Retevis RT3S (GPS)
Retevis RT3S (GPS)
EA4GRG
#330878  - 24 enero, 2019 11:51
hace poco he comprado el walki Retevis RT3S (GPS) que, si no me equivoco, es el mismo que el TYT MD-UV380 (GPS). Tras localizar por internet un codeplug y adaptarlo un poco a mis necesidades, he podido utilizar algún repetidor DMR de zona y muy bien, y eso que soy novato en la tecnología DMR. No obstante me surgen algunas dudas que os paso a comentar, por si alguien tuviera el mismo o similar modelo:
- La función "Scan" no tengo muy claro para qué sirve. Es más, no funciona cuando la selecciono y no sé si es debido a que solo se usa con "Zone" con repetidores solo analógicos, solo digitales, ... El caso es que la selecciono en el aparato y no hace nada.
- En cuanto a la actualización del firmware, el mio tiene las siguientes versiones:
Firmware Ver.: S017.009
CP Ver.: V01.05
En la web de soporte de Retevis, hay un ZIP con un documento Word "Operation.doc" en que se citan varios firmwares pero que no tengo claro cuál de ellos aplicar (concretamente dudo entre 2). A continuación un extracto de lo que pone en el documento (en inglés):
Firmware description:
Following two are for the version of 10.000 contacts only
RT3S(GPS-REC)-S17.12.bin (start from S) for GPS version for RT3S GPS version
RT3S(REC)-D17.11.bin(start from D) for common version for RT3S No GPS version
Following two are for the version of 120.000 contacts
RT3S(CSV-GPS)-P17.12.bin(start from P) for GPS version for RT3S GPS version
RT3S(CSV)-V17.11.bin(start from V) for common version for RT3S No GPS version
De los dos firmwares destacados en negrita que podría aplicarle, ¿cómo sé yo si mi versión es la de 10.000 o la de 120.000 contactos? Entiendo que como mi aparato tiene la versión "S" debiera ser la versión de 10.000 contactos, pero también he leído por ahí que se puede aplicar la versión "P" que amplía a 120.000 contactos a costa de restringir (o anular) las capacidades de grabación de conversaciones. Tengo bastante lío con esto y no me aclaro.
Por otro lado, sería deseable hacer copia de seguridad del firmware actual del aparato, por si algo saliese mal, pero no he mirado si con la utilidad que Retevis proporciona se puede hacer o no.
Todo lo anterior lo expuse en el foro de soporte de Retevis, pero me borraron el comentario: no sé porqué.
- Referente a los codeplug, ¿existe algún sitio donde se pueda descargar y/o subir alguno actualizado? También he visto que con la utilidad que se puede descargar de la web de Retevis, se puede descargar del aparato, modificar y volver a subir, pero tiene muchas carencias para editar contactos y demás porque, por ejemplo, no se pueden hacer borrados masivos. Tengo entendido que existen editores de ficheros codeplug que son más cómodos, ¿sabéis de alguno útil?
Por último, por lo poco que lo he probado, quería comentar algunas cosas que no sé si a alguien le pasa como a mi:
- Veo que las conversaciones las graba automáticamente. No sé si ese comportamiento se puede anular, me imagino que sí, porque sino ... Tampoco veo la posibilidad de poder guardar las conversaciones en el ordenador por el USB: el software oficial de Retevis al menos no da esa posibilidad.
- El GPS funciona regular y casi exclusivamente en entornos abiertos.
- Probando a excitar un repetidor analógico, con la misma potencia que un Baofeng UV-82 (5 W), desde el interior de una habitación y en plena ciudad, he visto que el Baofeng lo hace sin despeinarse y el Retevis no: quizá sea el tipo de antena, no sé.
Gracias a todos. Un saludo.
PD: Entiendo que estos temas debieran ser tratados en el foro de la web de digitales de URE (radiodigital.ure.es), pero mucho me temo que la web está abandonada desde hace mucho tiempo porque he intentado darme de alta en el foro y, tras varios correos, nadie responde. Además, he visto que las últimas entradas son algo antiguas. ¿Esta web tiene "movimiento" o no?
