Resonancia dipolo r...
Resonancia dipolo rigido Cuatribanda
EA3KE
#34741  - 7 mayo, 2017 05:43
Hola!!
Tengo un dipolo rígido Cushcraft modelo D4 para 10, 15, 20 y 40 metros.
En las bandas de 10 y 15 metros hay puntos en que la ROE está a 1,1 y no hay problema.
En la banda de 20 metros, el punto más bajo de ROE es a 2, de ahí para arriba.
En la banda de 40 hay un punto que a veces está a 1,1 pero a veces le pasa como en la banda de 20, el punto mínimo es de ROE 2.
Quizás tenga alguna bobina mal? Qué debería de hacer para ver si están bien?
Gracias y un saludo
Un saludo, Toni Olmo
EA5ELF
#310189  - 7 mayo, 2017 07:00
Revisa las cargas capacitivas (las crucetas de las puntas), son el punto débil de esa antena, se aflojan, se doblan, incluso muy a menudo ellas solas se parten y se caen, afectando a la banda de 40 y a la de 20,
EA3KE
#310193  - 7 mayo, 2017 14:13
Hola y gracias por la pronta respuesta.
Justo las cargas capacitativas no las tiene pues esta antena me la ha dado un colega. El lunes las pediré al distribuidor de Cushcraft en España.
Lo que me mosquea es lo que dije de la banda de 40. Que resuena en un punto a 1,1 pero a veces pasa de 1,1 a 2. No afecta a la recepción eso.
EA3GIL
#310190  - 7 mayo, 2017 15:00
Hola yo compre las piezas para mi R-8 directamente a USA.
http://www.cushcraftamateur.com/Product.php?productid=D-4
Mucho más barato y más rápido
Francesc
Francesc -- Sant Cugat del Valles
JN11BK -- DME-08205
EA3NN
#310191  - 7 mayo, 2017 15:04
No hace falta sean de aluminio como las trae de origen, venden varilla de acero inox en cualquier ferreteria, yo tengo la Cuashcraft de 40m solo y va de miedo.
EA3NN Dany
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA5ELF
#310196  - 7 mayo, 2017 15:54
Yo tuve hace mucho tiempo ese dipolo, y en cuanto soplaba el viento un poco fuerte alguna cruceta terminaba a trozos en el suelo.
Con varilla de aluminio de Leroy Merlin muy barata las puedes hacer idénticas pero con mejor robustez.
EA5TV
#310192  - 7 mayo, 2017 21:45
Toni, no comentas si tienes el manual, pero por si acaso, aqui tienes las medidas de las crucetas.
Otra cosa. Si tienes posibilidad ponle un travesaño en horizontal, parecido a lo que lleva en vertical, para que no doble con el viento.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA3KE
#310206  - 8 mayo, 2017 01:48
gracias a todos por vuestros comentarios. Ya he pedido a cushcraft las crucetas para instalarlas para cuando lleguen.
Cuando lleguen las instalaré y veré a ver qué tal se comporta la antena en 20 y en 40 que es donde no tengo una ROE buena.
Sobre el fallo de ROE en 40 antes que nada cambiaré el PL de alimentación de la antena, si no se soluciona con eso desmontaré las bobinas a ver si hay alguna que esté mal aunque pienso que si en recepción no falla no creo que pudiera ser una bobina.
