillos de acero inox , las medidas son 60 ctm de alto por 42 cmts. de ancho y de fondo 22 ctms.en el interior estan una serie de placas y motores que son los que mueven los condesadores de vacio y una bobina de 45 ctms de larga por 18 de ancha, es impresionante lo bien echo que esto esta, por lo cual desearia de poder operar con el pero en manual y quitarle todo el automatismo que es lo que me esta dando problemas. .
Os pondre ulguna fotico..Saludos EA4AIQ