EA7KID reaccionó
EA7KID
#338294  - 12 septiembre, 2019 09:17
Buenos días!
Yo también tengo ese modelo y soy novato (a la espera de indicativo... desde finales de julio ...). Por favor, si has podido “configurar” en equipo y me pudieras ayudar te lo agradecería mucho (además tengo un mac en vez de un pc).
Muchas gracias
PabloGR
EA4GRG
#338329  - 13 septiembre, 2019 14:02
Hola Pablo,
bienvenido al foro. Desde que puse el post ya he ido cacharreando y aclarando algunos conceptos en cuanto a DMR y este modelo de walky en particular. He obtenido información de la red, de hacer pruebas y de los compañeros con los que he ido hablando durante este verano en las ruedas que se han ido haciendo en los TG habituales.
No sé por dónde empezar, voy a ir escribiendo las ideas y comentarios un poco como me vayan saliendo ... entiendo que los conceptos generales de DMR los controlas (los talkgroups o TG, las redes DMR, los colores, etc). Cuando dispongas de indicativo, tendrás que darte de alta en https://register.ham-digital.org/ y en muy poco tiempo te lo confirmarán.
Con respecto al Retevis RT3S (GPS) decirte que es lo mismo que el TYT MD-UV380 (GPS). De hecho, al trabajar con los programas editores de codeplugs, la cabecera del Retevis aparece identificada como del TYT. Yo trabajo en plataforma Linux y lo hago con el software "editcp" que es prácticamente igual que el que ofrece el fabricante Retevis en su web: lo puedes encontrar aquí para Windows y Linux: https://www.farnsworth.org/dale/codeplug/editcp/
Para Mac no conozco ningún software, aunque "editcp" permite descargar las fuentes y compilarlas, pero no sé si en tu Mac podrás hacerlo.
He de decir que la antena de porra bibanda con la que viene el walky es regular tirando a mala, ya que he visto que en analógico, los repetidores de zona no consigue excitarlos, y no debería ser así. Actualmente tiene puesta una de un Baofeng UV-82 con un adaptador SMA y me va de maravilla.
La configuración de estos walkys, por lo que conozco, es casi igual en todos y difiere poco entre marcas y modelos. Pero para no hacerte un lío es conveniente ir poco a poco, como hacer una casa empezando por la base y terminando en el tejado, ya que con todas las opciones que verás en el software (canales, contactos, grupos de rx, ...) no sabrás por dónde empezar.
En cuanto al software voy a tratar de darte unas pautas generales sin entrar en demasiados detalles y tratando de ir un poco por orden. Lo voy a basar en "editcp", pero el software de Retevis es muy parecido por no decir igual (con más colorines, pero en esencia igual).
Lo primero es ir a "General Settings" y establecer tus indicativos en "Radio Name" y "Radio ID" (tu DMR id). Hay multitud de opciones, pero para empezar solo eso.
Después en "Contacts" te puedes añadir contactos grupales (los talkgroups, con un nombre descriptivo y su ID)  y contactos individuales (de personas que conozcas). Aquí hay gente que trata de meter a todos los contactos del "mundo mundial" ... lo veo innecesario. Cierto es que, según la versión de firmware que tengas, creo que te traga hasta 120.000 contactos, pero eso terminará siendo inútil tarde o temprano. Hay codeplugs que ya vienen con todos los contactos hasta la fecha, pero repito, yo lo veo inútil. Sí puede ser interesante meter los principales TG por zonas, países, de emergencia, ...
A continuación definimos los "RX Group Lists". Un grupo de RX es aquel en el que metes aquellos contactos (grupales o individuales) que quieres escuchar mientras estás en un canal. Por poner un ejemplo, hay gente que mientras está trabajando en un canal, quiere estar pendiente de lo que puede recibir de los contactos de emergencias, de amigos suyos, ... aparte del propio canan en el que está trabajando, obviamente. Sin entrar en polémicas, esto también lo veo ciertamente inútil en la mayoría de los casos de los radioaficionados, ya que si yo estoy trabajando en un canal, solo quiero recibir a ese canal, no al resto, ya que sino se convertirá en un gallinero. No obstante, es necesario definir un grupo de RX posteriormente al configurar un canal, ya que sino no recibirás dicho canal ... Sé que el concepto cuesta entenderlo al principio y parece absurdo, pero es así (si yo estoy trabajando en un canal, entiendo que por defecto podré escucharlo ... pero no es así, tienes que definir un grupo de RX con ese mismo canal al menos ... es lo que yo tengo entendido .... puedo estar equivocado).
