RESISTOR 800 OHM ( ...
RESISTOR 800 OHM ( NO CHINA)
EA4SE
#34158  - 10 enero, 2017 18:32
Hola , este resistor 100w 800 ohm es de un t-90 de tennadyne , ... me lo cargue por sobrecarga jejejeje , pedi hace 60 dias en aliexpress uno 500 w 800 ohm no inductivo pero vamos que lo de expres.. tururu 60 dias y desaparecido ,¿ alguien sabe donde comprar en ESPAÑA O EUROPA este de el original 100 w o un resistor de minimo 500 w -800 ohm no inductivo por supuesto?
no name 🤣
EC5APB
#306115  - 11 enero, 2017 09:12
Otras opciones de resistencias no inductivas, pero de 800 ohmios no hay. Aunque nada impide poner en serie 2 resistencias para acercarte a esa potencia. También tendrías que cambiar el soporte por uno con disipador de calor.
Si metes una resistencia de 500 W, me imagino que es para transmitir con una potencia de entre 1 y 1,5 kW, con lo que te tocará probablemente cambiar el balum, y eso es harina de otro costal. Ese balum tendrá una relación de transformación 1:16 (según el valor de la resistencia), y no es tan fácil encontrar uno para esas potencias continuas que sean toda banda entre 1,8 y 30 MHz.
No estaría de más ver este hilo sobre dipolos tipo T2FD, donde se habla y se estudia la antena. Allí seguro que puedes encontrar otros proveedores de material.
Saludos. Jacinto
P.D. Voy a por una WD-330S de Diamond, la versión "nano" de la tuya. :laugh:
EA4SE
#306132  - 11 enero, 2017 09:30
Aqui lo tenemos... el balum , ahora veremos el precio jejeje.
http://eb4hra-baluns.blogspot.com.es/search/label/BALUN%2016%3A1
ya veremos si merece la pena , el resistor estoy a la espera del de aliesspres de tubo ceramico no inductivo , tendre que hacerle un nuevo soporte , pero eso es lo de menos , la cuestión es que trabaje y tolere 700-800 ssb y 300-400 rtty.
Aqui tienes por si quieres modificarlo despues el resistor de 500 w 800 ohm no inductivo , aunque ya te digo yo van 57 dias y nada lo tengo reclamado , si no lo consigo , cuando hagan la devolución si no llega en vez pedirlo por correo normal lo pedire por agencia aunque se suba de precio.
https://es.aliexpress.com/item/800-ohm-500-Watts-Non-inductive-Wirewound-Coated-Ceramic-Fixed-Tube-Resistor/32719013636.html?spm=2114.13010608.0.0.0bK5B8
Gracias por la información
no name 🤣
