Buenas compañeros / as:
Tengo un cable de Programación de una Yaesu FT7800 (comprado ) y va de miedo. Ahora tengo una Yaesu 857D y le he conectado el cable y configurado el puerto y demás y Cuando le doy a "conectar" en el HAM RADIO DELUXE me da error de conexión, que no puede acceder a las memorias.
Lo pongo aquí, porque no sé si el cable será el correcto. De las conexiones traseras entra en el que tiene la clavija MINI-DIN
Un saludo y muchas gracias por adelantado!
73, Rubén
Buenos días,
No sé como será la FT7800, tengo una 857D y ham radio deluxe no accede a las memorias.
Las memorias se pueden leer poniendo la radio en modo CLONE. Yo las leo/escribo con el chirp, desconozco si hay una opción mejor.
Si el HAM Radio Deluxe te maneja de forma correcta la emisora el cable es compatible y te vale para la 857D.
Un saludo,
Angel
Ángel
Buenas!
En la FT7800 sólo lo uso para la gestión de memorias (Con el software FTB7800) el HDR ni lo probé (porque no le veo mucho sentido para V-FM y desde mi QTH y condiciones)
Lo que ya no sé es si el cable servirá... o hay algún problema con el C++ Redistributable de microsoft (Que tengo una máquina windows sólo para cosas de radio, ya que sólo uso linux)... Así que habrá que darle vueltas al tema xD
Muchas gracias Ángel! y es un orgullo que el primer post tuyo sea en respuesta a uno mío
Saludos!
73, Rubén
Has mirado si en el menu pone, TUNE, CAT, ATAS....tienes que decirle al equipo que tienes conectado en el conector minidim CAT.
un saludo
Manel
Manel
EA1AAE (2007- )
EA3AVM (1985-2007)
Catalunya
Ahi, avui i sempre
Celtíberos DX Clan
Soria - Numancia
Supongo que lo que pretendes es manejar la 857 mediante el cat con el HRD, ese cable no te vale, lo que tu conectas es un cable de 6 pines a la 857, al conector data, que solo te sirve para el audio en digitales. Para poder usar el CAT en la 857 necesitas un cable de 8 pines que se conecta justo al lado, en el conector que pone CAT. O sea que ese cable que tu tienes no te sirve para lo que tu quieres.
Luis EA4GFP
Muchas gracias!
Ya me queda más claro. Ese USB (El que usaba en la Ft7800) sólo para digitales, y para CAT... un cable CAT jejej
Un saludo a todos!
73, Rubén
Para mas datos, el usb del 7800 solo te vale para eso, para los datos de vhf de una emisora de yaesu bibanda. Para digitales en la 857 necesitas un cable que por un lado tiene mini-din de 6 pines y por el otro dos conectores jack 3,5mm de audio. El otro cable es de 8 pines y va a usb o a rs-232. Te pongo dos ejemplos de Ebay para que veas de que hablo.
Espero que así te quede mas claro todo. Yo tengo el 7800 y el 857, por lo que se bien de lo que hablo.
EA4GFP escribió:Para mas datos, el usb del 7800 solo te vale para eso, para los datos de vhf de una emisora de yaesu bibanda. Para digitales en la 857 necesitas un cable que por un lado tiene mini-din de 6 pines y por el otro dos conectores jack 3,5mm de audio. El otro cable es de 8 pines y va a usb o a rs-232. Te pongo dos ejemplos de Ebay para que veas de que hablo.Espero que así te quede mas claro todo. Yo tengo el 7800 y el 857, por lo que se bien de lo que hablo.
Muchas gracias! miraré a ver para comprarlo! porque además... me tengo que poner un PC únicamente para eso.. así que... habrá que ver la manera! Porque esto de compartir el cuarto de radio con la habitación.... jejejeje
De nuevo reitero las gracias!
Saludos!
73, Rubén