Después pasamos a definir los "Channels". Un canal es un saco en el que se definen, entre otros parámetros:
- Digital o analógico
- Nombre del canal: para DMR y si usas TG, aconsejo poner un nombre descriptivo con la frecuencia del repetidor que uses.
- Frecuencias de RX y el offset, como en cualquier repetidor habitual.
- Admit criteria: se recomienda poner en "Channel free" para que cuando pulses el PTT no pises otras conversaciones en curso.
- Contact name: el nombre de contacto ya creado que represente el TG o contacto individual.
- RX Group List: es obligatorio ponerlo si además quieres escuchar el/los TG o contactos que desees cuando trabajes en ese canal. Lo dicho antes, parece en principio absurdo pero es necesario.
- Color code: es equivalente al subtono del repetidor (salvando las distancias). Generalmente es 1.
- Repeater Slot: según el TG que manejes usará el slot 1 o el 2.
Por último quedan por definir las "Zones", que son agrupaciones de los canales antes definidos. Supongamos que andas por la zona del repetidor de Guadarrama en Madrid y que has definido los canales con su frecuencia y los TG adecuados a él. Ahora los agrupamos todos en una zona y con la rueda superior del walky podemor ir cambiando de canal. En mi caso, suele tener los canales DMR en los canales A y los analógicos en los canales B, pero se pueden mezclar o configurar a tu gusto.
Sé que al principio cuesta entender los conceptos y encajar las piezas del puzzle. Has de tener en cuenta que DMR está orientado a trabajar con repetidores más que en simplex, pero también se puede. No me he metido en mayores como la configuración de GPS y demás.
Si necesitas cualquier ayuda adicional o que te facilite mi codeplug, no dudes en volver a escribir o preguntarme por el foro o por correo electrónico.
EA7KID reaccionó
EA7KID
#338347  - 14 septiembre, 2019 15:21
Muchas Gracias!!! Ya se por dónde empezar. Voy a buscar un programa para conectarme con el Mac y te voy preguntando (lo pondré aquí por si le sirviera a alguien) +++Gracias!!!
PabloGR
EA7KID
#339211  - 13 octubre, 2019 17:10
Muy buenas tardes,
Os voy contando mi experiencia por si le pudiera servir a alguien.
He probado a instalar en una memoria USB un Linux Live (Ubuntu y otras distribuciones de las que no se instalan de forma permanente) y estoy teniendo problemas ya que no me puedo conectar al wifi, o no arranca, o... Es un proceso que me ha llevado tiempo ya que lo primero de todo ha sido hacer una copia de seguridad del ordenador. Es una vía en la que sigo trabajando pero que no está dando muchos frutos.
Por otro lado, he intentado instalar en el Mac programas que permitan emular el Software de Retevis (Wineskin y WineBottler). Mi conclusión es que, o no sé como funcionan, o directamente no van.
También he intentado instalar Charp (programa para configurar el equipo desde un MAC) pero el RT3S no esta soportado.
El soporte técnico de Retevis me ha confirmado que su Software no está adaptado para Mac (que lo haga en Windows).
Me he pasado por la sede de URE-Córdoba (compañeros muy muy majos) y me han ayudado Mucho! Todavía sigo peleándome con el codeplug ya que en la versión que tengo no me aparece el canal en el que estoy. Por ejemplo, esta mañana he querido participar en unas pruebas en el TG214 112 y a la hora de emitir (solo lo he intentado una vez para no molestar) salía por otro canal.
