Retorno de RF por e...
Retorno de RF por el acoplador.
EA6FG
#8482  - 15 febrero, 2010 13:13
Desde mis comienzos como radiopita, aparte de la clásica yagi para 10, 15 y 20 mts.he usado un hilo de alrededor de 20 mts. de longitud y alimentado por un extremo para 40 e incluso para 80 mts. sin ningun problema. Actualmente debido a problemas de alta ROE en mi directiva (espero el buen tiempo para solventarlo y de paso hacer una revisión completa de la torre, rotor, cambio de coaxial etc.) me veo obligado a cargar el “hilo” para 20 mts. o superiores, observando según el nivel de potencia un fuerte retorno de RF que incluso me hace erratico el manipulador electrónico.
Este pasado fin de semana me enredé en probar de conectar un contrapeso al acoplador de un cuarto de onda para 20, 15 y 10 mts. sin notar mejoría. Como último recurso he decidido pedir estos choques de ferrita que se adaptan al coaxial sin tener que desoldar el conector y mi duda es de cuantos serían necesarios colocar para frenar éste maldito retorno por el acoplador.
He de decir que el cuarto de las chispas está situado en el primer piso y el cable de toma de tierra de RF para la estación tiene una longitud de unos 8 metros hasta las piquetas, con cable de cobre de 150 m/m cuadrados de sección, longitud que sospecho excesiva para las bandas más altas.
Disculpad el rollo pero no he sabido ser más breve.
Pepe.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
EC2ALV
#97461  - 15 febrero, 2010 15:58
Hola, Pepe,
W2DU recomienda un par de docenas. Yo tengo dos: un W2DU a la salida del equipo y otro tipo solenoide (con el propio coaxial) a la entrada del acoplador (del acoplador sale el hilo largo directamente).
Félix
EA6FG
#97462  - 15 febrero, 2010 17:16
Hola Felix y gracias por contestarme.
Entiendo que el segundo choque (espiral) está formado por una serie de espiras del mismo coaxial a la entrada del acoplador. En cuanto reciba las ferritas lo probaré.
Pepe.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EC2ALV
#97492  - 15 febrero, 2010 18:39
Sí, el "solenoide" lo tengo hecho con 12 espiras sobre una forma de plástico de unos 8 cm de diámetro (RG58).
Funciona porque al tocar algo metálico en el acoplador, no varía la ROE. Lo cual me dice que la I3 está eliminada. Sin los choques, al tocar variaba la lectura de ROE. Esto es un tema muy importante y he visto que pasa desapercibido muchas veces: la lectura de ROE con una línea de transmisión con I3 es errónea...
Ya aprovecho para comentarte que quizás deberías de tener preparada otra "carta en la manga": una "tierra artificial", que no es más que un "radial" sintonizado. Esto simula una tierra de RF. En la mayoría de las situaciones mejor que un cable a pica de tierra. Al ser sintonizable, te permite ajustarte a cada frecuencia...
Félix
EA1HSN
#97504  - 15 febrero, 2010 18:43
Podria valerte algo de esto? No estoy muy seguro si es tu caso.
http://www.hamuniverse.com/balun.html
EA1HSN
73's
EA6FG
#97463  - 15 febrero, 2010 19:57
Gracias tanto Félix como Luciano por vuestras sugerencias, probaré con las ferritas y choque de coaxial y en último recurso con el contrapeso sintonizable, digo como último recurso porque no se por donde ocultarlo.
Por éste mismo hilo ya comentaré el resultado, tanto si es satisfactorio o no.
Saludos y gracias.
Pepe.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA6FG
#97464  - 22 febrero, 2010 19:11
Hola de nuevo.
Quiero manifestar mi agradecimiento a todos los que me habéis orientado con vuestras sugerencias.
Este pasado fin de semana, instalé una serie de ferritas en el coaxial de entrada al acoplador, a la entrada y salida del lineal y el problema de retorno de RF en principio se ha resuelto. He de decir que dicho problema se manifestó a raíz de incluir un amplificador lineal a la estación, antes no tenía el más mínimo problema de retorno.
También aproveché la ocasión de probar con un contrapeso sintonizado con un circuito L C serie y llegué a la conclusión de que no le hacía falta, pues la mejora en la radiación de la antena observada con un simple medidor de campo era insignificante, por lo que se quedó tal como estaba (cable de tierra de RF conectado directamente a la masa del acoplador).
Pepe.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
