Retorno de RF
Retorno de RF
EA5TV
#23710  - 24 septiembre, 2014 19:14
Buenas.
Quisiera saber, si alguien sabe, como saber si hay retorno de RF por el coaxial.
Hay alguna forma o sistema para saberlo?.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EC7AMY
#261010  - 24 septiembre, 2014 20:04
Hola, puedes hacer un transformador con una ferrita de las partidas por la mitad que se usan para precisamente evitar RF o un toroide . El primario es el coaxial a medir y como secundario le das varias vueltas a un hilo fino esmaltado.
Si hay retorno, el primario ( cara externa del coaxial) inducira corriente al trafo y aparecera en el secundario. Rectificala con un diodo y saca conclusiones.
EC7AMY 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
#261025  - 24 septiembre, 2014 20:08
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/clamp-on/clamp-on.htm
#261026  - 24 septiembre, 2014 20:20
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/219128-radia-el-cable-de-bajada.html#235761
EA1DDO escribió:
Claro que existen aparatos para medir la radiación del coaxial.
Eso ya se comentó en otros hilos;
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/218251-mfj-805-detector-de-rfi.html
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/152310.html?start=20#153040
EA1DDO escribió:
También tienes el MFJ-854 que es similar;
MFJ-854
A todo esto, puedes leer este hilo:
EA5TV
#261011  - 24 septiembre, 2014 21:02
Muchas ghracias por vuestras respuestas. Ya tengo para entretenerme el fin de semana montandom un medidor de esos y comprobando si tengo o no retorno d RF, y en caso afirmativo, corregirlo.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA4ESF
#261012  - 24 septiembre, 2014 21:35
Retorno a través del coaxial, quiere decir retorno a través de la malla del cable??
He presenciado un efecto curiosisimo este año en una instalacion industrial donde se emplean variadores para motores electricos.
Resulta que un dia me da por poner una pinza amperimétrica en la tierra y aquello media unos 12 A, y eran eficaces, ya que puese en serie unas resistencias y se calentaban.
No se por que se producia, a mi parecer como radio-electronico que soy ( o al menos eso estudié) el cable de tierra que iba desde el cuadro hasta la pica, pudiera entrar en resonancia y hacer de resistencia de alta impedancia y asi no eliminar los disturbios.
En el osciloscopio, aparecian varios armonicos, en distintas frecuencias, altas y los tipicos de la corriente de red.
No se que es lo que pasaba ni sé como eliminarlos. Si averigué, que cambiado la tierra del cuadro a una estructura metalica de la nave donde se ubica la instalacion, aquello desaparecia.
Me interesa mucho saber como eliminar esa rf de retorno, por si me da ideas.
73, FRan
Aprendiz de Sinhilista
EA1AL
#261013  - 25 septiembre, 2014 06:01
Tal vez la tierra del cuadro es deficiente ? Esta comprobada y testada con material de medida adecuado ? Puede haber sufrido algún desperfecto desde su instalación ?
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA5BRE
#261014  - 25 septiembre, 2014 07:12
Hola Rafa:
Si quieres algo casero..Pon un tubo de "NEON" Pagadito al coaxial,no importa que este agotado,en ferreterias los tienen de reciclaje..
Añades Pow...Minimo100W..y tocas el cristal del tubo..Dependiendo de la reflejada que tengas asi se iluminara el tubo..
73..Luis
EA5ELF
#261038  - 25 septiembre, 2014 10:50
Si mides con una pinza que recorte los hercios a solo 50/60h veras que no hay consumo.
Eso se debe a los armónicos generados por los variadores.
He visto en ocasiones hacer saltar diferenciales de toda una industria por culpa de esto, y la única solución ha sido cambiar los diferenciales por otros que no midan las frecuencias armónicas.
#261015  - 25 septiembre, 2014 15:58
Todos estos aparatos están muy bien pero ....también marcan la radiación del vivo porque la malla es pobre. pruébalo con cables de antenas móviles de 27mhz por ej. y veras, fundiras la aguja jijiji.
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5TV
#261016  - 25 septiembre, 2014 19:22
Bueno, pues visto lo facil que es hacerse un medido, me lo he hecho, pues tenia practicamente todos los componentes, y efectivamente tengo algo de retorno, sobre todo en 30 m, siendo la roe en esa banda 1:1. En el resto de bandas tan apenas se mueve la aguja del instrumento. Puede sera que haya mas retorno en unas banadas que en otras?, o será por la ferrita que utilizo?.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
#261091  - 26 septiembre, 2014 05:38
Como sabrás, la impedancia depende de la frecuencia, y la corriente depende de la impedancia, así que lo normal es que el retorno de RF sea distinto en las distintas bandas.
EC7AMY
#261122  - 26 septiembre, 2014 21:03
Tambien hay que tener en cuenta que la cara externa del coaxial, ademas de albergar la posible I3, en mayor o menor medida, al mismo tiempo captara energia de RF radiada por la antena y que el instrumento delatara moviendo su aguja...
#261017  - 27 septiembre, 2014 13:30
Yo ademas de poner aisladores en los vientos de acero, en la bajada de la colineal para 144/432 he metido unas ferritas, para "cortar" la malla de ese coaxial a efectos de HF, el propio de HF baja paralelo al masil que sujeta esas antenas pero el usado en la colineal va sujeto a un viento de acero con bridas y he intercalado como digo unas ferritas para cargar la malla.