Muchas gracias por todo y sigo intentando configurar el Retevis RT3S en un Mac
PabloGR
EA4GRG
#339219  - 14 octubre, 2019 00:18
Hola Pablo,
lamento que estés teniendo problemas con Mac: es lo que nos pasa a los que usamos ciertos sistemas operativos exóticos. Sé que a lo mejor es enfangarse demasiado y exige cierto nivel técnico, pero en la web de editcp que te pasé, tienes los fuentes para poder compilarlo, aunque ya digo que es meterse en mucho. No obstante, he visto al pie de la página un canal en Freenode y el nick del desarrollador: quizá puedes contactar con él y pedirle ayuda, seguro que no tendrá inconveniente.
Por otro lado, creo que el otro software que mencionas es CHIRP (no Charp): efectivamente es otro de los "clásicos", pero lamentablemente por ahora no soporta el Retevis RT3S, aunque me da la sensación de que no tardarán mucho en sacar alguna versión que lo soporte.
Por último, lo único que se me ocurre es una máquina virtual con Windows o Linux en tu Mac: no lo he probado pero no te debería dar problemas. Si tengo un rato, me gustaría probar alguna distribución Linux live para ver si realmente da problemas editcp (¿has probado a mirar algún tema de permisos de los USB? A veces necesitas meter tu usuario en el grupo "dialout" o similar para poder trabajar con los USB y que te vean el walky).
Ya nos cuentas ... Saludos.
EA7KID
#340023  - 11 noviembre, 2019 20:38
@ea4grg
Buenas tardes! Lo primero de todo muchas gracias por la ayuda.
Voy comentando mis avances por si le pueden servir a alguien de orientación y planteo alguna duda, ¿ok?
He avanzado en la “configuración” del codeplug tomando como base la información de: https://ea5gvk-dmr.zigor.es/codeplugs-software-y-firmware-para-equipos-dmr/ y al Codeplug le he añadido canales analógicos siguiendo las indicaciones de El vídeo lo explica con otro equipo pero en el fondo se trata de añadir al codeplug lo siguiente:
Canal Repetidor ->Frecuencia de salida -> Desplazamiento -> Frecuencia de entrada
0 R0 145.600 -600 145.000
1 R1 145.625 -600 145.025
2 R2 145.650 -600 145.050
3 R3 145.675 -600 145.075
4 R4 145.700 -600 145.100
5 R5 145.725 -600 145.125
6 R6 145.750 -600 145.150
7 R7 145.775 -600 145.175
Canal Simplex Frecuencia
8 S8 145.200
9 S9 145.225
10 S10 145.250
11 S11 145.275
12 S12 145.300
13 S13 145.325
14 S14 145.350
15 S15 145.375
16 S16 145.400
17 S17 145.425
18 S18 145.450
19 S19 145.475
20 S20 145.500
21 S21 145.525
22 S22 145.550
23 S23 145.575
No tengo la posibilidad de insertar una frecuencia manual como he visto que se puede hacer en otros equipos (Baofeng; yaesu; etc.) pero por lo menos puedo acceder a las frecuencias que creo son más utilizadas, ¿es correcto? Por cierto, tienes toda la razón, la antena del equipo se queda algo corta y no siempre llego al repetidor, he realizado una comparación con un Baofeng y llega mejor (no se puede tener todo).
El software que estoy utilizando es el “original” de Retevis (en un pc con Windows 10) ya que el proyecto MacOS no estaba dando resultados. Me puse en contacto con el desarrollador (muy amable) pero a día de hoy no está disponible. Seguro que CHIRP es compatible dentro de muy poco tiempo!!!
También he intentado instalar el firmware experimental que añade opciones y descarga la base de datos actualizada, pero por ahora no he logrado que funcione.
Por otro lado, me he dado de alta en https://brandmeister.network/ ya que pensaba que al registrarme el sistema me facilitaría los datos de entrada de los usuarios sin tener que añadirlos (lo vi en un vídeo informativo) pero no localizo la opción de configuración en la web. Seguiré investigando.
Ahora estoy intentando añadir otros TG; por ejemplo: Alabama que sé que es el 3101; Alaska, el 3102; etc. pero no tengo del todo claro la manera. Por otro lado, tampoco tengo claro si puedo utilizar el repetidor de mi zona o si sería conveniente utilizar un Pi-star o similar para no interrumpir el uso normal del repetidor. Básicamente lo que me gustaría es escuchar y poder comunicarme con otros países ¿qué opinas?
