RESISTENCIAS NO IND...
RESISTENCIAS NO INDUCTIVAS
EA3BOX
#31682  - 13 noviembre, 2015 12:47
:S Hola, tengo dudas severas y no encuentro en ningún lugar cuales son " NO INDUCTIVAS" de entre todos estos nombres de resistencias: OXIDE FILM, METAL FILM, CARBON FIL, METAL OXIDE; ¿Alguien me saca de dudas?. ;)
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EB3DMR
#285676  - 13 noviembre, 2015 18:30
Hola Joan.
Las que son de óxido metálico, o película metálica son no inductivas.
De todos modos, puedes usar las de carbón normales hasta bien pasados los 150MHz sin degradarse mucho. Pero también es cierto que depende mucho del valor de la resistencia.
Que aplicación tienes prevista?
Paco.
EB3DMR
EA3BOX
#285700  - 14 noviembre, 2015 10:34
Hola Paco, le pregunté a un fabricante de las mismas y valores entre 3K3 y 4K7 -5 W, y me dijeron que excepto las de carbón, todas son inductivas pero claro de carbón y 5 w, no encuentro y son para hacer una nueva carga fantasma (ya tengo una) que aguante mas, salu2......... Joan. 😆 :cheer:
Joan Solà Vilaseca.
#285753  - 14 noviembre, 2015 10:55
Las cargas actualmente se suelen hacer con esas "pastillas" de 50 OHm que soportan un montón de vatios cada una.
Mira aquí; http://www.rf-microwave.com/en/shop/0/320-terminations.html
Ahí las hay de hasta 800w (59€) !!
O de 450w por 29€;
#285754  - 14 noviembre, 2015 11:06
Me da que estás hablando de las conocidas como "tizas", que tienen una espiral de hilo de nicrom en el interior y son claramente inductivas.
Hay algunos fabricantes que hacen "tizas" no inductivas, en el foro anterior recuerdo haber hablado de ello.
Ahora, la mayoría de la gente se va a resistencias en formato TO220 para cargas "pequeñas", poniendo varias en serie-paralelo y compensando la mínima inductancia del cableado para que la ROE no se dispare a 28 o 50 MHz. Ohmite y Caddock son marcas que me suenan:
http://www.caddock.com/Online_catalog/power/power.html
Algunos han usado resistencias para panel de Visay Sfernice. 2 de estas en paralelo servirían para la potencia legal en EA, siempre y cuando se use un radiador bien dimensionado.
http://es.farnell.com/vishay-sfernice/lps0600h1000jb/resistencia-potencia-600w-100r/dp/1771783
Un grupo de concursos inglés la tenía montada en un atenuador de potencia de -30 dB:
http://www.granta.g4axx.com/Attenuator.php3
Espero te sea de ayuda.
EA3BOX
#285758  - 14 noviembre, 2015 20:02
Ok gracias a todos pero las de capsula tipo TO las conozco y tengo unas de 100 w pero la cuestión es que yo quiero las "clasicas" de toda la vida pero de 5 w que hay ahora en el mercado, pero un fabricante me dijo que todas eran INDUCTIVAS, ahi esta el problema pero para hacerme una carga con 70 - 90 resisitencias de las de capsula se me dispara totalmente el presupuesto ya que las otras (tipicas), unas 100 valen 30 - 40€ ( + - ) claro. ;) :dry:
Joan Solà Vilaseca.
EB3DMR
#285677  - 15 noviembre, 2015 20:05
Hola Joan.
Desde luego lo que prima, es lo que te diga el fabricante. Pero hasta la fecha el método de fabricación de las de carbón, era crear sobre la película, una espiral para ajustar la resistencia, esa espira, actúa como inductancia.
Todas las que hemos usado hasta hace unos años en la instrumentación en V y UHF, o en los transmisores de TV y radio, son de óxido metálico, o en su defecto, para hacer los detectores de los wobuladores, se usaban un par de 100 en paralelo o incluso 3 de 150 ohms, con lo que su inductancia serie queda dividida.
De todos modos, mira este enlace de una carga con desacoplo que hice:
Uso resistencias de 2W de carbón. y como ves hasta prácticamente 200MHz te da 23dB de adaptación, que viene a ser una ROE 1,15:1, pero los valores de las resistencias eran sobre los 470 Ohms.
Cuanto mayor es el valor óhmico, la capacidad te va a afectar más que la inductancia serie (excepto que uses vitrificadas que son inservibles) , pero si es por debajo de 30 MHz No creo que te den demasiados problemas. Aunque ante la duda, experimentación, y la geometría también ayuda.
Edito: Si son de 5W son las vitrificadas, y no sirven
EB3DMR
EA3BOX
#285678  - 16 noviembre, 2015 12:17
Hola, sigo con el misterio de las resistencias de 5 w :Oxid Film, Metal film, Carbon film y Metal oxide, que unos me dicen que son INDUCTIVAS y otros que no lo son.......... seguimos...
Foto de la carga que tengo ( va muy bien) pero necesito que aguante mas.......
Joan Solà Vilaseca.
EA2BQH
#285679  - 16 noviembre, 2015 14:06
Todas las que sean FILM se fabrican sobre un soporte cerámico y una "pintura" alrededor de este soporte de una pata a la otra.
Esto hace espiras por lo que todas las FILM redondas tienen una parte inductiva.
Las no inductivas tienden a ser planas .. ponen el FILM linealmente sin hacer espiras.
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
EA1I
 EA1I
#285847  - 16 noviembre, 2015 19:30
Yo en su dia para un TL-922 las encontre aqui http://es.farnell.com
EB3DMR
#285680  - 16 noviembre, 2015 21:02
Joan, si son vitrificadas tipo "tiza" como dice un colega, son muy inductivas y no sirven, o si funcionan, empeorará las características de la carga al aumentar la frecuencia.
Aunque dudo que vaya bien. Si quieres más potencia, prueba a bañar las resistencias de la carga que tienes, en aceite, o incluso a poner ventilación forzada.
Tenemos las cargas de los transmisores de 5Kw, que con ventilación forzada, sirven para las pruebas y ajustes de los de 10Kw.
EB3DMR
EA3BOX
#285681  - 17 noviembre, 2015 09:55
OK Paco, ni se me ocurriría hacerlo con vitrificadas y en cuanto a la carga que tengo hecha, por supuesto la tengo dentro de un bote (que no sale en la foto) bañadas con aceite y aguanta perfectamente (durante 6,10 segundos) 2,5 Kw pero la que quiero hacer es para que lo aguante mucho mas tiempo seguido y lo bueno seria con las mismas que tengo pero de 5 w, ¿me explico?. :ohmy: :cheer:
Joan Solà Vilaseca.
EB3DMR
#285682  - 17 noviembre, 2015 21:22
Si, si, pues si ya las tienes, móntalas y a ver si sirven.
Desde luego así vas a poder salir de dudas
Si te quieres ahorrar trabajo, conecta sólo la mitad de ellas, que aunque te de 100 Ohms, eso es una ROE 2:1, y al menos sabes si vas por buen camino.
Y si quieres que te aguante más rato, vas a tener que poner un recipiente de mayor volumen, porque ahí también entra el tema de la temperatura del aceite.
EB3DMR
EA3BOX
#285683  - 18 noviembre, 2015 10:26
Paco, no hi ha maneres de que m'agafis el movil,??? :sick:
Joan Solà Vilaseca.