¡Nuevamente, muchas gracias!!!
Por cierto, he visitado tu web y está muy bien ENHORABUENA!!!
un saludo,
PabloGR
Esta publicación fue modificada hace 5 años 2 veces por EA7KID
PabloGR
EA4GRG
#340027  - 11 noviembre, 2019 23:24
no hay de qué, estamos para ayudarnos.
Publicado por: @ea7kid
@ea4grg
Muy buena página, tiene un montón de información acerca de todo tipo de walkies, en especial los DMR.
8 S8 145.200
9 S9 145.225
10 S10 145.250
11 S11 145.275
12 S12 145.300
13 S13 145.325
14 S14 145.350
15 S15 145.375
16 S16 145.400
17 S17 145.425
18 S18 145.450
19 S19 145.475
20 S20 145.500
21 S21 145.525
22 S22 145.550
23 S23 145.575
Sí que se puede, lo que pasa que es incómodo hacerlo, aunque yo no lo he hecho con canales analógicos. Te doy alguna pista por si te sirve, aunque como digo, nunca lo he hecho: Menu -> Utilities -> Program Radio -> 6 Add CH -> 1 Analog CH -> Channel name -> Rx Frequency -> Tx Frequency. Creo que se puede de esa forma.
La antena de porra que trae de serie es una basura. Probé con la de un Baofeng UV-82 (tuve que ponerle un adaptador SMA) y funciona de lujo.
Es una gran noticia que CHIRP pronto soporte el Retevis RT3S.
No me gusta "jugar" con firmware que no sea oficial, yo no lo recomiendo. Creo que con las funcionalidades que ya trae el aparato, me basta.
Por aquí no me he movido mucho y lo poco que he visto es información acerca de los TG, incluso se pueden escuchar y monitorizar en tiempo real. La gente lo suele utilizar para ver qué tal llega a los repetidores con sus dispositivos.
Con respecto al uso de los TG a través de un repetidor, me pareció escuchar que no todos los TG que existen están disponibles a través de un repetidor concreto. Me explico: supongamos que estamos trabajando en un repetidor de la provincia de Valencia, por tanto los TG disponibles en él serán los nacionales, los de zona EA5 en su caso, provinciales, autonómicos, locales del repetidor, ... pero si no se configura de otra manera, los TG, por ejemplo americanos, no están disponibles. Ya digo que esto me pareció un poco raro o quizá choca con lo que yo tenía entendido del uso de los TG, que siempre podrías comunicar con todos los TG existentes a través de cualquier repetidor DMR de la red Brandmeister, en este caso. Si alguien nos puede aclarar esto, estaría bien.
Relacionado con esto, también tenía la creencia de que cuando hablas a través de un TG que está en un CC (Color Code) concreto, independientemente del resto de TG que estuvieran en el mismo CC tu también podrías hablar, pero no es así: el CC se ocupa de manera exclusiva ... ¿Me equivoco? Lo digo porque se aconseja configurar el walky para que no transmita si el TG está ocupado, por respetar la comunicación.
Con respecto al uso de dispositivos Pi-Star o similares para no ocupar un repetidor ... hombre, los repetidores están para usarlos y lo chulo de la radio, en este caso aunque sea digital, es intentar llegar a uno de ellos y poder comunicar, entiendo que es en cierta forma la esencia y el encanto de esto. Veo poco atractivo utilizar medios intermedios "rocambolescos" para hacer lo mismo que hace uno con su ordenador, un micro y unos altavoces, o con una app para un móvil, porque para eso ya están los chats de voz de internet. Ya digo que es mi opinión y por esto mismo me han llovido "bofetadas", pero cada uno que opine lo que quiera al respecto. En cuanto al cacharreo y probar a comunicar con un Pi-Star o similar, lo veo bien, es una forma alternativa, y en muchos casos, por cobertura, quizá la única.
Entiendo que te refieres a la de qrz.com. Si es así, gracias 😊, aunque es un simple perfil con lo que voy haciendo, cacharreando y probando, nada más.
un saludo,
PabloGR
